Optimiser le Zalman ZM80C-HP
Optimiser le Zalman ZM80C-HP - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2004 à 01:16:56
Salut :hello:
J'aimerais changer le ventirad de ma Radeon, pas pour le silence mais pour gagner en overclocking.
Le ZM80C-HP me parait pas mal et pas trop cher.
Il est fait à la base pour ceux qui veulent une config silencieuse, mais moi ca ne m'interesse pas et je voudrais lui rajouter un ventilo pour le rendre encore plus performant.
Comment faire à votre avis pour fixer un ventilo de 80 ou de 92 sur le radiateur ?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 05:39:28
Si tu aurais regarder sur le site de zalman, tu aurait vu depuis longtemps que le zm80c-hp peut être accompagné d'un ventilo fait pas Zalman (le zm-op1 je crois).  Par contre, n'importe quel ventilo fera l'affaire. Il ne suffit que de trouver des vis qui peuvent aller sur le zalman.
CraZy_MeDiC
Edit :ui le 92mm est possible
Message édité par CraZy_MeDiC le 12-04-2004 à 05:39:54
Marsh Posté le 12-04-2004 à 15:28:20
Oui je te rassure je le savais, et d'ailleurs j'avais aussi en tête de le remplacer par un autre ventilo de 80 ou de 92.
Ce à quoi je pensais c'était supprimer le côté "passif" du Zalman pour coller un ventilateur 80/92 (92 si possible) directement sur le rad, face au radiateur quoi, pour le transformer en vrai ventirad avec de bonnes performances.
Mais le problème c'est que je n'avais pas d'idée (autre que la bidouille) du comment faire tenire ce ventilateur, il doit falloir des vis spéciales pour ne pas abimer le radiateur ?
Message édité par Le manche le 12-04-2004 à 15:28:37
Marsh Posté le 12-04-2004 à 15:29:53
autant prendre un VGA Silencer, on le trouve à moins de 20? et il vaut le Zalman pour le gain en o/c, c'est à dire relativement limité...
le seul moyen de gagner vraiment bcp en o/c de carte graphique c'est le WC avec modd des tensions.
donc franchement pour du air-cooling et gagner 20MHz le VGA Silencer vaut mieux que le zalman avec son ventilo.
edit:
pour te donner une idée, avec ma 9700pro:
refroidissement d'origine: 355/335
vga silencer (ou zalman): 370/340
Water Cooling: 390/350
WC+ modd tensions: 460/390
Message édité par DivX le 12-04-2004 à 15:33:21
Marsh Posté le 12-04-2004 à 15:39:48
C'est sur y'a pas photo le WC+Vmod permet de faire de sacré overclocking...
Le watercooling c'est pas aujourd'hui que j'vais m'y mettre, peut être pour mon prochain PC.
En fait je suis d'accord avec toi, le VGA d'arctic cooling vaut à peu près le Zalman, tous deux sont recherchés pour le silence.
Mais j'ai un ventilateur de 80mm qui me sert à rien, donc si j'arrive à le fixer sur le Zalman, ca va à coup sur lui donner un sacré coup de jeune niveau performances.
La prochaine étape sera de mettre des rad en cuivre de OCZ pour les puces mémoires (quand ils seront dispo  en France/Belgique).
Comme ca, j'aurais le ventilo de côté pour les chip mémoire, et un ventilo pour le rad du Zalman, ce qui me fera un excellent aircooling.
Mais comment le fixer ? Avec des vis mais lesquelles...
Message édité par Le manche le 12-04-2004 à 15:40:13
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:31:53
Prends des "boulons poeliers" à tete ronde de 30*2 mm. Il faut juste limer un petit peu pour créer un plat de part et d'autre de la tete et qu'elle se glisse dans les rails prévus pour les fix Zalman. Une rondelle plate + boulon pour tenir le ventilo et c'est bon !
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:10:14
si tu veux des gain de perf notables, ben look at:
http://monsite.wanadoo.fr/moustik33/images/8-picture3.jpg
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
Marsh Posté le 22-04-2004 à 18:28:51
Sauvage !!!!  :pt1cable:  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 22-04-2004 à 19:48:00
ca foit etre lourd ca ! j ai mal pour le port agp  :)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 20:00:47
La Zalman n'a pas besoin d'etre "optimisé" pour ceux qui veulent du silence ils le laissent en full passif et pour ceux qui veulent de l'o/c qui arrache il suffit de lui mettre son ventilo optionnel qui est LARGEMENT suffisant -> ps: ma 9800se@9800pro@ 430/370 est voltmoddée sur le voltage gpu (déja je doute fort que tu tappes dans de l'o/c carrément violent de ce type :D ) avec le zalman Zm80C et son ventilo optionnel et les rads sont entre le tiédasse et le froid tout le temps lol ça n'apporte rien de plus de mettre un 92mm sauf l'alourdir
Message édité par mac fly le 22-04-2004 à 20:05:43
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:09:50
Moi j'ai percé la porte de mon PC juste en face de la carte graphique pour y mettre un ventilo qui souffle direct de l'air extérieur sur la carte graphique avec le zalman (et sur le chipset de la carte mère par la même occaz ;) ).
Et depuis ma carte ne se souvient même plus qu'elle est capable de chauffer (c'est une 9700pro ).
La zalman est froid en idle et à peine tiède en full.
Même à l'époque ou j'était watercoolé elle n'était pas aussi bien ;)
Pour info le ventilo sur la porte est un papst 120mm hyper sous volté. En faite j'ai mis à peine plus que le voltage mini pour qu'il démarre tout seul.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:16:15
Au cas ou si y'a des gens qui n'utilise pas la grille zalman fourni qvec le OP, je la rachete :D
:wq
