Noctua U12P sous exploité, une solution ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2008 à 23:25:37
12V + FanMate ou Rheobus.
Marsh Posté le 05-11-2008 à 13:48:19
gxouxou a écrit : Bonjour à tous, |
Y'a pas dans le bios la possibilité de dire que tu es en 3pin et donc de gerer ton fan cpu comme ca et pas en pwm ? J'avais ca sur mon ancienne mobo asus
Autre solution : tu branches ton ventilo cpu sur une autre prise que la prise cpu fan
Marsh Posté le 01-11-2008 à 23:22:28
J'ai récemment acheté un Noctua U12P que j'ai branché sur mon Asus P5Q.
J'ai donc branché sur un connecteur PWM mon Noctua U12P, un 3PIN.
Le problème c'est que la régulation de la vitesse du ventilateur se fait via la 4eme PIN du connecteur .. et donc mon noctua reste constamment à la même vitesse, laissant lâchement mon E8400 chauffer.
Y'a t'il une solution pour réguler mon Noctua U12P? Ou alors je le branche directement sur une molex IDE pour qu'il ait directement du 12V ?
Si vous pouviez m'apporter une solution !
Merci de vos réponses.
