Le meilleur du refroidissement... pour PIII
Le meilleur du refroidissement... pour PIII - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2005 à 22:34:13
Voilà, d'ici peu je vais faire évoluer ma vieille machine qui traine dans mon sous sol (pas tout à fait montée)
En gros au départ elle se composera de ceci:
MSI MS-6309 (VIA Apollo pro 133 694X - j'ai vu que niveau o/c elle assurait grave !)
PIII-800E (800 MHz - FSB100*8)
2*256 Mo PC133 Kingston (je vais les avoir pour 50 € neuves c'est un bon prix ?)
Radeon VE 64 Mo
HDD 80 Go seagate
Alim 300W...
Je pose ce topic en fait car ce Pentium III sera overclocké, au moins en 8*133 voire plus si possible, à l'heure actuelle j'ai dessus un ventirad, qui tient certes jusqu'au P4 2.2 GHz mais bon...
Ce que je voudrais, c'est comme pour ma machine principale qui attend le top du refroidissement par air, faire la même chose pour cette machine.
En gros je recherche un refroidissement par air très efficace et surtout SILENCIEUX !!!
La machine est à moitié moddée par des papst et un disque dur inaudible, j'aimerais fortement que ça reste comme ça.
Donc pour du Socket 370, ke pourriez vous me proposer d'intéressant (le budget... on s'en fout au départ...) ?
Merci à vous :)
PS j'avais ciblé ça, qu'en pensez-vous ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024568.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026439.html
http://www.materiel.net/details_CNPS6000.html
Marsh Posté le 11-12-2005 à 22:41:04
Une tour scythe devrait pouvoir tourner en passif, très aisément :)
Marsh Posté le 11-12-2005 à 22:43:35
vraiment ?
tu me conseille lequel ?
Le kamakiri m'a l'air très bien !
Je peux commander dès demain donc si les bonnes refs sont là autant y aller tout de suite (surtout tant k'il y en a parce que des ventirad de P3... c'est plus légion :/)
Message édité par starconsole le 11-12-2005 à 22:44:34
Marsh Posté le 11-12-2005 à 23:05:13
Pour moi ca ne devrait pas poser de problèmes quand je vois que mon Celeron 1Ghz @1.33Ghz qui tournait avec le box @5 volts (potard), je me fais vraiment pas de soucis quand à la possibilité de passer le PIII en passif.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 18:20:44
Ok, ben je commande le kamakiri ce soir ou demain alors...
Niveau compatibilité pas de problème tu pense ?
http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/6309.jpg
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 502|368501
Message édité par starconsole le 12-12-2005 à 18:23:10
Marsh Posté le 12-12-2005 à 20:28:41
http://www.msi.com.tw/images/produ [...] g/6309.jpg
A part le boitier, je vois pas ce qui pourrait poser problème, je pense que la position du scythe ne gênera pas, puisque la partie la plus longe devrait être parallèle au slots RAM, et pas de rad sur le chipset donc pas de gêne de ce côté là.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 20:48:55
Pour le passif, tu doit avoir un réglage des ventilateurs et un monitoring de la t° du processeur sur ta carte mêre : tu pourrait laisser le ventilo arrété et, si surchauffe, lancer le ventilateur ;)
Marsh Posté le 12-12-2005 à 20:50:17
Pour le boîtier je pense par la suite tout caser dans un Super LanBoy, pas de problème je suppose !
Marsh Posté le 12-12-2005 à 20:50:32
Marsh Posté le 12-12-2005 à 20:54:06
Et voilà starconsole :)
Marsh Posté le 14-12-2005 à 11:30:13
As tu pensé au fanless.
Tu mets simplement un gros et aéré radiateur sur le proc et tu laisses le ventilo de boitier faire tout le travail.
Comme ça pas de ventilo supplémentaire et donc pas de bruit.
J'ai un celeron 1.2GHz tualatin monté sur une Asus P3B-F le tout dans un boitier Antec avec un ventilo de 12 cm à l'arrière + le 12 cm de l'alim et la température reste constante.
Les ventilos fonctionnant au mini
Marsh Posté le 14-12-2005 à 17:43:14
C'est pas fanless si tu ventiles ta tour, c'est malin..
Tu as pas du lire le topic non plus, ni mes réponses.
BAN :o
Marsh Posté le 14-12-2005 à 21:42:56
de toute façon mon choix est fait, c'est le Scynthe Kamakiri :)
Marsh Posté le 18-12-2005 à 21:15:26
Ayé, commandé ! :)
Sur RueDuCommerce... j'ai payé par carte et je vais le recevoir avant ma commande chez grosbill qui date de 1 mois et demie [:pingouino]
Marsh Posté le 18-12-2005 à 22:37:03
Ayé, commandé ! :)
C'est la surcharge pondérale qui ralentit la commande :)
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:10:24
Je l'ai reçu et monté... et pas de boot...
Raaahhh j'ai encore claqué un PIII [:totoz]
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:44:02
Tu as éclaté le CORE? :/
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2005 à 16:44:11
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:50:51
bizarre, il a pas l'air endommagé justement (bien que le rad ait bougé un peu lors du montage...)... mais je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, j'ai un celeron 466 sur le même matos il passe, mais pas le PIII... la carte mère est sencée accepter tous ces CPU jusqu'à 1.1 GHz FSB100 et 133 !
C'est pas grave, je vais me séparer du bon (le celeron et la mobo) et plus tard je taperais sur un truc à base de Sempron... (pour un deuxième PC qui servira qu'à divers test... on va pas chercher loin...)
Message édité par starconsole le 22-12-2005 à 16:52:31
Marsh Posté le 22-12-2005 à 21:52:47
C'est la mobo qui chie ?
Marsh Posté le 23-12-2005 à 11:07:26
Non, je pense pas...
Marsh Posté le 23-12-2005 à 18:10:04
Bizarre, quand même, faudrait investiguer.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:14:43
Un rad socket A fera l'affaire c'est quasi identique! Donc un bon chtit silent boost ca peut  le faire...
Marsh Posté le 24-12-2005 à 10:47:31
C'est UN PEU tard ! [:tinostar]
Marsh Posté le 24-12-2005 à 10:48:16
tu veux faire comment ???
A la rigueur un flashage de Bios, le coeff 8 serait pas reconnu ???
Marsh Posté le 24-12-2005 à 12:25:11
Il fonctionnait avant ce processeur sur cette carte?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 12:26:07
jamais testé...
de toute façon je laisse tomber...
Les sempron ça chauffe beaucoup ?
Message édité par starconsole le 24-12-2005 à 12:27:24
Marsh Posté le 24-12-2005 à 12:47:43
jamais testé...
Ca dépend de la vieillesse du CPU.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 13:17:53
le moins cher et le moins rapide !
Je vais faire d'ici les prochaînes vacances une petite config, il me faudra:
- CPU
- Mobo
- RAM
- Carte vidéo (9550/9600 pro ???)
- Boîtier + Alim (je pense au ANTEC SuperLanBoy et une TAGAN 330/380W)
mais je ferais un sujet dans hardware plus tard :)
Marsh Posté le 24-12-2005 à 14:45:33
- CPU
- Mobo
- RAM
De toute façon avec le Scythe, tu lui mets un petit ventilo en 5v si ca chauffait vraiment trop, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 18:48:40
Ah attends... je vais encore avoir une chance, des PIII pas cher...
Mais je me demande si finalement c'est pas le coeff 8 pas supporté par ma mobo [:gratgrat]
Marsh Posté le 26-12-2005 à 00:31:29
Faudrait trouver une autre mobo. Y'a pas une bonne âme dans le coin?
Message édité par Profil supprimé le 26-12-2005 à 00:31:39
Marsh Posté le 26-12-2005 à 11:40:52
Nan mais je te dis que c'est sûr, la mobo fonctionne très bien, elle avait accueillie des PIIIEB auparavant sans souci elle a pas été torturée :)
On va voir... je pense que un flashage de Bios pourrait être intéressant :)
Marsh Posté le 02-01-2006 à 16:36:12
bon... avec d'autres PIII ça passe pas... cette faois je laisse tomber la mobo a visiblement un problème, les CPU ont tous l'air d'être bons :)
