Où mesurer le 5V au Voltmetre sur une 8rda+? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2003 à 02:04:27
ReplyMarsh Posté le 25-04-2003 à 02:15:08
en fait, mon 5V est plutôt à 4.75, g entendu que sur certaines alim, c'était réglable grace à un potar situé ds l'alim, mais là j'en ai pas trouvé, j'ai p-e mal cherché, c pr ca que je demande.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 02:45:46
| Methodlol a écrit :    |
ah,j'en sais rien du tout
Marsh Posté le 25-04-2003 à 03:02:57
na po
 pas fiable en + antec
Marsh Posté le 25-04-2003 à 09:02:32
| T@nker-xXx a écrit : na po   |
arf
Faudra que je teste l'alim sur une autre mobo, mais là g vraiment des voltags pourris, en plus je peux pas la renvoyer, j'ai déchiré l'étiquette pour voir si il y avait un potar ![]()
Marsh Posté le 25-04-2003 à 09:12:38
fallait la soulever
Marsh Posté le 25-04-2003 à 09:14:36
| T@nker-xXx a écrit : fallait la soulever   |
c'est ce que j'ai fait, mais il y a une vis sous l'étiquette
Marsh Posté le 25-04-2003 à 09:20:27
pas des 2 cotes
Marsh Posté le 25-04-2003 à 09:31:33
| T@nker-xXx a écrit : pas des 2 cotes   |
en dessous, c bizarre les vis qu'il y a, g rien pr ouvrir par le dessous
Marsh Posté le 25-04-2003 à 17:29:55
bon, alors plus d'infos:
je me suis planté
le 5V de l'alim est à 5.0V et le 12V à 12.0V, bref parfait, par contre, c à la sonde de la mobo qu'il me donne 4.75, c du à quoi?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 17:32:29
imprécision des chips de monitoring
on y peut rien
encore que 44.85 c'est vrai que ça fait une grosse différence.
personnellement : 12V @ 11.86 et 5 @4.95 d'après speedfan. En réalité je suis très près des valeurs nominales.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 17:35:04
| TotalRecall a écrit : imprécision des chips de monitoring   |
est ce que je peux mesurer qq part sur la mobo, histoire d'être sûr que c les chips et pas un probleme sur la carte
c une 8RDA+ rev 1.1
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:13:23
Moi pareil voltage pourri avec ma 330W (11.73 et 4.89)
Mais a mon avis c la mobo qui mesure mal (epox 8k5a2+).
Car g mesuré sur les molex => 12.01 et 5.03 que ce soit en full ou en idle ca bouge pas (signe de bonne qualité car stable)
G aussi mesuré au mosfet qui alimente le proco (la patte du mileu) => 5.02v et la pareil ca bouge pas. Donc fuck a ce qu'il y a marqué ds le bios!
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:15:27
| VW Seb a écrit : Moi pareil voltage pourri avec ma 330W (11.73 et 4.89)   |
tu peux prendre n'importe quel mofset? et les pates + et- c lesquelles?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:16:53
ben y en a 6 tu prend ta mesure entre patte du mileu (+) et cable noir d'une prise molex (-)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:43:40
le + sur la pate du milieu d'un mofset et le - sur le noir d'un molex?
(dsl de demander confirmation, g pas envie de faire le con ![]()
Marsh Posté le 25-04-2003 à 20:59:29
| Methodlol a écrit : le + sur la pate du milieu d'un mofset et le - sur le noir d'un molex?   |
Oui. Le noir sur le fil noir d'une molex ou n'importe quel endroit métallique du boitier relié à la masse.
ATTENTION A BIEN PRENDRE SUR LA PATTE DU MILIEU SANS FAIRE DE COURT CIRCUIT AVEC LES 2 PATTES VOISINES ET A ETRE EN MODE VOLTMETRE : si tu fais un court circuit avec une des pattes d'à côté tu tues ton proco et sans doute ta mobo.
Celà dit c'est totalement inutile ce que tu cherches à faire.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:02:48
| TotalRecall a écrit :    |
ok merci
ben en fait, j'aimerais savoir si c ma sonde qui déconne ou si ma mobo prend vraiment des voltages pourris
Marsh Posté le 25-04-2003 à 01:41:25
Je réajuste mon problème donc
En fait, qd je mesure mon 5V ds le bios, il est à 4.75, et je suppose que c la raison d'une instabilité en hauts fsb
J'ia une alim antec 430W truePower, on m'a dit que sur certaines alim, il y avait un potar pr régler le 5V, mais il n'y en a pas sur la antec.
Par contre, j'ai mesuré le 12V et le 5V au voltmetre sur une prise molex, ceux xi sont parfaits, j'imagine que c du à la mobo, est ce qu'il est possible de mesurer au voltmetre sur la cm?
Message édité par methodlol le 25-04-2003 à 18:14:19
