Montage Zalman CNPS9500Led - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2006 à 17:36:42
En réalité la position dans laquelle tu la met orientera différement le ventilo.
Pour plus de perf, il est recommandé de l'installer dans le prolongement du ventilo d'extraction d'air chaud du boitier.
L'air chaud du Zalman est aspiré par le ventilo d'extraction.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 17:37:52
bein pour le sens cela dépend de tacarte mere le ventilo doit etre orienté vers l'arriere du boitier en extraction donc tu le met comme sa puis tu regarde ou sont tes crochets pusi suivant ou ils sont soit tu passe ta fixe entre les caléoducs ou normal.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 18:04:45
Voir ça (c'est plus simple):
http://lib.store.yahoo.net/lib/xox [...] -led-6.jpg
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:09:21
Pour te donner une idée, sur ma MSI K8N Neo4, j'avais mis la lamelle entre les caloducs, pour pouvoir orienter au mieux le Zalman. Maintenant sur ma DFI nForce4 Ultra D, j'ai mis la lamelle dans l'autre sens (donc pas entre les caloducs) toujours pour orienter le Zalman au mieux.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 17:34:15
Je viens de recevoir le Zalman CNPS9500 LED que j'avais commandé et je me pose une question quant à l'installation.
On est censé passer un petitetige de métale au milieu du ventillateur pour le fixer au socket.
Met on peut la mettre soit entre les catoduck soit pas et je ne sai pas comment choisir...
Sur la vidéo d'installation, il nous montre les deux possibilité mais sans explication...
http://www.zalman.co.kr/
Si quelqu'un connait la différence, ce serait simpa de m'en informer
Un grand merci d'avance
