Meilleur Rad actuel pour P4 Siouplait? [P4 A/C] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2004 à 14:10:07
ReplyMarsh Posté le 18-01-2004 à 14:58:29
Pour passer un 2.6 à 3.0/3.2, autant acheter un Zalman 7000 Cu.
Bien mois cher, silencieux et suffisant pour ton o/c (2.4 @ 3.4 avec ce rad )
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:14:28
| igor a écrit : Pour passer un 2.6 à 3.0/3.2, autant acheter un Zalman 7000 Cu. |
nan m'en fou du prix je veux un truc qui marche super bien
puis mon o/c j essaierai de le pousser au max
c est pour exploiter ma BH5
Marsh Posté le 19-01-2004 à 08:41:42
je suis passé du zalman 7000cu au sp-94 + papst 3412/2... le SP94 est meilleur, gain de 2 à 5° en fonction des circonstances...
Marsh Posté le 19-01-2004 à 15:32:23
| tekilaz a écrit : |
bah pour l'oc extême sp94+SE2 (ou SLK947) sinon pour le silence et 3.2Ghz Zalman7000Cu
Marsh Posté le 20-01-2004 à 17:51:19
ou si t'es sourd :
sp 94+ vantec tornado 92mm
Marsh Posté le 20-01-2004 à 19:18:34
| josedsf a écrit : |
le zalman est pas moins bruyant qu'un SP-94 avec un ventilo bien choisi... et refroidit moins fort...
Marsh Posté le 20-01-2004 à 19:25:22
par contre le SP94 ne se monte pas sur toute les mobos a causes de ces dimensioins .... comment dire.... imposantes ![]()
Marsh Posté le 20-01-2004 à 19:28:49
Salut tekilaz, comment vas-tu?
Toujours sur ce forum je vois!!!!
Tu ne changera pas toi!! ;-)
Ce serait bien qu'on puisse se revoir un de ces 4...
Bon ben à la prochaine
Marsh Posté le 20-01-2004 à 20:16:59
| newbie_master a écrit : par contre le SP94 ne se monte pas sur toute les mobos a causes de ces dimensioins .... comment dire.... imposantes |
Il est moins gros que le CNPS7000A
Et je crois bien que justement, le SP-94 passe sur toutes les mobos...
Marsh Posté le 20-01-2004 à 22:19:28
| el@gato a écrit : |
bah spamoi ki le dit
Marsh Posté le 20-01-2004 à 22:47:10
Y'a aussi celui-là de graph: http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 007049.gif
Et on y voit que le SP94 + 8412NGML est à 42°C contre 43°C pour le 7000A-ALCU à fond, ce qui nous fait en charge:
- 52°C et 44.3dB SP-94
- 52°C et 50.2dB CNPS7000A-CU
Conclusion: le SP-94 est nettement plus intéressant.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:34:08
| Gigathlon a écrit : Y'a aussi celui-là de graph: http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 007049.gif |
conclusion : parles pour toi
...tout dépend de ce que tu fais avec ton cpu.
A quoi çà te sert d'avoir une temp aussi basse ? A faire un gros oc à fort voltage.
Je peux parler pour moi : mon p4C est limité par la RAM en oc et non par la temp cpu (à 3.2 j'ai 55° sous Prime95 "torture test", le Zalaman est à 1400t et il est inaudible).
Conclusion ya mieux mais c'est plus cher
Le sp94 a les meilleures perfs en absolu, et le Zalman le meilleur silence en absolu
EDIT de toute façon tout il est sur mon toupic ![]()
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:39:59
| josedsf a écrit : A quoi çà te sert d'avoir une temp aussi basse ? A faire un gros oc à fort voltage. |
Pas forcément
CPU plus froid -> tour plus froide -> NB + CG + HDD plus froids...
On te donne le choix entre un Volcano11+ à donf' et un SP-97 avec un NGL, tu prend quoi?
(bon, j'exagère ptet un ptit chouilla
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:50:06
| Gigathlon a écrit : |
c'est énorme çà j'avais pas relevé ....
cpu plus froid---> ventirad plus chaud--> tour plus chaude :lol
Le ventirad il évacue la temp du cpu ou çà hein ???? hummm bon çà va pour cette fois
edit faut pas me chauffer avec les ventirads ![]()
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:13:05
Pour un equilibre optimale: SP94+Enermax UFAB 9cm (ma config)
Pour le silence, remplace l enermax par un noiseblocker S3
Marsh Posté le 22-01-2004 à 00:37:29
| KpZ_ a écrit : Pour un equilibre optimale: SP94+Enermax UFAB 9cm (ma config)Pour le silence, remplace l enermax par un noiseblocker S3 |
bien sur ![]()
Marsh Posté le 22-01-2004 à 07:37:04
[citation]
[/citation]
ça doit dépendre des modèle... à température identique, cela n'était pas le cas pour le mien comparé au sp94+papst...
Marsh Posté le 22-01-2004 à 13:32:52
bein en faite pour la mobo ca passe le Sp94
Je pense prendre ca avec ub S3 qui tourne pas a fond c est nickel
pas donnée mais bon quand on aime con compte pas
Oui je veux du silence aussi, enfin un minimum de bruit quoi.
LeFoimpeur>>
ca va nickel et toi !! bein je change pas fidele a moi meme.
et toi?
Marsh Posté le 22-01-2004 à 13:38:18
euhh non justement je croit que le sp94 ne passe pas sur toutes les mobo a cause des condos situé a proximité des slot ![]()
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:53:46
asus p4c800 e dlx
Logiquement ca passe d apres le R+ de la mobo , ya quelqu un qui confirme?
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:52:03
tu peux aussiprendre un SE2 (92mm) vu que le SP le permet...
http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page8.php.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 16:46:41
Voui mais j ai déja le S3 il tourne sur mon SLK800
mais le modele est pas compatible PaiKat ![]()
Marsh Posté le 23-01-2004 à 16:55:38
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=1087 une nouvelle technologie qui pourrait rivaliser avec le SP-94 ! A tester. Il existe en cuivre ou alu.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 21:56:18
| Victorsab33 a écrit : http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=1087 une nouvelle technologie qui pourrait rivaliser avec le SP-94 ! A tester. Il existe en cuivre ou alu. |
bof
Marsh Posté le 23-01-2004 à 23:50:13
tant qu a etre relou je préfere le SP94 ![]()
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:18:14
Marsh Posté le 18-01-2004 à 12:59:34
je vais peut etre passer au P4 , moi j étais plutot AMD donc du coup je sais pas ce qui se fait de bien en P4
je voudrais savoir quel est le meilleur rad en P4 sachant que c est pour o/c un 2.6C vers les 3/3.2
merfi
Message édité par tekilaz le 18-01-2004 à 13:05:13
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
