[TEST] DP102 avec ventilo ALU sur ASUS P4C800 deluxe
DP102 avec ventilo ALU sur ASUS P4C800 deluxe [TEST] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2004 à 14:06:52
Voilà la bête :  l'aerocool DP102 avec ces 2 ventilos ALU
http://www.pc-look.com/boutik/images/Big/120090-004_800x640.jpg
Bientôt tests et photos... :ange:
Message édité par HkFF le 03-10-2004 à 18:38:52
Marsh Posté le 05-09-2004 à 19:22:22
ca y est je lai recu... bientot les photos!
Marsh Posté le 01-10-2004 à 18:07:52
Bonjour à tous,  :hello:
comme promis, les photos et les tests avec le DP102 (avec un peu de retard) :whistle:
Voici le site du constructeur pour plus de précision sur le Ventirad.
Voici les photos :
http://hkff.h.skyblog.com/pics/46239651_small.jpg
http://hkff.h.skyblog.com/pics/46242740_small.jpg
Les tests :
P4C800 Deluxe
P4 2.8GHz@3.28GHz
512 DDR 400
pâte thermique Arctic Silver 5
Tour ventilé au minimum
Avec Ventirad d'origine d'un P4 3.2GHz
CPU tester avec virtualdub en compression(DivX 5.2.1) et avec des benchs CPU
Idle : 35°
Full : 52°
Avec DP102 Ventilo à fond
Idle : 30°
Full : 42°
Temperature de la piece : 20°
Petit Problème de montage :
D'origine le ventirad est livré pour être monté sur un AMD.
Il suffit de changer une plaque pour pouvoir le monter sur le P4.
Le problème que j'ai rencontré est que le montage utilise les vis de la plaque d'origine derrière la carte mère, sauf que celle ci sont trop courtes! (sur la P4C800 Deluxe)
Plan du montage
Donc c'est dans un magasin de bricolage que g trouver des vis avec le même filetage assez grand pour pouvoir monter le Ventirad. (Voir Photo)
J'espère que ce test vous aurra servi pour l'achat d'un ventirad!  :jap:
Message édité par HkFF le 03-10-2004 à 18:34:47
Marsh Posté le 09-10-2004 à 18:50:40
Bjr,
Moi j'ai un Hyper6 avec un ventilo
2.8@3.8
30 à vide
42 en charge
@ 1.65V
Ma config
Marsh Posté le 05-11-2004 à 17:27:52
Oups je viens de m'en commander, mais je viensde voir ke j'ai des condensateur qui risques fort de me faie chier, j'espère que tout ira bien pour le montage. O pire je mettrai qu'un seul ventilo de lotre coté
Marsh Posté le 28-11-2004 à 17:25:39
Pour compléter ce post,
je suis passer de 3.28@3.4GHz
avec 1.585V dans le Bios ( en full je suis a 1.568V ^^)
donc en Full je suis à la même température qu'avant
en idle aussi
idle : environ 30°C
Full : environ 42°C
Toujours avec les ventilo de la tour à 12V
Tester avec CPU Stability, et en compression.
