Finalement Zalman 7000A Cu, 7000A AlCu ou SLK 947U ?
Finalement Zalman 7000A Cu, 7000A AlCu ou SLK 947U ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:12:06
Salut ! Voilà je compter acheter un de ces ventilos pour changer celui de mon 2600+ FSB333 version Box le tout sur une A7V333 et j'hésite entre ces 3 modèles :
- Le Zalman 7000A AlCu qui est pas cher et pas trop lourd.
- Le Zalman 7000A Cu un plus cher.
- Le SLK 947U (sans doute avec Papst 92mm?) encore plus cher.
Mon CPU n'est pas overclocké car je ne m'y connais pas trop, et d'ailleurs je sais pas si je pourrais le monter beaucoup (A7V333 + 2600+ FSB333 + 512Mo DDR333 V-Data + 512Mo DDR333 Spectek, j'en profite si quelqu'un peut m'aider :) ) mais j'aimerais un truc bien parce que là mon CPU boîtier fermé tourne à 70° et 58° boîtier ouvert :ouch:
Si une âme charitable peut m'aider dans le refroidissement (et peut être dans l'overclocking si y a moyen?) je le remercie par avance :D Merci @+
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:16:16
---> Rechercher !
Zalman 7000Cu = froid, silencieux, pas trop cher
Zalman 7000Al cu = un peu moinss efficace, mais moins cher
SLK = plus cher et plus bruyant, mais plus efficace avec un bon ventilo
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:19:45
C'est pratiquement ce que j'ai écris mais je voulais savoir si ca valait le coup d'investir une telle somme dans un SLK947U si ce n'est pas pour overclocker ou si un 7000A Cu suffit ? Et quelle pate thermique choisir aussi pour avoir une meilleure dissipation ? Merci @+
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:48:58
Zalman 7000Al cu = un peu moins efficace, mais moins cher
+10 meilleur rapport prix /poids /efficacité
Marsh Posté le 09-12-2003 à 22:38:34
Wakestorm a écrit :
---> Rechercher !
Zalman 7000Al cu = un peu moinss efficace, mais moins cher ET PLUS LEGER !
Message édité par MrBrOwNsToNe le 09-12-2003 à 22:38:47
Marsh Posté le 09-12-2003 à 22:45:56
Ok ben je crois que je vais prendre un Zalman 7000A AlCu vu qu'il est à simplement 33 euros contre 45 pour le 7000 Cu et 46 pour le SLK947 sans ventilo soit 64 euros avec Papst 92mm. Merci pour votre aide @+
P.S. : Quelle pate thermique pour bien dissiper ?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 23:14:30
Wakestorm a écrit :
---> Rechercher !
plus bruyant sa depend ske tu met dessus :o il peut etre aussi bruyant qu'un 7000 au mini si tu met un papst dessus
Marsh Posté le 10-12-2003 à 07:25:14
Ya pas photo : un Zalman CNPS 7000 AlCu sera largement sffisant, mais croit pas que tu va regler ton probleme pour 33?.
Clairement il faut que tu ventiles ton boitier et s'il est trop encombré que tu y fasse de la place (napes rondes, serflex pour coicenr les cables dans un coin).
Ensuite tu rajoutes au moins un 80 en extraction à l'arrière et un en admission en facade.
#NetOp. T'as pas 10G ?
Marsh Posté le 10-12-2003 à 08:42:06
+1
Marsh Posté le 10-12-2003 à 09:43:53
euh, il y a aussi le Sp-97 +papst qui est pas mal
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
Marsh Posté le 10-12-2003 à 10:03:22
oui il est pas mal, mais il ne correspond pas du tout au besoin.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 10:46:42
Bah en fait j'ai déjà 4 Enermax de 80, 2 en extraction à l'arrière et 2 en admission en facade, par contre au niveau des nappes j'en ai pas installé. Est-ce que des nappes rondes sont compatibles en UDMA33 ? Faudrait que je m'en achète pour essayer. Sinon peut être racheter des Papst ou NB à la place de mes Enermax ? Merci @+
Marsh Posté le 11-12-2003 à 01:50:41
s'il te plait fait nous des tofs de ta tour parcequ'avec 4 enermax je vois pas comment ça peut stagner autant :/
Marsh Posté le 11-12-2003 à 09:53:20
[:ernestor]
Le SLK+Papst permet de faire de très gros oc à fort voltages. Si çà n'est pas ton cas, le 7000 sera plus silencieux et moins cher.
En Cu tu pourras quand même oc pas mal, en AlCu il faudra rester dans des oc un peu inférieurs.
Si tu déplace beaucoup ton PC pour des LAN, préferres le AlCu qui respecte les normes de poids, ou alors sois pret à démonter ton Cu. J'ai déplacé une fois mon Cu pour un LAN en faisant gaffe sans le démonter, et il n'y a pas eu de casse, mais bon je le ferais pas tous les jours :d
Message édité par josedsf le 11-12-2003 à 10:02:10
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 11-12-2003 à 19:15:42
Merci pour vos réponses, je vais essayer de faire des tofs dans la soirée. Sinon boîtier ouvert j'ai une T° CPU qui est quand même à 57°C, donc à mon avis un Ventirad + Pâte Thermique s'impose :/ Je pense donc me pencher vers le 7000 AlCu car l'overclocking j'en fais pas (surtout avec ma A7V333 :D ) et que je risque de le transporter quelque peu. Vous conseillez quoi comme pâte thermique pour aller avec ?
Je pense aussi investir dans des nappes rondes, mais j'aimerais savoir si des nappes courtes genre 30cm ca peut s'acheter ? Et si les nappes certifiées UDMA133 sont compatibles aussi avec des périphériques en UDMA33 ? Merci encore @+
Marsh Posté le 11-12-2003 à 19:57:15
Test boîier fermé j'ai une température de 60/62° avec mes 4 Enermax à fond + l'Enermax de mon Alim en fond (double ventilo sur cette alim). Ca fait beaucoup quand même. Je mets des photos sur mon FTP et je poste les liens dans un ptit moment. Si quelqu'un peut répondre à mes questions au dessus. Merci ;)
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:11:45
Voilà les tofs :
http://membres.lycos.fr/nico8583/001.JPG
http://membres.lycos.fr/nico8583/002.JPG
http://membres.lycos.fr/nico8583/003.JPG
http://membres.lycos.fr/nico8583/004.JPG
http://membres.lycos.fr/nico8583/005.JPG
http://membres.lycos.fr/nico8583/006.JPG
http://membres.lycos.fr/nico8583/007.JPG
http://membres.lycos.fr/nico8583/008.JPG
C'est le bordel sur les nappes c'est pour ca que je pense que je devrais changer pour des rondes. Et changer le ventilo d'origine Box et rajouter de la pâte thermique (je l'ai acheté monté d'occase j'ai pas vu la pâte thermique). Voilà merci encore @+
Message édité par NicCo le 11-12-2003 à 20:24:25
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:16:33
pourri tes liens...
Page non trouvé
 La page ne doit plus exister.
 La page doit être hébergée à une autre adresse.
 Il s'agit peut-être d'une zone à accès restreint.
Vérifiez que vous avez bien tapé la bonne adresse. Un seul caractère qui ne correspond pas peut provoquer le message "page non trouvée".
L'équipe Lycos MultiMania
Message édité par toto_67 le 11-12-2003 à 20:16:46
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:25:02
Désolé pour les liens, j'ai édité mon message avec de nouveaux liens. Merci @+
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:27:29
t'en es vraiment sûr ....
Page non trouvée
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:43:42
SiSi sa marche
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:50:23
tu devrais faire un stage organisation / rationnalisation...
bon... on peux tjrs faire nieux ... suffit de réflechir un peu...
PS les liens marchent
Message édité par toto_67 le 11-12-2003 à 20:50:41
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:58:35
Je vais faire de l'organisation en achetant des nouvelles nappes. Est-ce que les nappes rondes certifiées UDMA 133 sont compatibles avec le UDMA 33 ? Et quelle pâte thermique choisir pour aller avec le Zalman 7000 AlCu ? Merci @+
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:59:08
flasher le bios pur les temps
Marsh Posté le 11-12-2003 à 21:00:22
J'ai déjà le Bios 1017 sur ma A7V333. Vu que le 1018 est en beta je préfère attendre un peu ;) Merci
Marsh Posté le 12-12-2003 à 12:34:20
nappes 80fils sont compatibles 40 fils ata33 (pas l'inverse pour ata66/100/133)
pate thernique -> artic silver céramique (bon rapport prix/efficacité)
Marsh Posté le 12-12-2003 à 17:05:38
Merci à toi toto_67, je vais commander ce qu'il me faut ;) @+
Marsh Posté le 12-12-2003 à 17:13:41
Tu atteinds 70° au socket car je pense que ta mobo ne gère pas la sonde interne  :ouch: C'est énorme. Et tes Enermax tournent a cb ?
Marsh Posté le 12-12-2003 à 17:16:11
Ben tt dépend, avec mes Enermax à fond je suis à 60° environ. D'où le fait que je veuille changer de ventirad (parce que le petit en alu d'origine est pas top) et des nappes rondes pour que l'air circule mieux, parce que là les nappes ont l'air de bloquer le passage de l'air.
Marsh Posté le 12-12-2003 à 19:56:33
A la diode en burn tu peux ajouter + ou - 15° par rapport a la t° du socket :D
Marsh Posté le 12-12-2003 à 22:15:32
+10 pour le zalman al-cu y vient d'arriver dans mon ordi et  :love:
en plus c'est 29.90 ? chez surcouf.com frais de port inclus !
Marsh Posté le 12-12-2003 à 22:19:32
Ca y est je viens de commander le AlCu, avec de la Artic Ceramique, un Spacer pour les 0.13 (Throughbred) et des nappes rondes, le tout sur PC-Look ;). Wait & See :) Merci à tous pour vos conseils. @+
Marsh Posté le 12-12-2003 à 22:43:04
J'en ai monté un sur mon XP 1800+ sur KD7-S, impecable. Il tournes à 2GHz au mini, ça fait pas un bruit.
