froid
froid - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2010 à 15:59:59
salut a tous si il y a des frigoristes confirmer je voudrais s avoir comment remplir un cf positive  ou negative ou meuble froid sans regarder le voyant liquide sans sous refroidissement ou surchauffe rien que le mano exemple meuble froid+2 avec detente capillaire merci
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:38:29
salut, c'est quoi comme gaz ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2043925
Marsh Posté le 23-07-2011 à 07:53:18
tu prend ta temperature ambiante - le delta T de l'evap
Exemple : pour une cf a 0+2 a l'arret et donc a temp ambiante de 20°
  • 20-10(delta T evap ) = 10°C
mais attention la temperature va descendre tres vite tu dois donc adapter au fur e a mesure
Si c'est une becane constructeur , regarde l'etiquette , y a le poid du freon et la tu prend la balance ou le cylindre de charge
