Overclocker avec une msi kt3 ultra 2 ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2002 à 22:15:36
voir ma config ![]()
Marsh Posté le 15-11-2002 à 22:36:48
et nivo vcore tu lui balanbce quoi ?
ps: j'essay de pas toucher aux pont si possible, juste le fsb
Marsh Posté le 15-11-2002 à 22:52:03
de meme, je pense que si je plante cela vient du faite qu'en auglentant le fsb, ca m'augmente aussi la speed de la memoire au dessus de 333 et fait palnter le system.
comme j'ai pas trouver comment modif le multiplicateur de la mem ou la passer en asynchrone, je risque de ne pas aller loin.
help
Marsh Posté le 15-11-2002 à 23:00:31
1.8V 256DDR PC2100 samsung cas 2-2-6-2 à 2.8V
Je n'est pas relier les ponts
Marsh Posté le 15-11-2002 à 23:04:37
peut tu preciser un peu svp ton "cas 2-2-6-2" ? reglage de la ram ?
je suis novice dans l'overclock non assistée
, j'ai plus l'abitude de bosser sur du matos pro type serveur 4driproc ibm
si tu peux me faire une courte explication, car la ca me fou les glandes de voir t putain de super resultats, alors que j'ai de la 2700 et qu'il n'y a pas moyen d'oc.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 23:17:16
j ai la meme carte avec de la ddr pc2100 noname
et je peux pas passer les 133 de fsb meme en changeant le vcore
Marsh Posté le 15-11-2002 à 23:20:57
Toi aussi rejoins nous dans la lutte anti-non-overclockage avant de toucher les fin fonds morbides de l'abisse MSI. ![]()
Marsh Posté le 15-11-2002 à 23:23:28
| BerZerK a écrit a écrit : Toi aussi rejoins nous dans la lutte anti-non-overclockage avant de toucher les fin fonds morbides de l'abisse MSI. |
du calme du calme.... Prend une kro et detend toi !
Marsh Posté le 15-11-2002 à 23:26:23
non je suis serieux, cramer un cm qui s'overclockait bien pour se retrouver avec un bidul bridé !!! y'a de quoi foutre les boulles !! help plz
Marsh Posté le 19-11-2002 à 17:16:07
Alors personne pour nous aider en mal d'overclock sur cette CM ?
Marsh Posté le 19-11-2002 à 17:44:30
| BerZerK a écrit a écrit : peut tu preciser un peu svp ton "cas 2-2-6-2" ? reglage de la ram ? je suis novice dans l'overclock non assistée si tu peux me faire une courte explication, car la ca me fou les glandes de voir t putain de super resultats, alors que j'ai de la 2700 et qu'il n'y a pas moyen d'oc. |
oui pas defaut c'est cas: 2.5-3-6-3 j'ai mis des timing + agressif
commence avec du 1.85 monte le fsb le 10 par 10 jusqu'a que c instable puis redessant de 5 en 5 puis pour trouver la stablité entre les 10 mhz de puis fais de 1 en 1
Marsh Posté le 19-11-2002 à 18:48:42
et pour modifier le ratio fsb/agp et fsb/pci , je trouve poa !!!
merci de votre aide !! je vais finir par y arriver !
Marsh Posté le 20-11-2002 à 19:32:44
Bon ca a l'air de tenir a 145Mhz
mais comment modifier le ration FSB/AGP/PCI ?
et surtout y'a t'il un moyen pour rendre asynchrone entre le bus a 333Mhz et le FSB ?
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:07:53
quand on modifie le fsb du cpu le pci et agp change aussi on peut pas choisir le ratioPCIetAGP
T chiant pour o/c un cpu
monte le fsb et le Voltage pis c tout
La PC 2100 samsung c le tope!
elle est à 333mhz au lieu des 266 apres o/c du cpu elle est reconnue comme un PC2700
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:08:40
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:14:00
| bagdad a écrit a écrit : pas encore mis le bios 5.6? |
Bah non je ne sais pas flasher
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:21:30
| bagdad a écrit a écrit : disquette de boot + awdflash+le bios dezippé |
Mais ca sert à quoi de flasher?
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:28:10
| bagdad a écrit a écrit : support du 2400 et 2600+ dixit msi |
moi c un 1600+
mais le 2600 je c pas si c pour la version FSB166 inclut donc j'ésite de flasher en plus j'ai jamais fait ![]()
Marsh Posté le 23-11-2002 à 22:05:00
Apres qques tests
je ne sais pas si c a cause du fait que je montais le voltage comme tu me le conseillais, ca plantait systematiquement en 145 alors que g t a vcore = 1.85 et que ca marchait bien sur mon ex cm.
Et la revelation : ca doit venir des frequences mal gérée.
J'essay en 153, sans toucher au voltage (donc 1.76) et refroidissemnt a air de base : repos 40° (avec cooler XP) en full je suis a 54° (et la ca palnte de temps en temps).
vais tester en frequence + haut mais tjrs avec un 3 ou un 6 en fin. Je vais pousser aussi un peu le voltage poru voir la stabilité.
merci encore
Marsh Posté le 24-11-2002 à 12:16:46
Dernière news pour les heureux acheteurs de cette cm.
1- De base, lors de mes tests sous sandra, multimedia Bench, mon 1800+ apparait moins performant qu'a la normale (plus proche d'un 1600+) alors que pour l'arythmetique pur il est identique.
2- apres plains de tests, en changeant le voltage et le fsb, je me suis rendu compte de 2 chose. Augmenter le voltage n'est pas forcement obligatoire sur cette CM. Les plantages rencontrés (tests avec ie6, et UT2003 qui est connu pour pas suporter l'overclock) sont souvant lier a une FSB provoquant un AGP trop haut (genre 72Mhz a FSB143).
3- Maintenant je suis totalement stable a 11.5*160, Vcore a 1.76V AGP a 64Mhz!!! Il chauf meme pas. Je me fesais chier a 143, 153, a devori pousser le voltage et tout. Finalement j'ai bourriné a 160 cache (166 tient pas), pas toucher au voltage et la miracle !! Ma cm prend mon 1800+ pour un 2400+ et je tourne en perf a un 2200+.
Merci pour tout les gars !!
Marsh Posté le 24-11-2002 à 12:35:54
| BerZerK a écrit a écrit : Dernière news pour les heureux acheteurs de cette cm. 1- De base, lors de mes tests sous sandra, multimedia Bench, mon 1800+ apparait moins performant qu'a la normale (plus proche d'un 1600+) alors que pour l'arythmetique pur il est identique. 2- apres plains de tests, en changeant le voltage et le fsb, je me suis rendu compte de 2 chose. Augmenter le voltage n'est pas forcement obligatoire sur cette CM. Les plantages rencontrés (tests avec ie6, et UT2003 qui est connu pour pas suporter l'overclock) sont souvant lier a une FSB provoquant un AGP trop haut (genre 72Mhz a FSB143). 3- Maintenant je suis totalement stable a 11.5*160, Vcore a 1.76V AGP a 64Mhz!!! Il chauf meme pas. Je me fesais chier a 143, 153, a devori pousser le voltage et tout. Finalement j'ai bourriné a 160 cache (166 tient pas), pas toucher au voltage et la miracle !! Ma cm prend mon 1800+ pour un 2400+ et je tourne en perf a un 2200+. Merci pour tout les gars !! |
Moi je tient stable à 165fsb ss toucher au voltage
Marsh Posté le 24-11-2002 à 12:37:03
| Tooot a écrit a écrit : |
vé essayer 175x10.5 a 1.75V
Marsh Posté le 24-11-2002 à 12:49:04
marche pas à 175,174,173,172,171 (tout essayer
ca marche à 170
à 1.775V
MSI KT3 ultra2 powwaa!
Marsh Posté le 24-11-2002 à 13:05:39
Marsh Posté le 24-11-2002 à 14:00:05
ReplyMarsh Posté le 24-11-2002 à 14:01:00
Voire score de Tooot içi : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 24-11-2002 à 15:37:07
| mat011182 a écrit a écrit : Joli Fake |
s'pas un fake
je le jure
Marsh Posté le 24-11-2002 à 15:38:43
| mat011182 a écrit a écrit : Voire score de Tooot içi : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
j'ai appuyé sur echap en plein milieu du bench puis exit et ya une fenetre de score ki c affiché
Marsh Posté le 24-11-2002 à 15:57:42
| Tooot a écrit a écrit : s'pas un fake |
Juste pour rire, avec quelle config fait-tu ce score ???
parceque c surement pas avec ta radéon8500le et ton xp1600+ O/C que tu arrivera a faire se score !
Marsh Posté le 24-11-2002 à 16:38:12
| mat011182 a écrit a écrit : Juste pour rire, avec quelle config fait-tu ce score ??? parceque c surement pas avec ta radéon8500le et ton xp1600+ O/C que tu arrivera a faire se score ! |
Xpai 1600 et radeon 8500le
Marsh Posté le 24-11-2002 à 16:48:17
| Tooot a écrit a écrit : Xpai 1600 et radeon 8500le |
désolé mais c impossible !
(un P4 a 3ghz + ti4600 en 1024/768)= flyby: 165
botmatch: 75
Alor vire ton fake et change ta bouse si tu veut faire 136/173 ![]()
Marsh Posté le 24-11-2002 à 16:53:26
| mat011182 a écrit a écrit : désolé mais c impossible ! (un P4 a 3ghz + ti4600 en 1024/768)= flyby: 165 botmatch: 75 Alor vire ton fake et change ta bouse si tu veut faire 136/173 |
pk je posterai un fake
Marsh Posté le 24-11-2002 à 16:54:17
Surtout que l'xp1600+(1400mhz) o/c a 1800mhz en 1.75v on y croit tous !
Marsh Posté le 15-11-2002 à 21:55:18
Suite au cramage de mon A7V333 (cause boitier de merde et faut contact balancant du 2.11V en Vcore) je me suis dit qu'avec de la noname DDR2700 je devrais pouvoir overclocker aussi facilement sous mon msi kt3 ultra2.
ba manque de bol, dès que je depasse 133Mhz, meme en foutant du 1.78V en Vcore, ca plante gravos sous windows (genre toutes les 30 sec). Pourtant pas de surchauf, sur l'asus ca tournait nickel a 150mhz !!
Quelqun a une idée ? overclock a oublier sur cette mobo ?
Thx
