Noctua NF-S12 1200 ou 800 ?
Noctua NF-S12 1200 ou 800 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2007 à 12:34:02
Salut à tous !
Je voulais savoir si certains d'entre vous ont des retours d'expérience à apporter sur la différence entre ces 2 ventilateurs : Noctua NF-S12 1200 ou 800 ? Bien évidemment, le 1200 a un plus grand débit, mais fait plus de bruit.
Mais concrètement, qqun a vu une différence entre les 2 ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 04-09-2007 à 12:38:27
hello ;) Je possède la version 1200trs et bien qu'étant inaudible tu peux faire baisser sa vitesse à 800trs, tandis qu'avec la version 800 tu peux le mettre à 400 trs, à ce moment il débites une misères. Je te conseilles donc fortement la version 1200trs qui a l'avantage d'être polyvalente si tu ma bien suivit ;)
Messatsu !
Marsh Posté le 04-09-2007 à 12:42:38
Ouaip j'ai suivi :)
Pour info j'ai aussi le 1200 sur le proc, mais pas le 800.
J'aimerai changer 2 ventilos de boitiers (antec tricool) pour des 1200 ou 800
Marsh Posté le 04-09-2007 à 13:15:16
j'ai la version 1200 trs en extraction installé sur la porte de mon boitier, sans lui la température de ma 8800 GTS montait à 98° en burn. Autant te dire que le noctua me sauve la vie mais ce n'est pas tout :à l'avant du boitier j'ai 2 Noctua NFR 8 (les 80mm) qui servent à refroidir mes 2 disques durs Seagate en RAID 0. A 1800trs il sont relativement silencieux même si effectivement ils sont audible. A Cette vitesse, ils soufflent autant que le Noctua 120mm à 1200trs. Je n'ai mis aucune résistance (la résistance te sert à faire baisser la vitesse de rotation et elle est bien fournies dans le bundle).
Ce qui ma poussé aussi à les acheter c'est que les Noctua ont une durée de vie supérieure à 150 000 heures ! J'ai dépensé 19€ pour le 120mm et malgrès le prix que l'on peut très certainement considérer comme exorbitant, pour moi ont paie la qualité. Regarde la qualité des ventilos zalman, ils sont encore pires qu'un simple ventilo générique :kaola:
Messatsu !
Marsh Posté le 04-09-2007 à 16:02:42
J'ai acheté deux NF-S12 800 pour mon boitier Gygabyte GZ-X3. Je dors à 2m du pc. De nuit je reduis la vitesse du ventilo avant. J'ai d'autre ventilos (extraction PCI pour la 8800, chipset etc) et dans les fait, il me faut max 800 tours environ pour mes oreilles. Pour le proc je te conseil de la reserve pour fournir du CFM quand c'est utile.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 16:34:57
Ok merci de ton avis
C'est vrai que je voulais prendre un rhéobus aussi (akasa).
De toute façon, je ne changerai pas le ventilo du proc. Tout au plus je le mettrai sur le rhéobus, et encore (ma CM Gigabyte a déjà un système de régulation, mais bon, ça vaut ce que ça vaut :D )
Je me pose la question du 1200/800 juste pour 2 ventilos de boitier.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 17:49:18
j'opterai pour la version 800 parce que de toute façon tu devra mettre le 1200 à 800 tours. Encore un 1200 à fond c'est pas g^énant mais 2 là ça devient un peu embêtant pour qui veut une configuration silencieuse. A moins que tu possèdes un QX6850 et 2 8800 GTX en sli 2 ventilos à 800 tours suffiront largement, parole d'un pro du matos ! :sol:
Marsh Posté le 04-09-2007 à 18:06:50
Héhé :)
Ma config :
Proc : E6750 + Noctua NH-U12F
Boitier : Antec P182
Alimentation : Seasonic M12-500
CG : PowerColor Radeon X1950 PRO SCS3 256 Mo DDR3 (passive donc)
CM : Gigabyte GA-P35-DS3R
RAM : Crucial Ballistix Tracer 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 4-4-4-12 - BL2KIT12864AL804
HDD : 2 * Samsung SpinPoint S - HD161HJ - 160 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II
Donc oui, config hyper orientée silence :)
Message édité par pyp le 04-09-2007 à 18:07:15
Marsh Posté le 04-09-2007 à 18:23:28
Messatsu !
Marsh Posté le 06-09-2007 à 18:20:39
J'ai une petite question complémentaire.
J'ai donc un S12-1200 sur le proc. J'ai branché le module ULNA. Au niveau du BIOS, j'ai désactivé la gestion des ventilos (il tourne donc à fond).
D'après les caractéristiques ULNA, je devrais avoir 800RPM, alors qu'Everest et mon BIOS me disent 960 environ.
C'est grave docteur ? (grave dans le sens "normal" hein :) )
Message édité par pyp le 06-09-2007 à 18:40:02
Marsh Posté le 07-09-2007 à 16:54:23
enfin c'est 800 avec une variation de plus ou moins 10% :jap:
Messatsu !
