le syndrome de le Overclocking : Ultra 120 Extreme + Delta - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2007 à 16:31:11
je suis certain que cette combinaison est devant un lit watercooling maintenant c'est vrai que le bruit : 70dB
Marsh Posté le 09-06-2007 à 17:23:48
C'était comment l'échelle DB? A chaque montée de 10dB le bruit est doublé? 70dB est 3 fois plus qu'on ordi normal (35-40 dB).
Marsh Posté le 09-06-2007 à 19:17:41
Le bruit va être très dur à atténuer, mais niveau perf...
Marsh Posté le 09-06-2007 à 19:22:51
Ba niveau perf avec seulement un Ultra-120 et un delta, j'arrive @ 55° en full @5,1GHz avec 1.67v et 22° de temps exterieur
PS: en 12v, il ne tourne pas a 4800rpm mais a 3850rpm
Marsh Posté le 09-06-2007 à 19:41:50
n'oublie pas d'apposer un sticker Air France sur ton PC ![[:poischich] [:poischich]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/poischich.gif)
Marsh Posté le 09-06-2007 à 20:09:26
j'en connais qui vont passer de l'azote liquide à cette combinaison
Marsh Posté le 09-06-2007 à 22:04:22
| Oursan Pluch' a écrit : j'vais tester ça sur un Gemin II |
Les Deltas ou l'azote liquide ?
Pour un test oui, mais à la longue un débit pareil (190 CFM x 2
) sur la carte mère...
Marsh Posté le 09-06-2007 à 22:50:20
J'ai trouvé la solution pour le bruit du delta :
En fait le delta se connecte sur une prise molex avec le 12v et la masse, et il y un fil de monitoring laissé non branché...
Il a une consomation de 3A, donc impossible de le relier a un reobus car il ne supporterai pas cet amperage, ni meme a un potar controlé a coté...
Donc j'ai pris un de mes anciens ventilateurs tri-cool auquel j'ai coupé les fil et la prise fan, et ensuite j'ai relié le 12v au 12v, la masse a la masse et puis le fil de monitoring au fil de monitoriring
comme ceci
Bon on vois pas grand chose mais j'ai la fleme de refere des photos
Puis j'ai cherché sur le manuel de mon asus dlx, la prise fan qui supporte le plus fort amperage : 3.6A Max sur une seule des 4 prises fan...
Donc maintenant voila mon delta branché sur ma mobo et controlé par speed fan, enfin par mes parametres etablis
Marsh Posté le 09-06-2007 à 22:54:17
ca peut ce souvolter un Delta comme celui la ? non parce qu'a un voltage bien inferieur ca peut peut etre souffler deja pas mal tout en faisant moin de bruit non ?
EDIT: j'ai ma réponse ... a quelques minutes prés ... ![]()
Marsh Posté le 09-06-2007 à 22:55:40
Et alors, moins bruyant ?
(T'attendais pas à ce que je dise plus silencieux...
Marsh Posté le 09-06-2007 à 23:04:53
Oui moins bruyant
mais impossible qu'il soit silencieux, meme a son regime mini il est encore relativement audible ![]()
@toukiletoukan si tu compte d'acheter ce delta et le sous voté comme moi, si ta carte mere ne supporte pas un gros Amperage, tu risque de la griller au bout de quelques semaines d'utilisation
Par contre sous volté il est encore tres efficace ![]()
EDIT : avec mon Ultra-120 et le delta, le poids des 2 est de plus de 1,2 KG
Marsh Posté le 09-06-2007 à 23:11:00
ouai enfin je sais pas trop ... j'aimerai bien changer mon RAD box intel contre un plus performant mais la c'est peut etre un peu abusé
En plus j'ai pas beaucoup de place en hauteur (Lian-li V600 inside
Marsh Posté le 16-06-2007 à 02:07:09
Quand on voit ce que certains écrivent
" un ventilo puissant ça sert a rien "
mouhai ben 5 Ghz c'est mieux que les 4 Ghz avec seulement un 76-18
sur un Noctua NH-U12
Marsh Posté le 16-06-2007 à 09:47:11
| dragosmp a écrit : C'était comment l'échelle DB? A chaque montée de 10dB le bruit est doublé? 70dB est 3 fois plus qu'on ordi normal (35-40 dB). |
pour les db, l'échelle est que tu double le volume sonore à chaque palier de 3db.
Exemple:
un ventilo fait 25db seul, tu en mets 2 côte à côte et tu aura 28db...
Marsh Posté le 16-06-2007 à 09:55:46
| chtitoy a écrit : pour les db, l'échelle est que tu double le volume sonore à chaque palier de 3db. |
l'intensité acoustique
correspondant a la puissance recue par unité de surface ^^
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:12:00
tout à fait dark-iori. D'ailleurs le premier qui me dit que lorsqu'un ventilo passe de 1000 à 2000rpm, on double les dB, j'en lui met une grosse ![[:arank'thnar] [:arank'thnar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/arank'thnar.gif)
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:40:19
C'est très compliqué cela dépends de la forme des pales du Ventilateur.
Pour l'instant elle n'ont qu'un pas " fixe " c'est bien entre guillemets
car en fonction du régime de rotation le flux change de position
sur la hauteur des pales ( me semble t-il ).
Marsh Posté le 19-06-2007 à 16:24:27
je pense au 9700 led : comment zalman peut-il s'imaginer qu'une seule personne vivant sur cette planète va le mettre à 2800trs rien qu'un seul instant?
Marsh Posté le 19-06-2007 à 16:51:34
et le delta alors ?! ![]()
Marsh Posté le 19-06-2007 à 17:20:19
J'arrive pas a retrouver un test du Delta 220CFM avec des vidéos
que les testeurs ont fait, c'était super marrant , le Delta sur une petite
voiture en Légo, le Delta dans un carton de farine etc......
Si vous trouvez.....posté !
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:01:46
| wolfflyter a écrit : J'arrive pas a retrouver un test du Delta 220CFM avec des vidéos |
ca je VEUX voir! +1
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:10:01
j'en ai vu une avec le double delta!!!je sais pas si vous le connaiser ?ca te fait un super 12cm en fait,mais plus longt..avec 2*12cm a 3500 et 3800 trs dedans!!!220cfm aussi
il y a avait une video ,quand le mec le met en route,on voit carreemnt le ventilo prend des a coup et bouger!!on dirait un moulin![]()
beaucoup de bruit,c'est vrai ..;mais qu'el qualiter et quel puissance ces delta
le poid en plus qu'il font..vraiment de la bonne came pour overclockeur fou![]()
j'ai un 12cm a 3100trs d'ailleur si ca interrese quelqu'un???deja plus raisonnable niveaux bruit et 115cfm!!!
il est comme neuf,je l'avait acheter sur un site ricain sur un achat grouper...mais j'en ai plus besoin..
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:23:45
Ok c'est peut etre pas le sujet mais pourquoi y' a pas le Noctua dans liste des ventilos ?
C'est pas une turbine mais bon ca existe ! (je dirais meme que ca se vends comme des petits pains au chocolat !)
Sans dec y'a meme pas les SilenX
Vous connaissez le 76-18 ???????????????????????????
vous etes au courant qu'a un moment ca sert a RIEN de souffler plus fort.... apres c'est le WC ou pire (
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:38:04
ou peut etre au-dela de 5000 RPM pour un 12cm ..
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:42:04
Il faudrait un topic avec un classement des ventilateurs les plus performants, avec rapport performance/silence.
J'en vois beaucoup qui cherchent des ventilateurs inaudibles, sans même s'intéresser au débit d'air...
Les Deltas sont certes très puissant, mais leur niveau sonore est incompatible pour une utilisation courante et grand public.
Qu'est-ce qui reste derrière ? SilenX ? Antec ?
Je considère les Noctuas comme moyen pour le débit d'air (1200tr/min), bien que silencieux.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:50:45
60 db c'est le niveau sonore d'un 3500 IBM en Full , ben oui il n'y a
pas de place pour l'histoire :
" ça sert a rien les ventilateurs de forte puissance"
Arrétez de tout mélanger......
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:52:49
| Sam Erousis a écrit : Il faudrait un topic avec un classement des ventilateurs les plus performants, avec rapport performance/silence. |
Bah oui c'est la quadrature du cercle ou la recherche du graal
Apres faut etre cool et pas se prendre la tete plus que ca... definis tes priorites et gere c'est le meilleur conseil.
Moi c'est le bruit donc Noctua
Si c'est la facilité : Air Cooling
Si toi c'est les perfs bah l'air cooling oublies !! Il suffit de voir en moteur thermique y'a plus que du WC c'est pas par hasard.... meme Porsche qui a osé le flat 12 en air cooling au Mans
ou Ducati en moto ils sont tous venu au WC.
Voir meme (ou meme avant) d'autres solus dediées perf a donf
Marsh Posté le 19-06-2007 à 21:03:56
Je cherche juste un compromis entre silence et performance, sans pour autant négliger l'un ou l'autre, le tout en air cooling bien sûr...
Qu'un ventilateur façe du bruit, je trouve ça logique et ça me convient, maintenant il faut que le bruit soit acceptable, et ça, l'intensité du son n'est pas la seule en cause... (comme je viens de le lire...
Marsh Posté le 20-06-2007 à 00:40:33
ReplyMarsh Posté le 20-06-2007 à 01:24:58
| Fssabbagh a écrit : je suis certain que cette combinaison est devant un lit watercooling maintenant c'est vrai que le bruit : 70dB |
Il suffit de refroidir le RAD du water par des Delta ![[:__canard__] [:__canard__]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/__canard__.gif)
Marsh Posté le 20-06-2007 à 03:04:54
dami1stm,
euh tu prefère pas des Noctua a 800 trs ? non parce que ça sert a rien
d'avoir beaucoup de CFM pour dissiper car il n'y a pas de différence !
Marsh Posté le 20-06-2007 à 09:38:44
Un ordi, c'est plus 45-50 dbA ![]()
Un ordi à 40dBA est déjà très silencieux.
C'est plutôt le Panaflo FBA12G12H qui me pique les yeux dans ce comparatif.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 12:34:14
Panaflo FBA12G12H,
Un vrai ventilateur.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 12:40:15
perso j'ai recuper un 12G12L et j'ai été un peu decu, a peine 3°C de moins qu'avec le ventilo fourni sur le ninja et une mechante galere pour l'accrocher étant donné que les fixation de scythe sont prevu pour des 120*120*25
Marsh Posté le 20-06-2007 à 13:34:42
entre -2°C et -3°C a 3360mhz vcore 1.4875V
meme temperature ambiente (non mesurée) puisque les tests ont été effectuée a la suite (10min de dual prime large FTT)
mais le probleme c'est surtout que le ventilo est super lourd (armature en metal) et que les fixation sont faites maison avec du fil de fer (pliable) et que j'ai peur que ca ne tienne pa dans le temps
Marsh Posté le 20-06-2007 à 13:38:19
Le Ninja est un rad optimiser pour le passif. C'est précisément un cas où balancer 30CFM ou 300CFM revient essentiellement à faire du bruit.
Marsh Posté le 09-06-2007 à 14:59:55
Amis overclockers ce topique est fait pour vous !
Voici les 2 monstres du refroidissement :
l'Ultra 120 Extreme :
et le Delta :
spécifications du 120mm :
à noter qu'en 12V il tourne réellement à 4800trs :
les résultats :
le bruit (ouch pour le Delta)
Messatsu !
