Help pour choisir un boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:38:16
| kaifen a écrit : Textorm 6a19  |
 mais pour la ventilation ca m'a lair juste j'en voudrait un pour ki qui neige a l'interieur
. Enfin bref d'autres proposition messieurs
  OU mesdames bienfur ...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 19:33:11
Matter la photo du boitier et dites ce que vous en penser
  Bon c'est pas non plus pour creer un trou noir dans la piece mais au moins mon cpu devrait etre au frais ![[:anauff] [:anauff]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/anauff.gif)
Marsh Posté le 09-03-2005 à 22:28:29
Marsh Posté le 09-03-2005 à 22:38:30
N'importe quel boitier, avec ventilos 12cm que tu remplaceras par des Vantec Tornado, te donnera satisfaction niveau refroidissement
Marsh Posté le 09-03-2005 à 23:45:54
| kane o_O a écrit : N'importe quel boitier, avec ventilos 12cm que tu remplaceras par des Vantec Tornado, te donnera satisfaction niveau refroidissement   |
 Et sinon tu penses quoi du joli boitier
 lol Et puis je vais pas changer les ventilo ... ils font de la lumieres ...
 Je sors ? encore  ![]()
Marsh Posté le 10-03-2005 à 21:49:52
UP dites moi ce que vous en pensez s'il vous plait
 ou donner moi votre avis sur d'autres boitiers, vous avez tous des boitiers a 10
Marsh Posté le 10-03-2005 à 22:53:32
moi je le trouve un peut trop jaky a mon gout, mais chaqun ces goux
bon sinon il est en acier donc lourd et moin bonne dissipation thermique
Il a une turbine a réaction nucléaire en façade apparament encastrée. on sais pas trop si on peut changer de ventilo, si c'est bruyant.
sinon j'aime bien la disposition des amplacement pour DD quoi qu'ils peuvent devenir chiant (à cause des nappe qui reviennent sur le devant)
et la porte? elle vaut quoi? elle est solide ste bête?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 23:28:09
1) Les gouts ne se discuttent pas.
Perso je prefere un boitier sobre quitte à le modifier par moi meme par la suite. Ce qui ne signifie pas que je trouve ce boitier moche
2) Qu'un boitier soit en alu ou en acier, ne change rien à son pouvoir de dissipation thermique. Ca deviendrai important dans le cas ou les éléments seraient reliés aux parois par des caloducs.
3) On peut trouver des boitiers biens et pas cher, mais le boitier parfait c'est celui que l'on pourrai se fair soi meme.
Agencé comme on veut, avec la taille exacte voulue etc... ![]()
Marsh Posté le 10-03-2005 à 23:42:41
| phil1354 a écrit : UP dites moi ce que vous en pensez s'il vous plait    |
50 le premier et 30 le 2ème
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:41:53
| kane o_O a écrit : 1) Les gouts ne se discuttent pas.   |
T'aurais pu dire ce que t'en penser au passage
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:44:27
Vous le preferez en gris peut etre
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:51:43
ben je t'ai dit, je le trouve un peu trop jaky, pou le devant je trouve que c'est un peut laid la turbine d'A320.
mais je sais pas, si ça te plait c'est l'éssentiel, aprés l'avis des autres tu t'en fout sauf pour ce qui est des caractéristiques techniques.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:55:00
| da_momospike a écrit : ben je t'ai dit, je le trouve un peu trop jaky, pou le devant je trouve que c'est un peut laid la turbine d'A320.   |
ouai moi ca va je le trouve pas trop moche mais c'est vrai que je le trouve un peu jaky comme tu dis
  mais de tous ceux que j'ai vu c'est celui que je trouve le mieu ventilé
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:58:12
Sinon j'économise encore et je m'achète le Tsunami VA3000BWA, mais bon ca vaut le coup d'investir si cher dans un boitier ? Et est ce que les cartes meres à venir seront aussi au format ATX ? Parce que si j'achete ce boitier et qu'à la fin de l'année ils ont changé le format des cartes meres
 Voili voilou merci pour vos reponses les mecs
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:10:01
ouai celui là je le trouve beau
perso je pense que la ventilation, tu as meilleur temps de la faire toi meme avec 1 ventilo de 120 noisblocker sousvoltés en extraction! comme le silence reigne et c'est largement sufisant! J'ai deja essayer de déclancher une mini tornade dans mon boitier avec 4 ventilos à fond.: résultat, on y gagne pas des masses... et t'as l'impression que ton ordi va décoler, donc vos mieus pas se faire ch*er
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:25:40
| da_momospike a écrit : ouai celui là je le trouve beau   |
ouai mais vu le prix j'attends confirmation pour les futures MB, bref en tout cas je comprends pas c'est quoi le but du sous voltage des ventilo ? et puis comme j'ai pas trop le temps d'en lire le topic, si il y a une ame charitable
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:31:10
ben ça sert à ce qu'il face moins de vruit tout simplement
 le seul probleme c'est que cela diminue la capassité du ventilateur à "pousser" l'air. mais comme je te l'ai dit plus haut, je ne pense pas qu'il est nécessaire d'avoir une tornade à l'interieur de son pc. il faut juste aider l'air chaud à se barrer du boitier, l'aspiration ce ferra d'elle meme.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 21:55:08
Je le trouve sympa en noir avec la turbine, bien Jacky mé c cool ! Sinon, le deuxième est plus classe, plus sobre et beau aussi.
Pour le sousvoltage des ventilos, ça a sans doute pas grand intérêt un gros ventilo de 120mm qui tourne en 12V, il faut mieux monter un rhéostat ou un rhéobus Thermalake pour faire varier sa vitesse. Un ventilo assez bruyant devient assez silencieux si on l'alimente en 5V, et un ventilo déjà silencieux devient carrément inaudible en 5V, et vu la différence de bruit on peu en monter 2 au lieu d'un pour brasser bien sans faire trop de boxon.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 22:03:42
perso jai un antec super lanboy et niveau aération c niquel. coté bruit aussi. C de la bonne qualité, le seul reproche qu'on peut lui faire c'est la façade en plastique.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019795.html
par contre ya pas d'alim donc faut encore prévoir des sous.
Mais comme dis précedemment, si tu veux juste une bonne aération nimporte quel boitier avec deux 120mm fera l'affaire.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 22:09:28
+1 avec R4lph !
vas y sur la SuperLanBoy d'Antec !
tres silencieuse et pas trop "jacky"
g pris une alim Enermax 430W , tres silencieus aussi
Marsh Posté le 28-03-2005 à 18:52:20
Je vais aussi poster ici puisque ma question est la même :
quel boitier pour un pc qui fera office d'home cinéma? prix : environ 60 (avec ou sans alim).
Il faudrait de préférence qu'il soit gris pour ne pas faire tâche dans le salon donc les boitiers tout plastique genre barbie à éviter
 Normalement je ne monterai pas de ventilateur dedans puisque la config n'en aura normalement pas besoin donc le coté "silence" m'importe peu. j'en ai déja repérer un :
ASUSTeK TA-212 350W (noir/silver) à 56 sur ldlc.com
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:21:25
  là j'en ai marre, ca fait 3 jours que je cherche un bon boitier pour pa trop cher
  70 enfin quand je dis un bon boitier je pense un boitier bien ventilé en fait
 Donc bah j'en ai trouvé deux mais je sais pas ce qu'il vallent. Help me
 Le AeroEngine JR ou le Antec Plusview 1000 AMG. Fin bon si vous en connaissez d'autre ...
fifous des iless ki fé toujour cki fodré pa ...
