overclock de celeron 300
overclock de celeron 300 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2003 à 17:05:27
bonjour, je voudrais overcloker mon celeron 300 (sur abit bh6) mais si je touche le fsb ou le coef, il est detecter en 450 et win xp pro ne demare plus
que faire ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 17:12:23
jetter le matos
Marsh Posté le 11-04-2003 à 17:14:39
pour repondre ça  :sarcastic:
Marsh Posté le 11-04-2003 à 17:24:59
c un slot 1, non?
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 11-04-2003 à 17:26:36
oui
Marsh Posté le 11-04-2003 à 17:48:03
Alors normalement, c un des proc les overclockables ayant jamais existe. Tu devrais pouvoir en tirer facile 600MHz! C bizzare que ca marche pas...
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 11-04-2003 à 17:53:35
il est bien refroidis, fsb a 66, voltage a 2v
en plus la mobo a le soft menu 2
y'a une modif a faire sur le proco ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 17:55:53
en theorie non, pas de modif a faire. Pour l'instant t'as augmente quoi a part le voltage, le fsb, le coeff, ou les deux?
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 11-04-2003 à 17:58:08
j'ai essayé le fsb et le coef
a peine je bouge un des truc, je boot a 450
sinon, le voltage fo mettre quoi ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:26:54
ca depend, c quoi le voltage a l'origine?
A priori, faut rajouter 0.2 ou 0.3V, je pense.
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:29:22
Chicken365 faut pas rever ... si il en tire 504 Mhz ( fsb a 112 ) ca serat de ja pas mal ...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:31:37
je reve pas, mais si il pouvait prendre 400mhz  :)
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:34:44
Je suis certain qu'il peut en tirer plus que ca, par exemple fsb a 120, donc 540.
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:37:11
Tu peux atteindre sans pb 450Mhz , pour cela tu passes le FSB à 100Mhz à la place de 66Mhz !
Par contre les multiplicateurs sont bloqués chez Intel (à part les Confidential biensûr).
Pour info un pote à moi faisait tenir son céléron 300A à 464Mhz avec voltage et rad d'origine et un autre pote faisait tenir le sien à 504Mhz voltage d'origine mais avec un rad Alpha Slot 1 !
Tous les célérons 300A doivent tenir à 450Mhz avec +0.2V au pire ...
Bonne chance  :jap:
◄► -= Zelda =- ◄►
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:40:18
si vous pouvez me donner la config : fsb, coef, voltage  :)
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:44:45
T'as lu ce que je viens de mettre dans le topic ou pas trop  :??:
un 300A de base c'est 4.5x66=300
tu passes le fsb à 100 ça donne 4.5x100=450
et à 112 ça donne 4.5x112=504
Pour le voltage c'est 2.00V par défaut donc ...
Message édité par Zelda le 11-04-2003 à 18:45:12
◄► -= Zelda =- ◄►
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:47:02
je prends 450 mais windows ne boot pas
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:48:51
T'as quoi comme mémoire PC66 ou + style PC100, PC133 ?
Ca beepe plusieurs fois au redémarrage ou pas ?
◄► -= Zelda =- ◄►
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:53:32
1 bip (normal quoi)
ram : 64mo pc100 + 128mo pc100
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:44:21
Essaie d'augmenter le voltage à 2.20V et vois si ça boote maintenant !
◄► -= Zelda =- ◄►
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:23:39
y passe a 450 tout seul
mais windows ne veut pas demarrer, la est le probleme
le hdd gratte 2s et ecran noir
Marsh Posté le 12-04-2003 à 15:20:54
Chicken365 t'en a eu un entre les main deja ?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 15:34:16
bon, je vais oublier le celeron
autre question, je viens de passer mon duron 1.2 a 1.1, il faut baisser le voltage dans ce cas ?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 16:07:54
Je confirme pour un celeron 300A c'est 450Mhz facile, les plus chanceux c'etait 504Mhz avec un vcore a 2.2 ou 2.3 Volts.
Je devais selectionner untruc aussi dans le meme menu que le vcore a mettre en 2/3 ( 1/1 par defaut ) et aussi un truc a mettre en low ( au lieu de high) et biensur disable sur une option qui controlait que la frequence soit plausible.
C'est pas tres clair meais ces 3 options se trouvent dans le meme menu que celui ou tu change la frequence et le vcore
Mon Abit Bh6 1.0 se trouvant maintenant comme serveur et sans clavier, je peux pas te donner les noms exacts de ces options
Si vraiment il le faut fais moi signe et je regarderai
www.soundstream.com
Marsh Posté le 13-04-2003 à 09:57:37
j'ai vu tout ça, mais windobe ne veux pas partir et le proco se met a 450 par defaut
Marsh Posté le 13-04-2003 à 10:31:25
http://www.intel.com/design/intarc [...] c_celeron&
le celeron 300a est en socket 370 et 2v
ou alors 300 avec fsb100 et en 1.1v et en 495 BGA (slot ?)
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:06:30
C'est un slot one ou pas ?
il est pas marqué 300A/66 sur l'etiquette imprimée sur le pcb ?
www.soundstream.com
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:37:01
il est en slot et le seul truc marqué c'est une ettiquette bleu avec "Pentium II celeron"
http://beinig.free.fr/hardware/cel1
http://beinig.free.fr/hardware/cel2
Message édité par ginie le 13-04-2003 à 11:42:06
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:48:42
doit venir d'un PC MS-NET, c'était des series de merde, parfois les seules à avoir du mal à passer 450 MHz [:joce]
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:52:35
ça me dit pas pkoi je peux rien changer et que si je touche un truc il passe a 450 et windows ne parre plus
Marsh Posté le 13-04-2003 à 14:40:59
ginie, il te faut pour cela démonter les 4 vis, retirer le morceau de plastique à l'arrière du cpu et ôter le radiateur pour voir sur le côté du cpu les références du céléron 300A !
Par contre, c'est clair que le radiateur dont tu disposes n'est pas vraiment excellent pour l'o/c !
Autre info le 300A au départ était en Slot One et par la suite a été commercialisé en socket 370 mais en France, il y a eu très peu d'exemplaire en socket 370 !
T'as bien respecté les réglages cités par Rotor plus haut ?
◄► -= Zelda =- ◄►
Marsh Posté le 13-04-2003 à 14:51:27
Faut pousser le voltage au max que t'autorise ta c.mère...
Là en tout cas ton celeron n'est pas stable à 450mhz (c'est rare car il passaient "presque tous" à cette fréquence -> cependant j'ai eu un ami pour lequel son celeron 300 n'a jamais pu passer à 450 lol pas de veine ! )
par contre au delà de 450mhz c pas gagné, visiblement la limitte de ces cpu était à un peu plus de 450mhz (pour aller bcp + haut il fallait passer en peltier)
Message édité par mac fly le 13-04-2003 à 14:51:56
Marsh Posté le 13-04-2003 à 15:54:08
c'est bon, j'ai viré le cache de deriere
98250736-sl2yp
300/66 malay
edit :
http://beinig.free.fr/oc/cel
http://beinig.free.fr/oc/pentium
http://beinig.free.fr/oc/rad
il chauffera pas car j'ai une alim verticale qui envoi l'air sur le proco
Message édité par ginie le 13-04-2003 à 16:00:24
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:10:58
étonant que t'arrive pas a o/c un cel sans cache sur une bh6 !
J'ai un 333 avec l2 sur ma bh6 en  e moment il tourne a 412 depuis 26 jours avec seti et mes differents servers !
essaye de flasher le bios petètre
Message édité par [Morpheus81] le 13-04-2003 à 16:11:25
[HFr] Midi-Pyrénées Team
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:06:25
Si je me souviens bien t'as 2 fsb entre 66 et 100 !
Pas la peine de toucher au multiplicateur il est bloqué
Le coef 1/1 2/3 c pour l'agp : mets le en 2/3 au moins tu sera sur que c pas la carte graphique
Le truc high/low ca a jamais rien changé chez moi  :??:
Mets le vcore a fond t'as rien a craindre :D
Et puis oublie pas de metre les timings ram au minimum pour etre sur que c pas la ram !
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:12:04
y boot a 338 avec fsb a 78 je crois et en passif
j'ai rajouté de la patte thermique, c'est pas grave ?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:14:29
plus ca marche pas :??:
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:15:42
windows part pas a 378mhz avec 2.3v
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:19:49
Pas de chance !
Mauvaise serie :/
Ca me rapelle mon p2 266 :D
Il prenait 448 rockstable et je l'ai poussé a 496 un jour (mais sans le cache l2)
Je l'ai malheureusement emputé de qq condensateurs et depuis il marche plus  :(
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:57:54
bon, ben je vais rester a 338mhz en 2.3v et rad d'origine en passif
ça chaffe avec seti mais c'est tenable
