du froid pour ma 7800GT ?
du froid pour ma 7800GT ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2007 à 12:16:19
J'ai remarqué que le ventilo d'origine nvidia était pas bien costaud (ma CG monte à 90°c :(  ) je cherche donc à le remplacer. Mais remplacer par quoi ?
J'avais pensé au zalman VF900 ou au thermaltake TMG ND1. Possédez-vous ces modèles, pourvez-vous m'indiquer le plus performant (il ne doit pas non plus etre trop bruyant) ou alors m'en montrer un meilleur. Merci à tous
Marsh Posté le 29-04-2007 à 12:20:19
Est-ce que 90°C est le maximum que ta carte graphique atteind en plein jeu ?
Si c'est le cas, ce n'est pas catastrophique et tu peux laisser ainsi ;)
As-tu vérifié que le ventirad d'origine est propre, sans poussière ?
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 29-04-2007 à 12:52:25
le ventirad est propre et ma carte monte à 88°c maximum avec le ventilo à plein régime
Marsh Posté le 29-04-2007 à 13:41:02
j'ai un vf 900 sur une 8500GT tres silencieux et la carte tourne a 56° apres un petit reglage de frequence en + il est tres simple a monter
Marsh Posté le 29-04-2007 à 13:50:10
change déjà la pâte thermique
Marsh Posté le 29-04-2007 à 15:31:33
dites pour les temps de la carte graphique vous utilisez quoi car moi nTune de fonctionne pas sous vista
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
Marsh Posté le 29-04-2007 à 15:34:58
rivatuner, je sais pas si ça marche sous vista
Message édité par blackhawker le 29-04-2007 à 15:35:17
Marsh Posté le 29-04-2007 à 15:35:41
ok je vais essayé et je posterai
Marsh Posté le 29-04-2007 à 15:45:26
voila qui résume le problème
http://img241.imageshack.us/img241/9254/sanstitreux8.jpg
PS : pour en revenir au problème de temp, faut pas t'inquiéter un gpu peut monter bien plus haut en température qu'un cpu mais si tu veux du silence chance ton refroidissement
Message édité par DarkGamerX2 le 29-04-2007 à 15:48:20
Marsh Posté le 29-04-2007 à 15:53:50
quand tu cliques sur la flèche à côté de "customize" tu as l'icone monitoring?
Marsh Posté le 29-04-2007 à 16:21:12
j'ai 3 icones : 1 pour la fréquance résolution, 1 pour les couleurs et 1 d'info
donc j'en déduit que non
Marsh Posté le 30-04-2007 à 10:04:32
le prob 'est que pour l'instant  VISTA est pas trop pote avec NVIDIA
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp fouille sur se lien jai vue trainer des forceware poour vista
Marsh Posté le 30-04-2007 à 20:52:15
j'ai déjà installé les forceware 158.18 mais ça ne marche pas donc l'oc de ma cg c'est pas pour tout de suite :sweat:
