Que pensez vous de mettre un ventilo horizontal au fond de la tour ???
Que pensez vous de mettre un ventilo horizontal au fond de la tour ??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2003 à 21:35:30
Voila, je pensé a un truc, on fout des ventilos dans les tours, mais toujours verticalement, (a part pour les alim double ventil.),
et mon idee c si on met un 8 ou un 12 cm en fond de tour a quelques cm du fond et disposé horizontalement ca n'aiderai pas un peu le refroidissement ??? en poussant le flux d'air frais pour remplacer plus rapidement l'air chaud qui stagne ??
a mon avis ca permetrai un meilleur flux de refroidissement (surtout dans le cas ou on a une grande tour et pas d'alim double vent.) sans génerer de nuisances sonores trop importantes.
Message édité par tonio le 19-05-2003 à 21:38:08
Marsh Posté le 19-05-2003 à 21:37:55
A condition de faire un trou en bas de ta tour.
Pke brasser de l'air chaud, ca refroidit pas  [:athlonsoldier]  [:athlonsoldier]
Marsh Posté le 19-05-2003 à 21:39:14
j'ai dis a kelke cm du fond, car avec le ventilo en face avant de la tour qui amene un flux d'air celui du fond serai alimenté en air frais, ont pourrais meme diminué la vitesse de rotation de celui de la facade,
faudrai que je fasse des test,
des que j'ai ma nouvelle config
Message édité par tonio le 19-05-2003 à 21:40:23
Marsh Posté le 19-05-2003 à 21:51:13
ça me parait pas bete de faire monter l'air frais du bas de la tour vers l'air chaud du haut :sarcastic:
Tu fais des tests et tu nous tiens au courant?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 21:52:46
j'ai un pote qui a monté un 80 horizontalement a la place d'un pci, et ça remonte tout l'air frais qu'il y a en bas du boitier
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:02:24
et ça marche?
Tests? Tofs?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:18:14
voila j'ai voulu illustrer le truc
désolé c du vite fait sous paint  :sweat: :
http://perso.wanadoo.fr/jhades/images/info/ventil.JPG
(j'ai pas encore m'a config donc l'install est temporaire)
Message édité par tonio le 19-05-2003 à 22:19:05
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:20:26
Mais comment faire tenir le ventilo?
Tu te ferais une boite, ouverte vers le ventilo de devant?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:21:02
a priori, c'est dans le bon sens puisque ca renvoit de l'air + frais (plus lourd) vers le haut.
en poussant un peu plus loin pourquoi ne pas retourner la tour pour avoir les organes chauds (alim et proc) en bas la ou l'air froid se dirige naturellement  :D
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:24:51
pas con non plus de retourner la tour
Mais bon fo ke ça tienne
et apres les lecteurs sont en bas :(
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:26:08
avec des entretoises assez longues terminées par un bout de caoutchouc pour absorber les vibrations.
PS pour ce qui est du flux d'entrée, on pourraisn pourquoi pas, mettre une plaque allant du ventilo d'entré a celui "ascenceur", pour faire une sorte de conduit
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:26:15
[:almar2]
Marsh Posté le 20-05-2003 à 10:49:06
Le coup de la ptite boite pour faire le conduit d'aire pourrait ne pas etre mal, ca m'éviterai de percer le fond du boitier  :(  pour passer les tiges filetées,
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:00:12
Mais non tu vis ensuite tes lecteur à l'envers.. en fait à l'endroit de l'envers quoi
Message édité par S2000 le 20-05-2003 à 11:39:27
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:20:51
Moi j'ai fais ça aussi mais en mettant le ventilo presque sur la tole.
J'espère créer un courant d'air au sol qui passe sur la tole du fond du pc et améliorer l'echange thermique. Je suis sur qu'avec un boitier en alu, faire passer de l'air contre les parois ça refroidit nickel la tour
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:41:04
Quoi ?  :pt1cable:
Qu'est ce qui faut pas entendre...fix des rad sur le coté de ta tour pendant que tu y est....
Vraiment n'importe quoi
Chté  [:astro] Hein?
I lOvE LifE
