Help : + de 80°C en burn sur Core i5 750 OC à 3.5ghz
Help : + de 80°C en burn sur Core i5 750 OC à 3.5ghz - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2010 à 12:22:40
Salut à tous,
Voila j'ai un soucis. J'ai un Core i5 750 et J'avais testé avec le rad box intel 3.5 ghz : 80°C en 3 min...
Là je viens d'acheter un adaptateur pour mettre le Noctua NH9 que j'avais sur mon E6600. Et là pareil, 80°C au bout de 5 min de burn...
J'ai revérifié le montage plusieurs fois RAS, j'ai mis de la pate thermique juste comme il faut, cad une trés fine couche étalée avec le doigt...
Quand je touche la base du noctua en burn elle est loin d'être brulante...J'ai comme l'impression d'avoir un soucis là..
Parceque quand je compare le radbox et le noctua il y a comme une légére différence... Je comprends pas comment il ne peut pas marcher mieux...
Niveau Voltage je suis à 1.26v. Je vais essayer de le descendre un poil pour voir.
Pensez vous à un soucis de montage ?
Message édité par sepiroth le 16-01-2010 à 12:22:51
Marsh Posté le 16-01-2010 à 13:57:15
Bon j'ai gardé la même fréquence et baissé le voltage à 1.15volts, je tombe à 69-70 sous OCCT à 3.5ghz sans erreur...
Va falloir que je me prenne un NH-12 ou un NH14 si je veux mieux je sens...
Marsh Posté le 16-01-2010 à 14:00:17
probléme de sonde ?tu check les temps avec quoi ?
Marsh Posté le 16-01-2010 à 14:03:43
Par le biais d'OCCT et de CoreTemp... Les 2 sont très proches.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 17:17:01
1.15 ça doit pouvoir rester stable si tu as désactivé le turbo boost et les options d'économie d'energie.
Par contre à ce voltage tu as en effet des soucis de température, ça devrait pas dépasser 55°C...
Il parait qu'il ne faut surtout pas étaler la pate avec le doigt car cela dépose des particules organiques
Marsh Posté le 16-01-2010 à 17:28:26
Tu peux étaler la pâte thermique avec une genre de carte de crédit c'est efficace !
Sinon tu as passé ton doigt sur les caloducs ? Peut-être ta sonde qui déconne un peu...
Marsh Posté le 16-01-2010 à 23:55:12
Les caloducs sont tiédes... mais dés 50°C je devrais pas pouvoir laisser le doigt dessus normalement... En plus j'ai une base en cuivre qui devrait avec une trés bonne conductivité thermique...Pourtant j'ai reverifié mon montage, pas de soucis...
Marsh Posté le 17-01-2010 à 13:03:41
Pate thermique étalée avec le doigt  :ouch:
faut que tu l'étales avec une carte de crédit c'est mieux. :)
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 17-01-2010 à 17:12:15
Arff j'ai toujours étalé ma pâte thermique avec le doigt depuis mes P3 et Athlon première génération et j'ai jamais eu de soucis...Mais bon je vais voir ça...
Marsh Posté le 18-01-2010 à 12:21:20
C'est ta sonde qui déconne, trouve une sonde jenre ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html
Marsh Posté le 18-01-2010 à 13:06:08
Sepiroth : J'étale ma pâte thermique avec le doigt hein et y'a pas mort d'hommes ! mon quad tiens 4ghz @ 1.31v avec les temperatures suivantes sous un test LINx : 67/67/71/70.
Pour ce qui est de ton couple  proco/radiateur , je pense que cela reste normal.Tu parle d'un quad core avec un "petit" radiateur ( ba oui le NH9 est un radiateur assez "soft"  )
Peux être voir pour un MEILLEUR  radiateur si tu n'arrive pas a trouver de solution tout simplement. :jap:
Tifaya : peux être que sa sonde est morte mais dans tous les cas une sonde tierce ne pourras lui donner une température "interne"au proco.
souvent les sondes déconnes en IDLE puis quand on passe en FULL les températures deviennent " normale ".Va savoir pourquoi !
Topic Vente
Marsh Posté le 19-01-2010 à 09:23:07
Verifie avec une lame de rasoir si on ihs de proc est bien plane, si ca se trouve il est concave ou tres convexe et il n'assure pas efficacement le contact en rad et proc (tu parles de caloducs tiedes)
Message édité par Thomasbx33 le 19-01-2010 à 09:23:27
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
