Llano et refroidissement - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2012 à 17:53:20
Salut, puisque tu sembles novice en matière de silence, je te conseille de te renseigner un peu, histoire de casser cette croyance qu'un PC inaudible doit compter sur un refroidissement passif...
Marsh Posté le 22-01-2012 à 18:15:28
Je suis comme toi en "chasse au bruit non mélodique" !
Je suis d'accord qu'il n'est pas indispensable de passer au passif pour être silencieux mais pour ne pas entendre le moindre sifflement ou soufflement quand je matte un film (je suis exigeant), le plus simple est de prendre du passif.
Le passif est silencieux de façon OBJECTIVE. Un ventilateur dit silencieux par un utilisateur ne le sera pas forcement pour un autre.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 18:24:49
Un ventilateur inaudible pour moi le sera pour tout le monde.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5441_1.htm
Pour info, je regarde mes films sans bruit...
Rassure-moi en me confirmant que tu ne veux pas de disque dur...
Marsh Posté le 22-01-2012 à 18:29:13
non il n'y aura qu'un SSD dedans.
J'ai un NAS dans une autre pièce.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 18:38:48
A 3 mètres, un bon disque de 2,5" en 5400 RPM monté intelligemment ne s'entend pas...
Quels composants tu souhaites ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 18:46:11
Je pars sur un A6 3670 + CM en µATX dans une tour Fractal core 1000 (là non plus je ne sais pas ce que vaut le ventilo pré-installé).
Pour l'alim j'ai vu la Fortron Aurum de 400W (un peu gros je sais).
Pour le lecteur BD ce sera certainement le samsung  SH-B123L.
Si je suis bien renseigné, le plus bruyant dans le lot sera le ventilo du CPU, c'est pour cela que je me renseigne sur un éventuel remplacement.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 19:44:12
Et l'alim, tu ne crois pas que tu vas l'entendre ?
Sois cohérent...
Tu as besoin d'un Quad au fait ? Consommation = chauffe = bruit...
Marsh Posté le 22-01-2012 à 19:47:41
Et un boîtier slim ne te plait pas ?
Plus facile à intégrer quand même...
Marsh Posté le 22-01-2012 à 20:00:57
| Citation : Et l'alim, tu ne crois pas que tu vas l'entendre ?    |
D'après les tests non.
| Citation : Tu as besoin d'un Quad au fait ?  |
Je veux pouvoir décoder du BD 3D sans problème.
| Citation : Et un boîtier slim ne te plait pas ?  |
Ça me semble trop étriqué dans ces boîtiers, en plus ils sont plus chers, de même que les CM iATX.
Je préfère avoir un boitier qui "respire" avec une entrée d'air à l'avant, une extraction à l'arrière et un flux intérieur qui n'est pas bloqué par manque de place.
Sinon, tu m'as "répondu" 5 fois sans faire avancer le sujet qui était de trouver un refroidissement pour le Llano soit passif soit inaudible.
Merci quand même de ta participation
Marsh Posté le 22-01-2012 à 20:17:52
| farel a écrit : D'après les tests non.  |
Tests d'inaudible ?
| farel a écrit : Je veux pouvoir décoder du BD 3D sans problème.  |
Et il faut un Quad pour ça ?
Peut-être alors, je ne suis pas au courant.
| farel a écrit : Ça me semble trop étriqué dans ces boîtiers, en plus ils sont plus chers, de même que les CM iATX.   |
Et bien pourtant je monte des boîtiers slim pour des configs inaudibles
 ... avec un peu d'astuce pour ne pas que cela chauffe.
| farel a écrit : Sinon, tu m'as "répondu" 5 fois sans faire avancer le sujet qui était de trouver un refroidissement pour le Llano soit passif soit inaudible.   |
Dans une tour ? Je ne vois pas où est le souci.
C'était ma sixième intervention pour essayer de te faire comprendre que tu devrais réviser tes choix, ceci afin de respecter ton cahier des charges.
Je te souhaite un bon montage et même démontage !  ![]()
Marsh Posté le 23-01-2012 à 12:16:48
| farel a écrit : quand je matte un film (je suis exigeant), le plus simple est de prendre du passif.   |
A part pour des film comme The Artist, un PC très silencieux (même pas inaudible) suffit a moins de l'avoir sur l'épaules.
Et je suis d'accord avec bibir (mais si on a pas les même exigence
) le fanless est absurde.
(désolé c'est pas dredi)
Marsh Posté le 23-01-2012 à 16:15:03
OK !
Donc reprenons :
Pouvez vous m'orienter vers un ventirad silencieux pour Llano svp?
Marsh Posté le 23-01-2012 à 16:52:56
Quelles contraintes avec ce boitier ?
Marsh Posté le 23-01-2012 à 17:59:23
J'ai déja le fractal core 1000 donc c'est limité à 135mm de hauteur.
Marsh Posté le 23-01-2012 à 19:40:43
NH-C14 avec ventilateurs alimentês en 5 V.
Marsh Posté le 23-01-2012 à 23:51:25
Tu veux être satisfait à coup sûr ou prendre des risques ?
Marsh Posté le 24-01-2012 à 00:40:43
salut
je te conseille de faire pareil a moi
jai pris sa pour mon Llano A4 3400 dual core
http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 64558.html
tres silencieux , je te le conseille
sogetel20
Marsh Posté le 24-01-2012 à 17:47:25
J'y avais pensé à celui-ci.
Comment fonctionne le water cooling? Y a-t-il une pompe dans le radiateur ou la rotation du ventilo est utilisée pour faire tourner le liquide?
Le ventilateur tourne à quelle vitesse?
J'ai vu que Corsair fait la même chose, est-ce qu'ils se valent?
Marsh Posté le 24-01-2012 à 18:11:22
| farel a écrit : J'y avais pensé à celui-ci.   |
Il y a une petite pompe dans le Waterblock, le truc qui se fixe au CPU et qui est alimentes par la Carte mere !
Le ventilo est independant, tu peux le changer, en mettre 2 de chaque cote du Rad etc...
Le ventilo tournes a 1450rpm et jusque a 2000rpm, mais tu peux tres bien le changre pour un autre, ça ne genes rien a la garantie et c'est tres facile a demonter.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 19:49:15
Ouais si tu commences à changer les ventilos, tu arrives au prix du NH-C14 avec le bruit de la pompe en plus, le refroidissement indirect de la carte mère et la bonne ventilation du boitier en moins...
Marsh Posté le 24-01-2012 à 19:55:45
| farel a écrit : Merci.   |
AXP-140 avec un XK1 (ou XL1) en 5 V,
ou
AXP-140 RT avec ventilateur d'origine en 5 V,
ou
MST-140 avec ventilateur d'origine en 5 V.
Edit : problème compatibilité avec le socket FM1, une raison supplémentaire pour réviser tes choix...
Marsh Posté le 24-01-2012 à 22:03:39
| bibir a écrit : Ouais si tu commences à changer les ventilos, tu arrives au prix du NH-C14 avec le bruit de la pompe en plus, le refroidissement indirect de la carte mère et la bonne ventilation du boitier en moins...    |
Non mais je suis d'accord avec toi, utiliser du WC juste pour un pov LIano c'est trop, un Noctua, ou Thermalright est bien plus simple, surtout que on peut faire du passif !
Je disais juste comment marche ce genre de Water tout en un, histoire de ne pas tout melanger, ce qui peut étre modifiable ou pas !
Marsh Posté le 24-01-2012 à 22:27:51
Ce faux watercooling n'est utile que dans un boîtier exigu où aucun bon radiateur en aircooling ne rentre.
En effet, ce système n'est qu'un radiateur déporté, justifiant une pompe.
Et comme expliqué plus haut, il empêche la correcte ventilation du boîtier puisque tout le flux doit passer par cette section, avec l'énorme perte de charge accentuée lorsque l'on laisse la grille en nids d'abeilles du boîtier.  ![]()
Marsh Posté le 24-01-2012 à 22:48:48
Merci pour vos conseils et merci à bibir pour avoir été négatif tout du long...
J'étais parti sur du passif à tort, au temps pour moi.
Je vais attendre de monter le pc et voir (ou plutôt écouter) ce que donne le ventirad d'origine.
J'aviserai ensuite en fonction de vos conseils et de l'agencement du boîtier.
Ciao
Marsh Posté le 24-01-2012 à 22:58:20
Plutôt prévenant pour t'éviter les désillusions...
Exiger le silence du passif, et vouloir finalement se contenter du ventirad d'origine, je pense que tu as besoin de redéfinir ton besoin, au niveau puissance aussi...
Attention aux compatibilités avec le socket FM1 : tu risques de te retrouver avec des choix de ventirads très limités, avec un niveau sonore provisoire qui pourra durer.
Bonne continuation.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 23:04:46
Je n'ai pas dit que j'allais me contenter du ventirad d'origine.
Je veux voir ce qu'il vaut avant de le changer...
Avec un comptoir Matériel.net près de chez moi, si je veux changer j'aurai un autre ventirad en moins de 48h...
Bonne continuation à toi aussi
Marsh Posté le 24-01-2012 à 23:06:22
| bibir a écrit : Attention aux compatibilités avec le socket FM1 : tu risques de te retrouver avec des choix de ventirads très limités, avec un niveau sonore provisoire qui pourra durer.  |
Marsh Posté le 24-01-2012 à 23:07:12
| farel a écrit :  merci à bibir pour avoir été négatif tout du long...    |
Oui il est chiant (
 ) mais dans l'absolu il est de bon conseil
Tout le monde n'a pas les même exigence, mais le rad stock c'est dur a conserver
 et le full fanless c'est pas une bonne idée
Marsh Posté le 24-01-2012 à 23:09:42
Que conseilles-tu alors pour ne pas être chiant sympa ?
| farel a écrit : Je n'ai pas dit que j'allais me contenter du ventirad d'origine.    |
| bibir a écrit : Je te souhaite un bon montage et même démontage !    |
| farel a écrit : Avec un comptoir Matériel.net près de chez moi, si je veux changer j'aurai un autre ventirad en moins de 48h...   |
Chez Matériel.net, je vois deux modèles qui méritent que tu t'y intéresses :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 73694.html (mais* le PWM ne te garantira pas un silence permanent, et ton budget est dépassé),
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 73104.html (mais* mais* le PWM ne te garantira pas un silence permanent, et le ventilateur slim sera probablement bon à remplacer).
* : mode négatif/prévenant/chiant.  ![]()
Marsh Posté le 25-01-2012 à 12:13:07
| farel a écrit : Llano A6 3670 (...) refroidissement entièrement passif (...) Fortron Aurum  |
Quel est l’intérêt ?! Et pourquoi avoir choisi cette gold qui est loin d'être inaudible même en idle ?
Le grand mystère pour moi, ce sont les nuisances occasionnées par le lecteur BD !
Marsh Posté le 25-01-2012 à 16:21:23
Mais non pour l'alim, il a consulté des tests...
Marsh Posté le 27-01-2012 à 11:18:54
Bon je confirme le ventirad Llano est pourri et horriblement bruyant donc à changer dans peu de temps...
Par contre l'alim est silencieuse ! Donc pas déçu sur ce point.
Marsh Posté le 27-01-2012 à 12:32:12
Silencieuse mais certainement pas inaudible.
Et attends de rendre silencieux le reste...
Marsh Posté le 27-01-2012 à 13:55:51
Bon j'ai sélectionné deux rad qui semblent corrects. Même si je me doute de la réponse, je demande votre avis sur le choix :
- Noctua NH-U9B
- Scythe Big Shuriken 2
Pour le Noctua, des câbles sont livrés pour régler la vitesse en mode Ultra-Low-Noise ou Low-Noise. Il s'agit juste d'une résistance inclue dans la connectique?
Marsh Posté le 27-01-2012 à 17:02:38
Oui résistances sur petites rallonges 3 pins.
Mais je ne pense pas que le ventilateur de 92 mm soit réellement silencieux à sa vitesse minimale.
Pour le Big Shuriken, remplacement du ventilateur (par un vrai de 25 mm) vivement conseillé...
Marsh Posté le 31-01-2012 à 11:34:15
J'ai donc pris un Big Shuriken 2 qui est (pour moi, et pour ma configuration) inaudible.
J'ai également ajouté un Be Quiet en extraction.
Au final j'ai : une entrée 120mm devant (ventilo fractal d'origine) en 5V, une extraction Be quiet de 92mm derrière en 5V, le big Shuriken réglé au minimum dans le BIOS, et l'alim auto-régulée.
Le tout est parfaitement silencieux pendant les films. Pour entendre un léger souffle, il faut s'approcher à moins d'un mètre...
Marsh Posté le 31-01-2012 à 12:46:14
Attends l'été ou une utilisation prolongée qui risque de réveiller la régulation PWM si cette dernière est active chez toi.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 17:07:03
CoolerMaster Gemin 2
Le modèle d'il y a quelque années avec 2x 120mm dessus.
Si c'était des bons ventilo, ça s'entendait très peu et très efficace . ![]()
Edit, en passif avant il y a avait :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5432_1.htm
un bijou que j'ai dans ma tour ![]()
Marsh Posté le 22-01-2012 à 17:11:59
Je me monte un config HTPC avec un Llano A6 3670.
Je ne sais pas encore exactement le bruit que fera le ventirad car la config n'est pas terminée mais je pense que ce ne sera pas terrible... (pouvez vous confirmer?).
Donc je cherche un bon radiateur pour avoir un refroidissement entièrement passif. Ce sera monté dans un boitier Fractal Core 1000 donc d'après les Specs, le ventirad ne doit pas faire plus de 135mm de hauteur.
J'attends vos conseil
Message édité par farel le 31-01-2012 à 18:16:53
