Montage d'un SLK 800, besoin de precisions - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:34:06
nikolai a écrit : vala j'ai tenter de monter un SLK hier, mais j'ai des doutes. |
Moi j'ai installé un SLK 900 mais je suppose que c pareil...
Pour les vis qui tiennent le support qui est sous la cm faut les serrer jusqu'a ce que ça bloque (fo qd meme pas forcer comme un bourrin!!)
Marsh Posté le 10-09-2003 à 22:35:36
Merci cool gwen pour ta réponse
j'ai serrer jusqu'a blocage, et pas plus, apparement sa roule
et meme il roxe pas mal le monstre
37°C sur un 2500+ j'vais jammais eu une température aussi basse
Marsh Posté le 10-09-2003 à 09:38:07
d'abord au niveau des attaches du support qui se trouve au niveau de la carte mere.
Pour les entretoises qui tiennent le support sous la cm, ils conseillents de mettre une rondelle en métal, puis une rondelle en plastique, puis l'entretoises. Hors j'ai des doutes, surtout en voyant tourné les entretoises lors du montage des vis du rad.
Faut les serrer ! mais jusqu'a quel moment ?
Les rondelles métal ne risquent pas d'abimés les circuit sur le PCB ?
Peut on inversés les rondelles plastiques / métal puis entretoises ?
Ensuite aprés la pose du ventilo, on doit le fixé au support. Mais pareil, il faut s'arreter kan de vissé?
j'aimerai pas ecrasés le core du proco.
