help sur o/c xp 2000
help sur o/c xp 2000 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2003 à 14:10:27
salut voila je vien d'acheter news pc
-carte mere gigabyte ga-7vx 1394
-proco xp 2000 +
-512 ddram pc 2700  pqy
-un boitier bien ventiler
-pour le ventilo je c plus les ref exact hc 71 avec rajout dans ventilo de 8*8
-je tourne a 39 degres
je voudrai l'overclocker quel son les bon reglage car je debute et je ne voudrai pas tous exploser
g aussi un panel externe pour controler les temperature
merci d'avance
Marsh Posté le 10-03-2003 à 14:59:22
Il est peut-être trop tard pour la réponse, mais vu que t'en a pas eu, en voilà.
Ta fréquence d'origine pour le proco est 1667MHz.
Je connais pas trop les CM Gygabite, mais j'en ai entendu du bien.
Je suppose que tu sais comment accéder au BIOS. Une fois dessus tu vas à la partie où l'on peut modifier la fréquence du FSB et fais-le par pas de 1Mhz jusqu'à ce que ta machine plante et que tu sois obligé de l'éteindre complètement et après une petite attente, tu la redémarres et tu revoies tes ambitions de FSB à la baisse. Si les résultats obtenus ne te satisfont pas, pour avoir un overclock plus fort et + stable, tu  dois augmenter le VCORE, à savoir le voltage du proco.
Mais là, il faut voir si le ventirad est suffisant car le proco va commencer à chauffer.
Il y a d'autres méthodes pour overclocking, celle-ci a donné ses résultats.
A toi de voir.
Voili
Marsh Posté le 10-03-2003 à 15:13:14
merci je vien de monter a 145 mgz temp proco 51 temp cm 41
Marsh Posté le 10-03-2003 à 15:36:25
Donc te voilà @1812.5MHz.
Petit conseil:
pour bien valider ton overclock., test ton CPU avec le soft Prime95 pendt quelques heures.
Seulement après tu pourras être sûr de ta nvelle fréquence et tu pourras travailler et jouer tranquillement avec ta machine.
Voici le lien:  www.mersenne.org
Bon overclocking @+  :jap:
Marsh Posté le 10-03-2003 à 15:42:08
alors je lance le teste et comment je voi si c bon
Marsh Posté le 10-03-2003 à 15:56:11
Resalut,
Tu lances le test et...tu laisses faire.
Si au bout de, disons, 4 bonnes heures il n'y a pas de plantage ni de figeage d'écran, on peut commencer à être sûr de nos modifications de fréquence.
Pour info,un test complet de Prime95 prend environ 7 à 8 heures.
Au même moment que tu fais le test, affiche ton moniteur de T°, tu verras alors comme elle grimpe joyeusement.
Le premier test sera le 1024KFFT et le dernier le 96KFFT, entre les deux il y en a 27 autres, à savoir 7@8 heures de temps.
Bon overclock.et beaucoup de patience.
@+  :jap:  :bounce:
Marsh Posté le 13-03-2003 à 13:42:18
g le même proc et il est à 58° par défault
ta koi comme ventilo STP
slt les zozos
