JE plante avec un 1800+ FSB 195 Mhz *7.5 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2003 à 19:37:53
voltage mémoire ???
elles supportent les 195 mhz tes mémoires ???
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:37:28
ah ok je pensais que ct du 333 mhz (2700).
Tes voltages ?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:38:48
quel genre de plantage ?
pont reliés ?
température ?
précise un peu...
Marsh Posté le 13-06-2003 à 20:36:42
Plantage --> Reboot direct quand je joue a Arx Fatalis ou a CM4
Pont reliés... euh ... pas besoin non? j'ai un 1800+ 0.13 dlt
Température vers 40 °C sous Asus Probe
Marsh Posté le 13-06-2003 à 20:41:37
T'as dit Vcore 1.5??? C'est peut-être pour ça. Je crois que d'origine c'est à 1.75 ou 1.65 chais pu.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 20:45:02
Marsh Posté le 13-06-2003 à 21:41:02
| Totor78250 a écrit : T'as dit Vcore 1.5??? C'est peut-être pour ça. Je crois que d'origine c'est à 1.75 ou 1.65 chais pu.   |
les dlt c'est 1.5v
Marsh Posté le 13-06-2003 à 21:44:22
| StupidDuck a écrit :    |
ah merci, je me posais exactement la même question que Totor78250 ![]()
Marsh Posté le 14-06-2003 à 07:44:12
fais un test :
Voltage mémoire : 1.75 (au lieu de 1.55 par défaut, il me semble)
Voltage CPU : 1.65 voir 1.75 (au lieu de 1.5 par défaut)
Si ca continue, reviens nous voir.
PS : 40° c en idle ou en full ?
Marsh Posté le 14-06-2003 à 11:32:08
| rpgmax a écrit : fais un test :   |
C'est pas stable avec 8-3-3-3 comme timing, de plus par défaut, les timing sont 8-3-3-3 pour de la winbond PC3200 256 Mo*2! 5 erreurs sous memtest apres 7 minutes
PS : Vers 40°C en idle et Vers 43°C en full
Marsh Posté le 14-06-2003 à 11:55:25
t'es sur d'être également à ces t° là dans le bios ?
Mon frère était à 48 sous asus prob et 68° dans le bios... ![]()
Marsh Posté le 14-06-2003 à 12:17:51
g entendu dire kil y avais parfois de probs de compatibilitée entre les ddr winbond et les a7n8x...
le voltage par defaut de la mem c 2.5V!
Marsh Posté le 14-06-2003 à 14:46:03
oups terrible erreur, effectivement je voullais bien sur dire : 2.75 au lieu de 2.55 V
Marsh Posté le 14-06-2003 à 18:26:43
| GTT a écrit :    |
bah ci c comme sur NF7 bah c le cas 3 qui ne vas pas, perso je n'arriver pas a booter a 180 de fsb cas 7333, ben maintenant chui passer en 5222 a 2.7v et ca tourne nickel a 205 de fsb
Marsh Posté le 14-06-2003 à 20:48:08
| GTT a écrit : JE plante avec un 1800+ dlt Vcore 1.5 FSB 195 Mhz *7.5.   |
Je ne connais pas entièrement cette CM mais est-ce que le bus PCI/AGP est synchro sur la mémoire ou pas ?
En d'autres termes qu'elle est la fréquence de ton bus PCI/AGP ... un bus trop pour ta carte graphique peut rendre instable ton PC ... essaye alors de changer les ratios entre PCI/AGP/bus externe si c'est possible ...
Marsh Posté le 14-06-2003 à 21:25:17
| AZorbas a écrit :    |
c pas synchro ... enfin fo le regler pour ce ki est de l'agp, a mettre a 66Mhz absolument
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:40:10
Dans quelles slots elles sont?Parce que moi j'avais le probleme lorsque j'en mettais une dans le slot 1.Je les ai mis en 2 et 3 et mainteneant je suis à 200 mhz en dual sans aucune erreur memtest.
Marsh Posté le 15-06-2003 à 18:20:54
| fpat a écrit : Dans quelles slots elles sont?Parce que moi j'avais le probleme lorsque j'en mettais une dans le slot 1.Je les ai mis en 2 et 3 et mainteneant je suis à 200 mhz en dual sans aucune erreur memtest.   |
A l'origine j'étais au slot 2 et 3, erreurs
Puis 1 et " .. encore des erreus
Marsh Posté le 17-06-2003 à 18:50:00
avec une a7n8x faut absolument mettre l'agp en "66Mhz"??? moi j'ai aucun prob, et je suis sur "auto"
Marsh Posté le 12-06-2003 à 18:45:41
MA carte mere est une Asus A7N8X Deluxe rev 2.0 .
Mes barretes de mémoire sont de la winbond PC3200 ( je ne connais pas la marque de la PCB .. on dirait de la no-name ..dites moi que c'est faux!.. je ne vois pas de marque sur la PCB ) réglé en 8 - 3 - 3 - 3 en syncro.
Ma ventilateur CPU est un TR2 M1.
Message édité par gtt le 12-06-2003 à 20:03:17
