Que mettre pour refroidir le chpiset ?
Que mettre pour refroidir le chpiset ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:27:01
bon voila j'ai une msi 875p neo FIS2R et j'aimerais changer le systeme de refroidissement du chiset. A l'origine il y a un rad avec un ventilo de 4cm mais il tourne a + de 6000th/min resultat c'est vraiment bruyant.
Je me demandais donc ce que je peux mettre en remplacement. Je sais que zalman fait un rad pasif pour chipset mais je ne pense pas pouvoir mettre ce genre de chose, visiblement il faut des trou de fixation sur la carte mere et moi j'ai pas ça.
Donc qu'est ce qu'il existe comme solution silencieuse ?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:58:10
met un waterblok mais fo ke tu échéte la pompe et tout !!!
Marsh Posté le 17-07-2004 à 08:20:01
non je veux pas de water cooling
Marsh Posté le 17-07-2004 à 08:21:44
tu es pret a depenser combien au maximum?
regarde ces liens
http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=2513
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=99
Message édité par cpulloverclock le 17-07-2004 à 08:25:14
Marsh Posté le 17-07-2004 à 08:44:47
oui c'est pas mal tous ça merci :) le revoltec a l'air pas malmais je le trouve petit sur la photo, c'est suffisant comme refroidissement ?
et e l'inverse faudrait voir les dimension du thermalright si il passe avec mon zalman 7000
Marsh Posté le 17-07-2004 à 09:06:28
la fixation du revoltec me parais etrange aussi, il y a 4 branche, une de chaque coter, moi sur ma carte j'ai seulement 2 attache
Marsh Posté le 17-07-2004 à 09:15:21
car la plupart des mobos I865/875 ont 4 attaches et non 2
mais aucun probleme pour le fixer sur ta MSI
le revoltec suffit a bien refroidir
Message édité par cpulloverclock le 17-07-2004 à 09:15:56
Marsh Posté le 17-07-2004 à 09:25:52
j'ai regarder sur les different site et je crsoi aps que cela passe car la fixation est pas du tout comme ça
http://membres.lycos.fr/mankindviking/DSCF0148.JPG
comme on peut le voir le systeme de faxation ne correspond pas
Marsh Posté le 17-07-2004 à 09:39:59
bien sur que si ca passe...
c'est compatible toutes mobos I875/I865
Message édité par cpulloverclock le 17-07-2004 à 09:40:16
Marsh Posté le 17-07-2004 à 10:30:33
ha oui peu etre, en y regardant mieux ça doit pouvoir passer.
Sinon le ventirad d'origine ne suffirait pas pour du passif ? il a pas l'air d'avoir une taille tres differenete du revoltec (par conter quand on compare avec le rad sur la carte de reference intel y'a une bonne difference de taille on dirait)
