Heatpipe et orientation - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2004 à 17:49:19
Mais une fois dans nos boitiers à la verticale qu'en est-il du rendement ?
rendement
Le gaz se déplace de gauche à droite avec la gravité !!terrestre oulala
tu fume qu'oi comme moquette?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:40:06
Un peu plus de précisions :
C'est pour ça que pour moi un retour par gravité du gaz me semble un peu bizzare.
Par rendement j'entends capacité de refroidissement.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:56:13
bah si justemen ... la mobo mem a la verticale ca marche !
Etant donné que la partie verticale pres du CPU Chauffe, le gaz remonte, et du coté du rad ca refroidi, donc il a tendance à descendre ! C'est pour ca que le gaz fait ce mouvement
Marsh Posté le 03-11-2004 à 12:09:24
| copsc a écrit : Mais une fois dans nos boitiers à la verticale qu'en est-il du rendement ? |
Tu n'as rien compris a ce qu'il voulait dire.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 12:14:48
| Sil56 a écrit : Salut à tous, |
Tu as tout a fait raison quant a la dégradation des performances en fonction de l'orientation des pipes. En effet la gravité joue un grand role dans le fonctionnement des heatpipes. En plus de la gravité, les fabricants ont recours a un autre phénomène physique pour faire "revenir" le fluide condensé vers la zone chaude : la capilarité. En utilisant des matériaux poreux sur les parois du tubes, ainsi ceci permet de favoriser le déplacement du fluide dans les conditions angulaires difficiles, mais c'est beaucoup efficace qu'un pipe bien orienté.
Pour illustrer le phénomène de capilarité, prenez deux plaquettes en verre de microscope par exemple. mettez les l'une contre elle en laissant un très faible écartement entre les deux (ne pas les coller). Tenez les plaquettes ainsi et approchez les d'une goutte d'eau sur une table par exemple. Au contact du bas des plaquettes, la goutte d'eau va remonter toute seule entre les deux plaquettes par "capilarité".
Marsh Posté le 03-11-2004 à 12:18:24
C'est pas du gaz qui redescends mais du liquide ! Le liquide (eau,éthanol ou autre) bout à faible pression au niveau du die, grimpe dans le tube et se recondense au niveau des ailettes. Ensuite il revient tout seul par capillarité par la paroi donc même à l'envers ca marche qd même mais c'est un chouillas moins bien que si on doit pas lutter contre la gravité.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:09:39
Juste une petite correction rosco, la capilarité fonctionne mais quand la gravité n'est pas utilisée, c'est pas un chouilla moins bien mais vraiment moins bien. La gravité joue pour beaucoup et le retour par capilarité seule n'est pas vraiment génial.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 16:28:03
| Masure a écrit : Juste une petite correction rosco, la capilarité fonctionne mais quand la gravité n'est pas utilisée, c'est pas un chouilla moins bien mais vraiment moins bien. La gravité joue pour beaucoup et le retour par capilarité seule n'est pas vraiment génial. |
la gravité c'est qu'oi pour vous?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 16:37:16
| copsc a écrit : la gravité c'est qu'oi pour vous? |
c'est une question sérieuse ?!!
La gravité c'est qui fait que tu restes sur terre au lieu de t'envoler dans le ciel ou qu'un pomme tombe toujours par terre...
Marsh Posté le 03-11-2004 à 16:39:52
attention atraction terrestre et gravité pas pareille(newton)
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:04:04
| copsc a écrit : attention atraction terrestre et gravité pas pareille(newton) |
Oui c'est bien appelle ça comme tu veux
Le fait est que tout corps est attiré par une force dirigée vers le centre de la terre > le bas de la tour pour nous
. Ce corps etant le fluide condensé, il doit retourner vers la partie chaude et tu l'appelles comme tu veux, gravité, attration, pesanteur mais si elle aide a amener le fluide vers la partie chaude, nous content
Tu vas pas polluer un topic a priori interessant avec des futilités alors que tout le monde se comprend... Et si tu veux jouer au gars stupide, alors je te dirais que les théorie de newton ne sont que des théories fausses basées sur l'experimentation et valable uniquement dans notre environnement proche (CF Einstein pour une théorie générale). Bref tu m'as compris...
Marsh Posté le 03-11-2004 à 18:21:36
toi t'as pas du aller souvent en cours de physique... l'attraction terestre est simplement le nom donné au cas particulier de la gravité appliqué au référentiel terre.... l'attraction terrestre est de loin la force de gravité la plus puissante sur terre... je ne pense pas que la force de gravité de ta main près du heat pipe parvienne à modifier substantiellement les choses à moins que tu ne soit un trou noir...
Marsh Posté le 03-11-2004 à 18:24:10
que tu ne soit un trou noir...oulala
fin
Marsh Posté le 03-11-2004 à 18:38:41
| Sil56 a écrit : Un peu plus de précisions : |
par évaporation ca entraine une aspiration ![]()
Marsh Posté le 04-11-2004 à 09:55:07
Merci pour toutes vos réponses !
Personne n'a fait le test ?
Le fait de coucher sa tour et de comparer les températures mettrait tout le monde d'accord
Sil
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:25:07
| copsc a écrit : l'attraction terestre est simplement le nom donné au cas particulier de la gravité appliqué au référentiel terre.... l'attraction terrestre est de loin la force de gravité la plus puissante sur terre |
j'accepterai volontier tes explications.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 14:22:26
Pour illustrer les hypotheses de Sil56 et mes affirmations :
Pour traduire et commenter un peu, ce test présente donc la puissance transportée par un caloduc en fonction de son orientation. Il s'agit de caloducs cuivre/eau de diamètres 6.3mm et 9.5mm qui utilisent des rainures pour augmenter le phénomène de capilarité.
La conclusion est sans appel, comme je le disais, la gravité a une forte incidence sur la capacité du caloduc a transporté de l'énergie.
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:26:39
alors vraiment aucune explication ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 23:51:01
Sil56 tu as raison , voila pourquoi maintenant ils font les heatlane
Voici le lien :
http://www.tsheatronics.co.jp/engl [...] index.html
A+
Marsh Posté le 01-02-2005 à 00:06:57
| Masure a écrit : Tu as tout a fait raison quant a la dégradation des performances en fonction de l'orientation des pipes. En effet la gravité joue un grand role dans le fonctionnement des heatpipes. En plus de la gravité, les fabricants ont recours a un autre phénomène physique pour faire "revenir" le fluide condensé vers la zone chaude : la capilarité. En utilisant des matériaux poreux sur les parois du tubes, ainsi ceci permet de favoriser le déplacement du fluide dans les conditions angulaires difficiles, mais c'est beaucoup efficace qu'un pipe bien orienté. |
trempes un kleenex ds de l eau c est le meme effet hein
pas besoin de se faire chier avec 2 plaque de verre
Marsh Posté le 01-02-2005 à 00:50:38
c evidment ke le sens des pipes ont leur importance exemple:
mon XP-90 entre pipes vers le haut (courbes) et vers le bas g 8° de difference en faveur du bas...rien a rajouter...
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:23:42
heuh les gars vous oubliez que les heat pipe des SP,XP(thermalrih=ght) son fermés a leurs extrémité
c est pas un circuit sans fin je veux dire
regardé bien vos SP et meme XP 92 et XP 120
Marsh Posté le 03-02-2005 à 00:05:53
| le profanateur a écrit : heuh les gars vous oubliez que les heat pipe des SP,XP(thermalrih=ght) son fermés a leurs extrémité |
Si Si , c'est un circuit sans fin mais a l'interieur
Regarde ca:
Marsh Posté le 03-02-2005 à 11:20:51
Interressant tout ca.
reste a voir en pratique, quelqu'un pourrait faire des test avec differentes position, tour debout, couché, rad orienté dans un sens ou dans l'autre en position debout...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 11:23:55
| alfox1 a écrit : Interressant tout ca. |
kamasutra
je connais la sortie
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:06:40
ba regarde ce ke g dis kelkes posts plus haut................
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:17:04
| CartmanX88 a écrit : ba regarde ce ke g dis kelkes posts plus haut................ |
je me voit mal couché mon xaser 3
ou alors ca me fais une jolie table
et puis le plexi ca se raye ![]()
Marsh Posté le 05-02-2005 à 00:56:19
| le profanateur a écrit : je me voit mal couché mon xaser 3 |
gné??
ta du mal comprendre...regarde:
"c evidment ke le sens des pipes ont leur importance exemple:
c'etais mon message...tu voulais des tests ba ya deja ca
Marsh Posté le 05-02-2005 à 00:59:38
| CartmanX88 a écrit : gné?? |
moi mon SP 97 il est comme ça
quand je le regarde de dessus
enfin je me comprends fodrais un APN
donc si je le tourne c est pareil vu
faut un APN c est pas la peine je renonce
Marsh Posté le 07-02-2005 à 09:02:46
Je sais pas pourquoi vous vous prenez la tête avec des exemples et des protocoles de test douteux, le graphique et ce sont des pros du caloduc qui l'ont effectué.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 20:52:07
| Masure a écrit : Pour illustrer les hypotheses de Sil56 et mes affirmations : |
L'orientation idéale, c'est pas vertical (90°), mais à 70°
Peut-être que l'écoulement sur un seul coté permet à la vapeur de mieux remonter, mais cette explication me semble capillotractée.
| antarax a écrit : Sil56 tu as raison , voila pourquoi maintenant ils font les heatlane |
Je suis pas sûr d'avoir compris le "truc".
Les tuyaux capillaires permettent de forcer la circulation du fluide, ok.
L'ébulition fait osciller le fluide, ok.
Le circuit est une boucle fermée, ok.
Il y a un sens de dirculation préféré, ça je comprends pas pourquoi.
Peut-être un clapet anti-retour ou une section réduite qui donne un sens préférentiel au travail des oscillations ?
Quoi qu'il en soit il prétendent que c'est plus efficace qu'un caloduc normal ![]()
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:52:26
Bah c'est le chemin le plus court pour que ca monte, tout simplement.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 00:49:15
Cela dépend des radiateurs...
Il faut l'orienter de façon à ce que la base des heatpipes (au niveau de cpu) se situe plus bas en hauteur que le sommet des heatpipes, de cette manière la chaleur ira plus vite au sommet du rad
Marsh Posté le 22-04-2005 à 08:47:00
| alfox1 a écrit : Bah c'est le chemin le plus court pour que ca monte, tout simplement. |
| maxhysteria a écrit : Cela dépend des radiateurs... |
Sérieux faut arrêter les hypothèses foireuses. L'orientation d'un calo joue en majeure partie pour une meilleure descente du fluide condensé (par gravité car par capillarité c'est très moyen). Dire que l'orientation affecte la vitesse de la chaleur...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 09:49:02
C'est clair, j'avais même pas compris de quoi ils parlaient... ![]()
Marsh Posté le 22-04-2005 à 10:33:35
On achète 3 ventirads avec des caloducs et on se prend pour un dieu de la thermo. Aaaah que c'est bon d'être un geek ![]()
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:57:16
Salut à tous,
J'ai une question qui me trotte dans la tête :
Le gaz refroidi d'un heatpipe redescent vers la source chaude par la gravité.
Dans tous les tests des magazines ou de sites de Hardware on voit les mobos à l'horizontale sur des tourets, ou des cartons
Donc le gaz va bien du haut du ventirad vers le socket.
Le gaz se déplace de gauche à droite avec la gravité !!!
Y a t-il une pente qui permette au gaz de se deplacer quand la mobo est à la verticale ? Dans ce cas l'orientation du socket est très importante dans le choix d'un ventirad.
Qu'en pensez vous ?
Mes ventes - Mon feed| L'abus de tension est dangereux pour la santé, à augmenter avec modération
