Dois-je rajouter un ventilo en extraction ?
Dois-je rajouter un ventilo en extraction ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:00:15
J'ai 53 degrés pour le processeur en idle (Athlon 2800+)avec le ventilo de la version box, 25 pour la carte mère et 30 pour le disque dur.
J'ai 2 ventilos à l'avant du boîtier qui font rentrer de l'air et à l'arrière 1 ventilo + l'alim qui font en sortir. Vous pensez que je devrais en rajouter 1 à l'arrière en extraction ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:04:39
Sans aucun doute la reponse est oui. si tu peux met en 2 a l'arriere. Tu peux aussi déplacer ceux qui sont à l'avant et les metre en extraction. Mais si sur tes emplacements tu as des grilles qui sont faites avec des petits trous seulement ca va gener enormément le flux d'air, découpe les grilles et met des grilles de type filaires pour proteger tes doigts.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:21:58
J'ai effectivement des grilles avec des petits trous. Je possède une grille de type filaire, mais que je n'ai pas fixée car je n'ose pas découper les grilles avec des petits trous
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:32:31
Il faut découper les grlles avec des petits trous :lol:. Elles sont mechantes car elles ne veulent pas fair passer l'air. Sus au grilles à petits trous :D
Pour découper c'est simple, plusieurs solutions:
-Dremel
-Scie sauteuse + papier de verre ou lime pour la finition
-Scie en cloche (mais pour trouer du metal faut bien tenir si non c'est tres daangereux)
-Perceuse + foret de 1 ou 2 mm de diametre avec lequel tu fait plein de petits trous en dessinant un cercle. Et tu coupe les petits bouts de tole entre les trous avec une pince coupante, tu fait la finition avec une lime.
Et voila.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:09:20
En fait, je n'ai rien de tout cela. J'ai bien un cutter, mais je vais galérer et la finition sera mauvaise
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:16:48
Ok avec un cutter oublie pour la découpe de la tole, ou alors bonne chance :lol: (tu va juste réussir a te trancher un doigt). Tu n'a meme pas de perceuse, ou de visseuse ??
Eh ben si tu peux achete toi du matos pas cher. Il existe des clones de dremel chez LeroyMerlinl'anchanteur pour moins de 50€, faut prendre le plus puissant c'est tout (110W en gros), et celui qui est compatible avec les outils dremel.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:26:24
C'est galère... Ya pas une autre solution??? ça sert un rien de rajouter un ventilo si je ne découpe pas les petits trous?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:33:40
Ben ca sera un tout petit peu mieux si tu met un ventilo à l'arriere, mais bon c'est pas pour rien que les gens découpent les grilles des boitiers.
Si tu ne dispose d'aucun materiel et si personne ne peut te preter meme une perceuse abandonne l'idée de découper le boitier.
Ou alors achete un bon boitier pas cher. Les textorm sont bien, sans vouloir fair de la pub :D
Marsh Posté le 14-06-2004 à 15:06:23
Le mien est plutot bien: http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -301SL-SS/
(c'est celui là mais avec une façade plexi sur le coté)
Marsh Posté le 14-06-2004 à 15:14:25
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 6A19-Noir/
J'ai celui la mais je l'ai acheté chez PC look pour beaucoup - cher, 41€ je crois, mais les frais de port étaient offerts.
La facade est bien mais pas assez à mon goût je vais m'en fair une nouvelle.
Si non il est tres bien, bien agencé etc...
Sauf la partie qui soutien l'alim:
Si on a un ventilo 12cm (dans l'alim) avec une grille qui dépasse de l'alim ca peu gener.
Message édité par kane o_O le 14-06-2004 à 15:16:41
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:22:51
Sur le tien, effectivement, la grille est très bien à l'arrière.
Sinon je fais comment?
C'est quoi un dremel au fait ?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:29:25
http://www.dremeleurope.com/Europe.html
En gros c'est une perceuse que tu tien comme un stylo, mais vraiment en gros c'est ca.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:33:06
Alors j'ai rien de tout ça. j'ai un tournevis, un cutter, une pince et c'est tout. Comment je vais pouvoir faire? Pourquoi les boitiers sont souvent troués comme le mien si ça sert à rien ?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:53:28
Les boitiers sont troués comme le tien car si il n'y avait pas de trous ca serai encore moins efficasse :D, et les fabricans ont pas envie de se casser le cul à fair des boitiers avec des grilles correctes. Quoique maintenant ils font des efforts.
Tu peut essayer de couper la tole entre les trous avec une pince coupante si c'est ce que tu as.
Si c'est pas le cas ben ajoute simplement un ventilo a l'arriere sans rien découper, car si tu n'as pas les outils necessaires tu va te charcuter les mains :( .
Marsh Posté le 15-06-2004 à 10:35:18
Mais si j'ajoute 1 ventilo sans rien découper, ça ne changera presque rien ?
Sinon que penses-tu de celui-là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB000198 [...] ine=670003
Message édité par Rafael1000 le 15-06-2004 à 10:47:39
Marsh Posté le 15-06-2004 à 12:05:36
J'en pense que c'est bleu, c'est beau et efficasse puisque c'est un ventilateur.
Si tu met un ventilo sur les petits trous ca sera mieux que de rien metre.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 13:19:21
J'ai quand même déjà un ventilo sur les petits trous et ça ne souffle presque rien. Tu crois que ça fera baisser la température du processeur si j'en rajoute 1 ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 13:36:05
Franchement je suis pas sur, mais tu peut toujours essayer. Tu peut aussi laisser la porte du boitier ouverte pour voir si la T° de ton pross baisse. Mais si tu changeai le rad du pross pour un plus efficase ca serai bien aussi. Mais bon la meilleur soluce serai de découper les sorties d'air, faut que tu demande ds ton entourage si on peut pas te preter qque chose.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 13:43:41
un nouveau rad couterait bien trop cher. Dans mon entourage personne n'a de matériel aussi compliqué (dremel...)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 13:50:22
Meme pas une perceuse avec des forets de 1 2 ou 3 mm ??? Et une pince coupante pour couper entre les trous apres ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 13:51:01
je crois pas
Marsh Posté le 15-06-2004 à 16:45:52
Alors j'ai acheté le ventilo lumineux bleu, mais j'ai un problème:
les vis fournies avec sont plus grosses que les trous sur le ventilo. J'ai donc forcé, mais j'ai vissé de travers et maintenant la vis est coincée sur le ventilo, et je ne peux plus visser ni dévisser.
Comment je fais ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 17:07:39
:lol: Désolé, Euh bon ben la j'ai plu de conseil a par utiliser une pince pour dévisser la visse car avec un tournevisse ca va etre cho.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 17:10:26
Mais je pourrais revisser après??? Je n'ai pas niqué le trou? Et après je visse comment? Avec des vis plus petites?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 17:15:39
Euh oui tu peut utiliser des visses plus petites en diametre et des petits ecrous, comme ca pas de probleme.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 17:16:33
Pourquoi des écrous? Sino j'ai réussi à dévisser, merci !
Marsh Posté le 15-06-2004 à 17:23:25
J'utilise des visses M3 de diametre 3mm et de filetage O.125. Je met la vise ds le trou le ventilo de l'autre coté et je serre avec le chtit écrou. Voila
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:01:36
sauf que le problème, c'est que mes vis sont trop grosses, et le type du magasin me dit de forcer, mais je n'arrive pas à visser droit en forçant
