Gomme + vis entre ventilo et processeur
Gomme + vis entre ventilo et processeur - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2006 à 02:28:53
Je viens d'ouvrir et mon PC pour nettoyer le ventilo du proc et je viens de voir qu'il y avait une espèce de gomme entre le ventilo et le processeur. Pensez-vous que le fait de les avoir séparé pour faciliter le nettoyage soit mauvais pour le refroidissement futur ou çà n'a aucune incidence ? Vous savez où on peut s'en procurer ?
J'ai également eu bcp de mal pour défaire certaines vis n'ayant pas le matériel adqéuat. Mais je suis tetu dc j voulais faire ca ce soir  :ouch: .
Mais je crains avoir un peu abimé les vis qui fixe le ventilo (à proprement parlé) sur la structure refroidissante. Je vais aller acheter des vis et un tournevis adéquats. Mais pensez-vous qu'il y existe une solution dans le cas où j'aurais tellement abimé les vis que je ne pourrais pas les remplacer (oui je sais c'est con si elle veut pas s'enlever pourquoi la défaire ! mais j aime pas laisser un truc abimé ds mon PC, on sait jamais ...)
Merci d'avance  ;)
Marsh Posté le 28-01-2006 à 03:56:58
la "gomme" c'est de la pate thermique. Le but étant surtout d'assurer l'étanchéité entre le ventirad (radiateur + ventilateur) et le socket (endroit où réside ton processeur). Tu dois en remettre (pas beaucoup, fine couche) pour permettre le meilleur refroidissement possible. Prend de l'Artic silver si tu peux et lis sur le forum avant de démonter à l'arrachée.. ça aide. Pour tes vis, je n'ai pas compris desquelles il s'agissait? du ventirad sur la carte mère ou du ventilo sur le rad? j'espère que c'était assez clair mais il doit y avoir 1 tonne 5 de sujets la-dessus.. dors bien..
NE DITES PAS DE CONNERIES, FAITES LES.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 04:05:24
Bah ouais plus precisement c'etait un pad thermique je pense un genre de carré immonde d'origine sur les ventirad... Enleve tt ca et met de la vraie pate thermique comme conseillé ci dessus.. l'artic silver est en effet une des references en la matiere..
Sinon pour ta vis si c'est bloqué entre des ailettes tu t'en fous un peu t'appuie dessus pour bien le coincé et pas de pb.. Sinon prend un pince et essaye de faire tourner la partie d'en dessous(bout du filetage) une fois que c'est debloqué c buen normalement... si t'as pas trop bourriné :D
Marsh Posté le 28-01-2006 à 13:15:00
Merci beaucoup pour votre aide, ovs explications sont claires. je vais aller voir pr le tournevis j vous tiens au courant pour les vis mais c'est bien celles qui fixent le ventilo au rad. La gomme artic silver on la trouve ou ?
(J'ai bien dormi  :pt1cable: )
Marsh Posté le 28-01-2006 à 13:17:17
Je viens de trouver sur google pour la pâte, mais y a-t-il des revendeurs ailleurs que sur internet ? (parce que payer les fraise de port pour 3€ et 3g de pate ...)
Marsh Posté le 28-01-2006 à 16:45:33
Quasiment tous les assembleurs petits mags d'info vendent de la pate thermique c'est super courant comme truc...
Marsh Posté le 28-01-2006 à 19:47:48
Merci en effet j'en ai trouvé dans une boutique que je conseille à tous les grenoblois : http://www.e-network.fr.
Pour les vis, j'ai trouvé un tournevis qui m'a permis de désolidariser le ventilo du ventirad, mais en effet je les ai un peu abimés hier  :pt1cable: mais sur internet je ne vois aucun revendeur de ce genre de vis.
Qui peut m'aider ?  :p
Marsh Posté le 28-01-2006 à 20:00:13
Bah si c'est vraiment particulier envoie nous des tophs qu'on voit cque c'est t'as koi comme ventirad?? celui d'origine?? Sinon tu vas dans n'importe quel bricomachin et tu trouvera surement les vis que tu veux...
Marsh Posté le 28-01-2006 à 21:40:04
+1
