Nettoyer le cpu de l'ancienne pate thermique
Nettoyer le cpu de l'ancienne pate thermique - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2006 à 11:53:26
Voila bon je vous raconte tout
J'ai décidé de m'acheter le Big Typhoon mais je me suis posé une question.
Puisqu'il faut remettre de la pate il faut nettoyer le cpu avant non ?
Alors comment je devrais faire pour retirer la pate sans endommager le cpu?
J'aimerai faire ça proprement ;)
Marsh Posté le 05-07-2006 à 12:03:17
ben oui, il faut tout nettoyer.
Conseil: avant de démonter ton ventirad, fais bien tourner ton PC en burn (1/2h) pour que la pâte thermique se ramollisse et que ton ventirad se retire sans trop forcer (petits mouvements de rotation avant de tirer dessus)
J'utilise de l'acétone (1l pour qques €) qui dépape toute la pâte avec un petit chiffon.
J'ai aussi un BT... très bien comme ventirad.
Montage plus facile que ne le laissait penser les topic.
Z'aurais quand même pu fournir un outil pour serrer les boulons ou mettre des vis à main comme le tunictower
Marsh Posté le 05-07-2006 à 13:03:35
+1, faut chauffer un coup, petites rotations avant de l'enlever et acétone
Marsh Posté le 05-07-2006 à 13:32:34
Ces petites rotations c'est pour quoi ? Pour décoller en douceur ?
Marsh Posté le 05-07-2006 à 13:43:45
Sinon à cause du vide d'air entre le proc et le radiateur (c'est le but de la pate thermique), le proc risuqe d'etre arraché de son socket quand tu tire sur le radiateur
Marsh Posté le 07-07-2006 à 11:03:13
si ton pc ne marche plus, tu peut chauffer l'ensemble avec un sèche cheveux...
Et je te confirme que même en ayant chauffé la pâte, il m'est arrivé d'arracher mon amd3700+ du socket (malgré la tirette de fixation en position basse..)
Je peux te dire que j'ai tremblé quand j'ai vérifié si aucune patet de fixation n'avais été tordue ou cassée... c'est que ça coût 200€ ce machin...
Marsh Posté le 01-05-2019 à 14:41:40
help deterrage de topic
Je voulais faire un repaste sur mon tout nouveau tout beau y530 …
CPU OK .... GPU .... Tout se passe bien MAIS un peu de vieille pate thermique se prend entre qques pins de mon gpu ... je ne parviens pas à nettoyer nickel comme je le voudrais ...
Un coup de main ?
Merci !
Marsh Posté le 01-05-2019 à 22:32:39
propos à prendre avec des pincettes
coton tige et dissolvant
https://www.amazon.fr/Noctua-NA-SCW [...] 07MZ4K67Y/
Message édité par isfcer le 01-05-2019 à 22:34:17
Marsh Posté le 01-05-2019 à 22:47:54
merci !
Marsh Posté le 02-05-2019 à 10:45:57
tu peut utiliser de l acétone c est très efficace pour dissoudre la pâte mais attention sa fond le plastique !
sinon alcool isopropylique c est compatible avec le plastique mais un poil moins efficace (sa dois être sa dans les lingettes)
Marsh Posté le 02-05-2019 à 11:20:12
alcool isopro le best pour moi
Marsh Posté le 02-05-2019 à 14:02:33
il parais que c est top faudrais que j en achète j ai de l acetone sa vas bien aussi mais gaf au plastique
Marsh Posté le 02-05-2019 à 14:25:34
Alcool à 70° perso.
Thermal Grizly fournis des pads d'alcool a 70° aussi avec leurs seringues...
Que ça soit pour nettoyer la pate ou même les petites traces de silicones pendant un delid, c'est royal...
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
Marsh Posté le 03-05-2019 à 09:43:42
le white spirit pour le silicone c est pas mal sa le fais pas fondre mais sa l assouplis un peux par contre l odeur .....  :)
