montage de ventilo de alimentation dans une tour
montage de ventilo de alimentation dans une tour - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2006 à 22:13:00
bonjour a tous
voila comme j'ai des alimentations dans ma cave qui on péter j'ai decider de reprendre les ventilos et les mettre dans ma tour.
j'ai fait un dessin du peti montage que je vais faire mes je ne sais pas si il est corecte
-alors j'ai pris 3 ventilo de alimentation
-les calbes avec les prises molex
-et je dois acheter deux cable avec 2 prises molex femelle de chaque coter(je vous explique pourquoi apres)je ne sais pas si sa existe :bounce:
ben enfaite je n'arrive pas a mettre la foto  :cry:
mes si vous savez deja me dire si le file rouge du ventilo va bien sur le file jaune de la prise molex et le fil noir va sur le fils noir juste a coter du jaune,ben sa m'aiderais deja beaucoup
j'espere que vous me reponderer
merci a tous
Marsh Posté le 08-07-2006 à 23:53:42
personne peut me repondre  :hello:  :kaola:
Message édité par martinnz le 09-07-2006 à 08:51:39
Marsh Posté le 13-07-2006 à 16:31:17
Tout dépend à quelle vitesse tu veux faire tourner tes ventilateurs.
En 12 V (fil jaune pour la tension et le fil noir directement à côté pour la terre) tes ventilateurs vont tourner à pleine puissance mais vont faire du bruit.
En 5 V (fil rouge pour la tension et le fil noir directement à côté pour la terre) tes ventilateurs vont presque pas tourner mais ne feront pas de bruit.
En 7.5 V (fil jaune pour la tension et fil rouge pour la terre), c'est une situation intermédiaire.
Fais des tests, le fait de te tromper ne peut en aucun cas abîmer tes ventilateurs.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 14:07:06
voila je les aie monte en 12 volts ses vrai que sa fait beaucoup de bruit
je croi que je vais les mettre en 7.5 volts d' ai que la temperature decend un peut
donc pour les monter en 7.5 je doit mettre le fils jaune et le fils rouge ses sa ?
mes le fil jaune va sur le fil rouge du ventilateur ????
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:07:41
personne ?
Marsh Posté le 31-07-2006 à 16:50:47
le 7.5V de cette maniere est tres déconseillé pour la survie de l'alim!!!
vaut mieux mettre un potar ou une résistance dans un bout de gaine thermo
sinon le fil du ventilo (rouge dans ton cas) va soit sur le fil jaune (pour du 12V) soi sur le fil rouge (pour du 5V) sur la molex.
et le fil noir va sur nimporte quel fil noir de la molex.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:38:44
a ok
je croi que je vais les laisser en 12v
et en hiver je les metrai en 5 v
(le fil rouge va sur quel fil du ventilo ?? en 5 v,le rouge avec le rouge ?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 21:38:06
oui en 5V, c'est le 5V de la molex avec le + du ventilo.
En gros le rouge avec le rouge
Marsh Posté le 15-08-2006 à 13:11:24
ok d'é que je peut je vous mes des foto de l'instalation lol
