[HELP] je pense avoir cramé mon 1800+
je pense avoir cramé mon 1800+ [HELP] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2003 à 18:19:48
Voila
donc 1533@1750 (140*12,5) sans avoir toucher au voltage et temp sous les 50°C en burntest.
Je me dis "je vais le pousser un peu plus, jusqu'a sa limite avec voltage d'origine"
Vu qu'en bus j'étais au max, je pousse le coef à 13, et la il boot à 700 et des poussières... je redescend donc le coef.
Puis je commence à avoir de plus en plus d'écrans bleus au boot (XP)...
Maintenant pour qu'il fonctionne normalement je suis à 1,725V en fréquence d'origine.
Des que je baisse le voltage => écran bleu
Mon proc est mort ?
Marsh Posté le 25-07-2003 à 19:18:06
c koi ta config ??  :sarcastic:
Marsh Posté le 25-07-2003 à 19:41:56
ué parceke le problem c pas ton proc c ta cm .... ou ta ram
Marsh Posté le 25-07-2003 à 20:51:04
j'avais eu une panne de ventilo-cpu et évidement un bon shut down du syteme, ensuite j avais les memes symptomes que toi, j'ai résolu le problème en montant mon hd sur un autre pc, en le nettoyant (scan+secteur defectueux, defrag, la totale koi), remontage sur le 1er pc et rulez, plus aucuns problèmes, me demandez pas comment çà se fait, çà a marché et j ai pas demandé mon reste  :hello:
Marsh Posté le 28-07-2003 à 10:48:15
Alors conf:
MSI K7T TURBO BIOS 3.2
2*128Mo PC133
Athlon 1800+ version boite (ventilo AMD)
2*HD maxtor 7200Tr
Radeon AIW 9000Pro 64Mb
la conf a très bien tourné pendant quelques semaines
j'ai testé les barrettes et j'ai testé sans les HD => tjs pareil voltage en dessous de 1.7V => ecran bleu
Message édité par deem le 28-07-2003 à 10:49:12
Marsh Posté le 28-07-2003 à 11:40:08
Oh non oh non !  :)
Tu l'as cramé  :pt1cable:
