P IV: 2,53 ghz+ 161 mhz =3.08 ghz - Full Load: 60 C°, Dangereux ?
P IV: 2,53 ghz+ 161 mhz =3.08 ghz - Full Load: 60 C°, Dangereux ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2002 à 21:00:51
jai monter le voltage a 1.825 Volts bus 161 mhz.
il tien bon, mai ca riske kk'chose ?
il es a 45 C° a vide
ps: grace a cette technique ma temp a nettement baisser:
Message édité par syaPK le 06-12-2002 à 11:42:19
Marsh Posté le 30-11-2002 à 21:03:35
ben 62° c élevé, mais comme c la temp réelle du proco, ça me parait sans danger
Marsh Posté le 30-11-2002 à 21:03:48
au dessus de 55° environ en full load ca commence a etre un tout petit peu embettant, si tu tiens garder ton p4 20 ans ca sera pas possible mais il peut tenir 4 ans comme ca je crois...
Marsh Posté le 30-11-2002 à 21:10:18
en iddle load il es a 41C°
oki c pas grave alor
et le voltage je pe le pousser juska combien, jai remarker ke plu je le monte et plus je peu monter le fsb...
je vai kan mm mettre mon 8942 o lieu du radi d'origine.
Message édité par syaPK le 30-11-2002 à 21:11:25
Marsh Posté le 30-11-2002 à 21:11:55
moi aussi j'ai la même temp en full :)
(2.4B C1 à 2.812 ds boitier non ventilé, avec rad de base intel+as3)
Marsh Posté le 30-11-2002 à 21:19:43
sauf que lui il est a 3ghz.ca craint pas instantanément, c'est clair, mais a long terme ... ca devient plus embétant. C'est tout.
ps: 2.4b c1 @2.812 tres moyen :/
Marsh Posté le 30-11-2002 à 21:29:20
ben vi strès moyen mais j'ai un rad de base, une tour pas ventilée, de la ram de merde, et le proco ets pas à fond :D
quand j'aurais ma ram samsung et la fixe de mon innovacool, on va rire! :D  :love:  :pt1cable:
Marsh Posté le 30-11-2002 à 21:31:08
ouvre la tour, et monte la freq ! c'est un C1 c'est fait expres .. enfin presque  ;)
Marsh Posté le 30-11-2002 à 21:35:46
ça va pas non!
Plus sériseument 2.8, ça me suffit (pour l'instant :D), et dormant à coté du pc, je préfère le laisser fermé (il ets siolé au gedi, pour le moindre mm carré :D)
Marsh Posté le 30-11-2002 à 21:40:04
quel gachi ..
Marsh Posté le 30-11-2002 à 22:24:49
oula,
jai changer par mon 8045 et c monter a 66 C° a la frequence d'origine...
ya une couille kk'part.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 22:44:32
Mon 2.5 c1 chauffe comme un fou. A 3Ghz je depasse allegrement les 65° avec le retail fan (un nidder corp de daube  :sweat: )
Ma tour est pas bien ventilé. Qu'est ce que vous me conseillez comme ventilo : un volcano 7+ ? L'ennui c'est qu 'il  souffle au lieu d'aspirer. Vous avez une combine?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 22:51:16
syaPK
mauvais contact cpu/dissipateur :)
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:12:10
c ce ke je pense
mai le pb c ke le 8045 peut pas etre fixer sur un P4 alor je l'avai juste poser dessus :D
bon je verrai une otre foi komen je pourrai faire tenir tou ca en attendan je remet le rad d'origine ca ma fai gagner 15 C°, lol ...
Message édité par syaPK le 30-11-2002 à 23:25:00
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:23:08
C'est quoi comme carte mère? Car ma MSI est assez foireuse sur la temp. Au démarrage à froid elle indique déjà 50°. En pleine charge je monte à 80° alors que le radiateur n'est pas vraiment chaud. Je n'ai aucune perte de puissance. Avec MBM5 la temp descend à 60° en pleine charge avec le ventilo Intel.
Sans o/c avec MBM5 il dépasse pas les 50°.
J'ai pris contact avec le revendeur et il m'a dit que je n'était pas le seul à avoir ce problème et qu'il fallait attendre un update du bios:(
Je doute fort qu'un nouveau bios arrange vraiment ce problème  [:trackziro]
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:25:55
c une P4Pe-srl
j'ai aucun pb avec la temp, ca ma l'air toujour correct koi.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:29:18
remarquez, 60° de température REELLE, c pas si énorme
un sonde externe mesurerait 50-55°...
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:40:28
mai le pb c ke le 8045 peut pas etre fixer sur un P4 alor je l'avai juste poser dessus T'est un marrant toi ;) tu t'étonne que ça chauffe un peu :(
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:45:33
kel diffenrence entre poser et tenu...
yaura toujour le contact
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:48:45
Quelle différence? Quand c'est bien fixé comme il faut t'as un meilleur contact cpu - radiateur. Donc une temp plus basse;)
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:01:50
c zarb j'ai remi le rad d'origine mai javai pa de patre thermik alor jai fai bricolage j'ai ete coper de l'huile de table...
j'ai passer le bus a 160mhz et le proc est a 1.750 volts 63 C° full charge !!
vai voir combien de temp ca va tenir
hihi    :pt1cable:
ps: tou va peter
Message édité par syaPK le 01-12-2002 à 00:04:00
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:03:25
ps: tou va peter
Oui t'est bien parti pour tout crâmer lol
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:08:11
il es tou jeune le peti P4, il a tou juste 3 semaine de vie     :whistle:
mourrir sans avoir pu faire tourner Doom III...
saloperie de 9700
Message édité par syaPK le 01-12-2002 à 00:09:35
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:16:34
Pourquoi saloperie de 9700??
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:21:17
syaPK a écrit a écrit :
c une P4Pe-srl
hihi :)
fait une recherche les p4pe ont des prob aussi avec la détection de temp -> elles affiche des temp trop elevée en fonction des séries...
donc t'inquiète po :)
fie toi à tes doigts pour le moment :)
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:33:02
LOLYLO a écrit a écrit :
hihi :)
c vrai ke kan je met mes main sur le radia, bah ca pas tro cho...
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:33:32
marche pas Doom III sur mon pc ki a pourtan tou a jour...
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:40:04
j'ai 198 a cpumark99 et 15500 a 3dmark 2001, c bien ?
Message édité par syaPK le 01-12-2002 à 14:09:14
Marsh Posté le 01-12-2002 à 07:31:29
oh les intel sont costeau, a 60°c ça va encore... ça serait plutot a 75-80°c pour 4ans de durée de vie....
Marsh Posté le 02-12-2002 à 12:31:08
Marsh Posté le 02-12-2002 à 15:20:55
moi je les rouler quake 3 sur mon 2.4 @ 2.88 1.6v
ti 4200 OC et sa roule 15..20 fps gros max
ces les plus bo graphique que jai jamais vu
sur un ordi... ehe
pour la temperature jfait  48 en idle et 65 en full load
quel heatsink setais le meilleur pour moi?
il en a trop et je suis plus tres tres au courant!!
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:09:04
heatsink ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:24:32
quake 3?
je viens de réessayé tout à l'heure: 100 à 300fps avce les niveau de base en 1600*1200*32, toute option à donf, ombres sur stencil buffer! :D
par contre le style graphique : beurk!
Marsh Posté le 03-12-2002 à 13:17:13
je me suis melanger.. pas quake3... doom 3...
et heatsink... = dissipateur thermique...
je sais pas kel choisir
kelkun pourrais maider?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 13:45:14
spy apk ta tu la patch pour doom3?
entk.. si vous voullez lasseille le jeux c simple
2 site....
http://www.k3v.com/modules.php?op= [...] le&sid=200
et DOOM 3 TWEAKED TOOL
http://doom3.gv.users.go2host.de/index.php?&news_id=15
payer vous du bon temp asteur :)
Marsh Posté le 03-12-2002 à 15:02:03
j'ai bien fais de pas acheté une 4200 now.... je prefere attendre m'acheter une fx
Marsh Posté le 03-12-2002 à 16:15:07
2 site....
thx j'essaierai
ps: mon pseudo c'est syaPK, non pas ...
Marsh Posté le 04-12-2002 à 21:14:22
ouais mais sojkowski la FX couteras pas le meme prix..
et loin de la!
