HTPC Extrem gaming :p ==> Besoin d'air ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2011 à 16:42:55
ReplyMarsh Posté le 10-11-2011 à 18:31:36
ReplyMarsh Posté le 10-11-2011 à 18:43:35
Tu serais près a faire des modifications/ découpes dans le boitier ?
Marsh Posté le 10-11-2011 à 19:41:34
J'y ai penser en effet..
Selon toi impossible d'obtenir un bon refroidissement avec deux slot pci réservés a l'extraction + ventilo 8cm + ventilo Alim ?
Marsh Posté le 10-11-2011 à 19:47:23
l'idéal serait un watercolling mais l'intégrations serait dur.
Mais à la rigueur, tu peux déja faire une ouverture sur le haut afin de faire rentrer l'air
Marsh Posté le 13-11-2011 à 21:17:58
Merci belkan pour tes réponses ,
mais ni le Watercooling , ni l'ouverture sur le boitier est prévu dans l'immédiat.
je pensais a :
1x noctua pour le boitier http://www.ldlc.com/fiche/PB00052134.html
silence & perf !
2xventilateur PCI noname
http://cgi.ebay.fr/Xilence-Ventila [...] 3a65967a13
mais sans aucun feedback dessus...
des idées ?
Marsh Posté le 13-11-2011 à 21:19:17
je pensais a :
silence & perf !
des idées ?
Marsh Posté le 13-11-2011 à 21:22:36
| mahprod a écrit : je pensais a : |
Marsh Posté le 13-11-2011 à 21:24:47
bibir , avec un message comme le tiens sous ton pseudo , je veux ton avis ! ( et pas seulement un smiley...
Noctua est , selon moi , une référence en terme de ratio perf/nuisance
si tu as matière a me contredire , alors n'hesite vraiment pas , tu n'a pas idée comme le sujet m’intéresse !
Marsh Posté le 14-11-2011 à 06:48:35
Tu as des ventilos bien silencieux pour moins chere il me semble.
Pour ma part, j'ai 4 Ventilateurs Enermax TB Silence 12 cm et il sont relativement silencieux en 12V...
Après si c'est tu 80 mm que tu recherche, c'est différent... Mais après il reste le sous-voltage pour un silence interessent
Marsh Posté le 14-11-2011 à 07:28:15
Salut belkav,
réponse matinale
Je ne cherche pas le silence a tout prix , vu le nombre restreint (1x) d'emplacement dans mon boitier , je souhaiterai surtout un ventilo performant.
Le meilleur ratio perf/nuisance en somme !
Pour l'instant j'ai , en données constructeur :
Noctua NFR8 31 CFM a 1800 RPM pour 17 dB
Noiseblocker NB-BlackSilentFan 28 CFM a 1800 RPM pour 18 dB
Enermax MAGMA UCMA-8 34 CFM a 2200 RPM pour 21dB
Arctic F8 Pro PWM 28 CFM a 2000 RPM pour 22.5dB
Zalman ZM-F1 Plus 36 CFM a 2800 RPM pour 32 dB
Vous avez mieux ?
Marsh Posté le 14-11-2011 à 07:33:53
Le noctua semble le meilleur sur le rapport bruit/pref.
Le magma est derriere et un peu moins chere.
Le zalman est bien mais bruyant donc je ne le prendrais pas.
Le NB est moins puissant que le noctua mais moins chere.
idem pour le F8.
Bref, si tu es pas a quelques €€ près, prend le noctua, sinon, je peux te conseiller le magma...
Bref, je pense que ces 5 ventilos sont suffisant pour un choix... Après tu peux aller voir sur d'autres sites comme ldlc ou docmicro.
Marsh Posté le 14-11-2011 à 07:40:22
re!
Merci de ton intérêt
Ces chiffres sont dispo sur ldlc & materiel.net , je vais aller faire un tour sur docmicro que je ne connait pas..
Marsh Posté le 14-11-2011 à 09:59:27
Bon !
je reçoit ma config demain...Du coup , l'achat est proche.
j'essaye d'obtenir un noctua sur le forum en ocaz sinon je me rabattrai vers l'enermax aux meilleurs perf pour un bruit que je pense convenable.
Sauf si vous avez mieux !! N’hésitez pas ! je cherche avant tout un bon refroidissement de mes composants !
Marsh Posté le 15-11-2011 à 13:23:25
| belkav a écrit : Le noctua semble le meilleur sur le rapport bruit/pref. |
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -mm-4.html
Pour infos :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4757_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5441_1.htm
Marsh Posté le 19-11-2011 à 06:36:49
Merci bibir pour ces liens !
On peux y constater que les noctua sont au dessous de la concurrence pour ce format...Tant pis , je l'ai déjà acheté.
je suis toujours a la recherche de ventilo PCI single-slot ; si vous avez des ref a me filer , je suis preneur !
Marsh Posté le 07-01-2012 à 14:41:15
Bonjour !
Je fais remonter ce topic !
J'ai finalement monter ma config , et je dois dire que la 1ère réponse a ce topic ne me laisse pas indifferent....
La découpe dans le boitier est elle envisageable en respectant l’esthétique de ce boitier ? En effet en plein partie de BF3 mes CG montent a plus de 80°C et le proco a plus de 90°C !!!
Actuellement avec le ventirad stock d'intel , je me dit que même avec un ventirad plus évolué je risque tout de même de me retrouver avec des température trop élevés...
Le soucis étant l'accumulation d'air chaud dans le boitier...
L'ajout d'un ventilo en PCI ne me ferai perdre seulement quelques degrès , alors que je souhaite en perdre au moins une 20aine...
Donc : Concernant la découpe du boitier en ALU , puisje me tourner vers une découpe professionnelle ? Au laser ? Connaissez vous des entreprises capable de réaliser de telles découpe a prix correct ?
le dremel et compagnie , d'un part je n'en ai pas , de deux je suis persuader que la finition ne sera pas a la hauteur de mes exigences...
des idées ?
Merci a tous , et il n'est pas encore trop tard , Bonne année !
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:13:14
Je suis très exigent, et cela ne m'empêche pas d'utiliser une Dremel et pas une copie.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 23:45:44
Ca va être deg ! Jpeux éventuellement me contenter d'un ouverture ronde sur l’arrière , ca peut être relativement réussi mais je voudrais une belle ouverture ( pourquoi pas même , un motif ?! ) sur le dessus pour faire respirer les CG !
Ou j'attends le 28mn d'AMD :s pas sur que ca chauffe beaucoup moins :s
Marsh Posté le 09-01-2012 à 00:01:17
Tu devrais d'abord changer ce fichu rad intel, Pour la découpe, pourquoi ne pas découper par toi meme avec un pseudo dremel et des bons disques, tu place ensuite des grilles que l'on utilise pour les rad de wc, avec des ventilos si place il y a ...
Marsh Posté le 10-01-2012 à 18:45:47
Salut !
Pour le rad oui , il est prêt a être installer...(noctua NH9B)
Pourquoi ne pas découper moi même ? Pour les raison évoqués plus haut : l’esthétique ! et l’absence d'outils.
Marsh Posté le 25-07-2012 à 18:04:38
Un petit up 6 mois plus tard !
En lieu et place du sandy bridge 2700k j'ai mis un ivy bridge 3570k...
EN lieu et place du crossfire de 6950 , j'ai mis une 7950 OC..
Et bien la problématique de chaleur n'est plus ![]()
Épauler avec un noctua 8cm en extraction , et un ventirad noctua (NH9B) sur le proco , la température du boitier et des composants est nettement plus respectueuse...
Ce n'est plus un hardcore HTPC , mais on est pas loin , les perf me suffisent et le bruit est plus que contenu...Inaudible en idle , a peine audible en burn...
Pour ceux qui tomberaient sur le topic plus tard , aucun des ventilo "pci" n'ont été réellement efficace , un seul modèle se démarquait , mais il prenait 3 slot a lui tout seul...( ils disent 2 sur la doc , c'est faux..)
c'était la minute déterrage
Marsh Posté le 09-11-2011 à 07:22:07
Bonjour a tous !
Je viens vers vous pour vous demander conseil sur un projet dans lequel je me lance..
Un HTPC pour gamer exigent
Déjà,
http://img836.imageshack.us/img836/8457/p7220053.jpg
Pourquoi HTPC ?
Parce que c'est joli
que le boitier choisi se mari parfaitement avec mon ampli HomeCinéma. http://www.abiaudio.com/images/luxman_lr8500.jpg
Ce que je compte y integré
-MSI Z68 G43 G3 avec son i7 2700k
-Crossfire de 6950
Le soucis , vous l'aurez compris , les deux CG de 30cm ; et leurs besoins (énorme) en air frais..
Mon boitier dispose d'une seul extraction d'air de...8cm...
je souhaiterai donc que vous m'orientiez vers :
-1 ventilo 8cm aux perf excellentes..
-2 ventilateurs PCI ( single slot , pas de place dispo pour + ) , idem , au perf excellentes..
Concernant le ventirad du i7 , je pensais opter pour un noctua NH9 , mais si vous avez mieux
Le budget n'est pas un soucis
La nuisance sonore si
mais c'est secondaire
A vous !
Message édité par mahprod le 09-11-2011 à 16:54:16
Mon topic Achat/Vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18383479
