Filtre à AIR comment en fabriquer un?
Filtre à AIR comment en fabriquer un? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2002 à 23:11:15
:hello: a tous
Bon voila je m explique! Mon probleme son les poussieres dans ma tour surtout depuis que g mis un gros ventilo de 12 sur la façade gauche. alors j aimerais savoir si y en a un (surtout plusieur  :) ) ki a une idee pour en faire un avec les moyens du bord.
le probleme principale c est k il ne faut pas ralentir trop la ventilation.
http://membres.lycos.fr/chavezpack2/ScanImage33-640-480.jpghttp://membres.lycos.fr/chavezpack2/ScanImage31-640-480.jpg
Bon bin voila c est a vous .
merci a tous!
Marsh Posté le 04-12-2002 à 23:14:14
tu prend un colant usé de ta moment.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 23:22:46
yaisse, bas nylon powaaaa! en plus avec des noirs, c'est du plus bel effet :) (attaché avec un ou deux élastiques autour du ventilo)
Marsh Posté le 04-12-2002 à 23:27:30
c est pas con merci pour l idee mais je connaissais
:heink:  le probleme c est que ton truc empeche un trop l air de passé alors on l etire un peu plus et la il ne filtre plus aussi bien!
et puis la fixation c pas tres beau  :cry:
mon beau pc tuné avec un bas de ma MOmen
Marsh Posté le 04-12-2002 à 23:41:35
filtre de hotte aspirante
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
Marsh Posté le 04-12-2002 à 23:55:10
c est ce ke je suis en train de tester en ce moment je v voir les test si cela vaut la peine !
j ai pris un filtre de hotte et je l ai "épluché" pour l avoir un peu moins epais et je lai placé derriere mon ventilo de 12 qui est en insertion d'air.
l'avenir me dira si ca marche bien!
pour le moment ca ne fraine pas trop l'air mais un pti peu kan meme la temp est montee de 3à4°C
Marsh Posté le 05-12-2002 à 01:57:34
encore un qui sous estime les bas nylon :sarcastic: essaie au moins une fois! contrairement à ce que tu crois, l'air passe presque aussi bien que si il n'y avait rien, et la poussière est filtrée.
Tsé, tu peux aussi utiliser les bas de ta copine, heing ;)
Marsh Posté le 05-12-2002 à 02:43:42
à l'avant j'ai 2 filtre acheté sur materiel.net
sinon, sur le ventilo de mon watercooling j'ai mis des bas en nylon et figurez vous qu'après avoir mis ça mon cpu à pris 4°
du coup je l'ai viré et j'ai reperdu mes 4°  :D
Marsh Posté le 05-12-2002 à 03:22:49
ha en voila un ki est daccord merci dao
Marsh Posté le 05-12-2002 à 10:00:22
Boitier ouver mieux
Garc. Jo
Marsh Posté le 05-12-2002 à 10:52:10
http://membres.lycos.fr/yarok/bas01.jpg
http://membres.lycos.fr/yarok/bas02.jpg
4°C en plus avec des bas? faut qu'ils soient vachement mal mis alors. J'en ai depuis un an maintenant, et un pote en a aussi à l'avant de la tour et sur un blowhole dans la porte.
pour info, mon cpu est à 38°C, et j'ai un aircooling (rad de Volcano 7+ et Noise Blocker S2 comme ventilo)
Marsh Posté le 05-12-2002 à 11:30:26
Merci yarok pour ces magnifiques photos de tes ventilo  :love: !!! je vais devoir trouvé une autre marque de bas alors y sont ptete plus fin :lol:
kan a marte le boitier ouvert ca marche tres bien surtout kan il fait tres chaud mais c est du ramasse poussiere et c est moche et parfois plus bruilliant chez certain :whistle: .
Marsh Posté le 05-12-2002 à 11:44:39
Vous avez rien compri boitier ouver gainee de gros bas avec decoupes pour les lecteurs ????
Garc. Jo
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:03:31
 :lol:
pkoi pas  [:mouais]
Marsh Posté le 06-12-2002 à 01:12:25
LOL il en fo des comme toi  :pt1cable:  sur terre :D
sinon le filtre fais avec le filtre d une hotte marche po mal mais le temps me dira quoi . je vous tient au courant!
Marsh Posté le 06-12-2002 à 19:25:21
je pense que le tissu pour enceinte peut être escellent
c fait pour lasser passer l'air (même si il faut pas vous faire d'ilussion, un filtre casse le débit!!!), et c facile à nettoyer...
Marsh Posté le 06-12-2002 à 20:19:38
A ce sujet, vaut-il mieux brasser de l'air filtré, ou filtrer de l'air brassé?
Ou est-ce qu'on perdra le moins de CFM?
Marsh Posté le 06-12-2002 à 20:24:47
ben le mieux c d'avoir une énorme surface d'entré filtré, et le ventilo loin de là, de manière à diminuer la perte de charge...
Marsh Posté le 06-12-2002 à 20:59:20
ok, donc brasser de l'air filtré
Marsh Posté le 07-12-2002 à 03:40:55
merci a tous pour ces supers tuyos  :jap:
mais kelk un pourait m expliquer plus en  detail votre systeme de
...de manière à diminuer la perte de charge...
parce ke chu un peu con con la jpige pas tout a fait :heink:
Merci :D
Marsh Posté le 07-12-2002 à 09:58:44
Merci :D
[mode reformulation on]
Est-ce qu'il vaut mieux filtrer l'air pour ensuiteque le ventilo envoie de l'air "propre", ou alors est-ce qu'il vaut mieux que le ventilo envoie de l'air "sale" qui sera ensuite filtré avant d'arriver dans la tour/radiateur de w/c/autre.
[mode reformulation off/]
Message édité par persoguillaume le 07-12-2002 à 14:57:24
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:11:55
putain, y'en a qui se posent de ces questions  :sarcastic:
et en plus il insiste le bougre  :lol:
non, en fait si tu filtres avant, ton ventilo ne va pa s'encrasser  [:chromium]
Cdlt,
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:31:31
la solution est pourtant simple!
une grande ouverture filtrée en entrée (bcp plus gde que le ventilo), un boitier quasi étanche en dehors de cetet entrée (pour forcer l'air aspiré à passer par là) et un ventilo en extraction...
