Marre de cette poussière la,marre de mon sonata?
Marre de cette poussière la,marre de mon sonata? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2005 à 12:47:54
J'en ai marre de la poussière,ma vie est un enfer, :fou:
Mon sonata aspiretout ce qui passe (peut-être pas quand même)  :pfff:
Bob enfin bref:
>QUI A UNE SOLUTION SIMPLE ET EFICACE POUR EMPECHER LA POUSSIERE DE PRENDRE POSSESSION DE MA TOUR(ou moins simple mais tout autant efficace)
au pire si quelqu'un sait ou acheter un mini aspiro pour rad et boîtier,ce serait parfait.
Tout est bon a prendre lacher vous!:!!
après la quête du silence,la croisade contre la poussière!!!
(moquette on the floor,pas de ventilo en extraction devant)
J'hésite par exemple à mettre un 12cm devant,en inclinant ma tour avec un support
Marsh Posté le 08-01-2005 à 12:51:49
Normalement tu as un filtre anti poussiere à l'avant non? D'après ce que j'ai vu, la poussiere sur ce boitier ne peut rentrer que par les trous qui marquent Antec sur le coté du boitier. Il suffit donc de les boucher et c'est bon.
OverClocking-Masters
Marsh Posté le 08-01-2005 à 13:58:27
lol,lol,lol
pour résumé:filtre innefficace
boucher les ouvertures des côtés ne me semble pas une bonne idée
Marsh Posté le 08-01-2005 à 14:56:33
Tu peux essayer d'acheter un vrai filtre et de le poser sur le filtre à l'avant et derriere les trous de la porte.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 14:59:43
ouai c'est ce que à quoi je pensais aussi,mais puis je aussi mettre un 120mm en extraction avec le filtre?
sinon sais-tu s'il existe des microaspirateurs pour le rad du proc par exemple?
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:15:27
Pour le rad du proco, le plus simple est de le demonter et de le passer sous l'eau. Pour le reste, tu souffle partout pour sortir les poussieres du boitier. Et ça sert vraiment à rien de mettre un filtre sur un ventilo en extraction, puisque dans ce cas là le filtre bloquerait les poussieres à l'interieur du boitier...
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:17:57
c clair lol!
merci à toi
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:19:36
Mais de rien! :)
Marsh Posté le 08-01-2005 à 16:00:03
Vive les vieux bas de maman pour en faire des filtres anti-poussiere :p
Marsh Posté le 08-01-2005 à 17:27:35
Pas con!
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:30:15
Le gros probleme du sonata c'est que le filtre a poussiere ya pas de ventilo derriere pour forcer l'entre d'air, en fait les ventilos de boitier servent en extraction seulement. Donc l'air entre par le chemin de moindre resitance, donc partout sauf la ou il y a le filtre. Par les trous de coté  , tu les bouches ... passe par les lecteur face avant.  :cry:
Je vais tenter de voir si il est possible de rendre la porte avant etanche, mais j'ai peu d'espoir en fait je me pose de plus en plus la question si je ne vais pas inversser le 120 et coller un filtre devant pour mettre le sonata en surpression mais dans ce cas j'ai peur pour les temps.
Si qqun a d'autre idee, car ce boitier meriterait vraiment un solution elegante pour regler ce probleme
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:43:13
+1 ca coupe un peu le flux d'air, faut passer la main souvent pour enlever la poussière dessus, mais ca marche d'enfer !
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:13:55
Bob enfin bref:
commence à faire le menage dans la pièce où il y a le PC
 [:ninoh]
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:31:22
ouai c clair qu'il fo que je fasse le ménage plus souvent.
Pour les bas j'ai pas envie de me faire un tuning manouche sur ma boiboite,sinon c clair ke ça doit etre efficace!!
Je vais bientôt changer de boîtier de toute façon,histoire d'avoir un truc vraiment silencieux parceque le sonata je commence à le trouver de plus en plus has been.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 00:47:15
met la tour sur le bureau ou en hauteur
aére bien la pièce
éteint le chauffage
et une alim avec ventilo de 12 cm/artic cooling
Marsh Posté le 18-02-2005 à 01:25:13
sade7 a écrit :
éteint le chauffage
ça vire la poussierre, ça ? :heink:
feedback .::. No éssémaisse please :o .::. mon site
Marsh Posté le 18-02-2005 à 15:48:55
j'ai une neopower donc ya pas de soucis de ce côté là!
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:01:09
pareil  :heink: ²²²²
