Enlevez-moi d'un doute... (sens de ventilation) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2012 à 21:52:03
Tu est vraiment certain que l'air va dans ce sens? .
A vu d'oeil je dirais que vu la forme des pales toussa, le ventilo est dans le bon sens et que l'air va dans l'autre sens (donc souffle sur le radiateur), et que l'air chaud est aspiré par le second ventilo qui est à l'arrière du PC.
Marsh Posté le 08-05-2012 à 22:37:25
+10
puis vu la poussierasse qui y a sur le ventilo, si tu sents de l'air ressortir dans le sens de la fleche (a quelque chose pret) je te conseille de jeter un zoeil sous le ventilo si y a pas une grosse couche de poussiere
Marsh Posté le 10-05-2012 à 22:48:06
Marsh Posté le 11-05-2012 à 08:51:12
pas de poussière , mais je pense au final que c'est la fabrication du ventirad qui me fait douter, avec une expulsion de l'air sur les côtés du ventilateur, pour ainsi refroidir pas seulement le cpu mais aussi les composants environnants !
Marsh Posté le 11-05-2012 à 16:47:12
Le bon vieux test de la feuille de papier wc/mouchoir/etc y a que sa de vrai
Marsh Posté le 11-05-2012 à 23:41:02
Cresius a écrit : Le bon vieux test de la feuille de papier wc/mouchoir/etc y a que sa de vrai |
ou la fumée d'une clope
Marsh Posté le 12-05-2012 à 06:52:44
RAff a écrit : |
On dit natchave pas la tchave
http://www.dictionnairedelazone.fr [...] chave.html
Marsh Posté le 12-05-2012 à 10:33:28
on en apprends tous les jours
Marsh Posté le 12-05-2012 à 13:21:18
Marsh Posté le 27-05-2012 à 18:20:22
Je me posais la même question donc je viens faire des recherches ici
Ayant un Phamtom et une Gtx480 (c'est la saison des barbac vous me direz^^) j'avais installé mes ventilos comme ça :
front : 14cm en aspiration
coté : 2x12 et 1x20cm en aspiration
arrière : 1x14cm en extraction
dessus : 2x20cm en extraction
C'est ce qui me semblait logique quand j'ai monté mon pc il y a déjà plus d'un an.
Mais voilà que je me pose la question du refroidissement du Cpu (PhenomIIx4 3.2ghz) :
Il était monté en aspiration sur le dessus du rad, c'est à dire qu'il soufflait de l'air (déjà chaud, vu qu'il provient de la carte graphique et que l'air chaud monte).
Trop de poussière à chaque fois sur le rad et parfois un ventilo (14cm) bruyant, j'ai décidé de le tenter en extraction.
Dans ma logique, c'est pour expulser l'air chaud du rad vers les deux gros ventilos du dessus qui sont aussi en extraction.
Vos avis, bon ou mauvais choix??
Car je me dis que si le ventilo était positionné d'origine de manière à souffler de l'air sur le rad c'est qu'il y avait une raison.
(Rad similaire que sur la photo plus haut, un Tx3 de cooler master)
Marsh Posté le 30-05-2012 à 00:19:06
@raff: ton ventilo est dans le bon sens, il aspire l'air qui passe dans les ailettes du rad, dissipant ainsi la chaleur. L'ai chaud est ensuite extrait en dehors du boitier par le ventilo arrière.
Mise à part le test avec du PQ, à partir du moment ou la partie visible du ventilateur montre "l'avant" de celui-ci, avec le "nez" et les pâles tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est qu'il aspire.
@niavlys:
Ton ventilo du rad était bel est bien dans le bon sens. Tu as vu juste dans le placement de tes divers ventilos en aération/extraction.
Malgré tout j'ai déjà vu des personnes qui ont délibérément inversé le ventilo du rad, passant ainsi d'une aération vers une extraction avec des températures similaires au montage d'origine.
J'ai monté un Cooler Master hyper TX3 sur le pc de mon paternel. Il refroidi un athlon II X4 640 OC à 3,5GHz. J'ai supprimé le ventilo CM d'origine et mis un Noctua NF B9 (92mm) à la place. En plus du silence royal, j'ai testé pour le fun les deux sens de pose. Presque aucune différences en IDLE, par contre en test charge OCCT ça le fait plus.
Donc j'ai remis le ventilo du rad dans le sens par défaut.
Marsh Posté le 08-05-2012 à 21:17:14
salut,
en ouvrant un pc je vois le ventilo cooler master , l'air en sort ainsi :
et je trouve qu'il n'est pas silencieux...
normal ou l'air se la tchave dans le mauvais sens ???
--< MON FEED >-- "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
