P3 à 30°C en charge
P3 à 30°C en charge - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2002 à 22:17:59
G 30°c en charge avec un PIII 1Ghz dans un boitier enermax 300W modifie (S2 a l'avantet 8 cm enermax à l'arriere, avant j'avais 50 à 60°cdans le boitier MS NET de M... vous en penser quoi? je peux clocker tranquille? ou sonde de merde et avant j'etis au bord du crammage
Message édité par ercgthr le 11-10-2002 à 12:02:49
Marsh Posté le 08-10-2002 à 23:17:13
30° c'est trop, n'overclocke surtout pas !!!
qu'est-ce qu'on voit comme questions debiles ces temps ci...
Marsh Posté le 08-10-2002 à 23:59:38
T'as changé que le boitier ? Pas la cm?
Ta sonde a l'air correcte, mon CII 900 tourne à 32° dans un boitier assez moyen mais surement mieux ventilé que le MS NET..
Marsh Posté le 11-10-2002 à 08:20:25
oui mais un CII ca chauffe pas compare à un PIII en temps normal.
apolon34> C pas la question d'overclocker ou pas, mais de savoir si la sonde est correct ce qui signifirait qu'il peut overclocker ou si ca sonde est merdique (carte mere d'origine du MSNET de chez carrefour) et que la température réel dans le boitier MSNET était monstrueuse (+ de 70°C).
La carte mère est une noname à chipset VIA (faut voir lequel?). G pas trouver de marque de fabriquant (à par sur le chipset).
C moi qui est fait les modifie du boitier et G monter le MSNET avec ercgth chez lui. Les temperature mon choquer avec Motherboard Monitor 5 et sous le bios: il est a ambiant +1°C (24°C) et 30° en full (BurnIn Wizard dans sandra 2001 en boucle avec juste les test CPÜ juqu'à stabilisation). Le tout avec le rad de base livrer dans le MSNET aussi (un ptit truc en alu avec un coolmaster 6cm par dessus).
Marsh Posté le 11-10-2002 à 09:38:29
Bon, je veux pas briser vos espérances, mais réfléchissons 2 min: un P!!!, c'est gravé en 0.18. Ca chauffe, meme si par rapport aux AMD de l'époque il était courant de dire "un P!!! ca chauffe pas". C'est a mettre en rapport avec les AMD qui chauffait plus.
Alors ne crois pas que ton proco est a 30° en charge. Au repos, c'est sur, mais pas en charge. Ton programme de t° déconne, ou les sonde de ta CM. Mais ce n'est surement pas la t° réel.
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 11-10-2002 à 12:04:03
en definitive je ne pourrais rien modifier ou tenter le moindre over clocking tant que je n'aurais pas changer ma sonde de processeur.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 12:10:40
franchement tu rikes rien a o/c kt on cpu soit a 30 ou 40 degres en charge
j'avais rode mon c2 900 en debranchant le ventilo  . je l'ai fait tourne a 65-75 degres pendant qq jours et il marche tjs tres bien ;)
Marsh Posté le 11-10-2002 à 12:37:30
de toute facon avant de cramer il bootera pas...fo vraiment etre un bourrin pour niker un PIII
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:39:16
Bien tu ne peux pas changer ta sonde processeur, elle est inclue dans ton processeur. C'est plutot la puce qui décripte les donnée fournie par la sonde proco qui n'est pas juste.
Mais rassure toi, dans la plupart des cas, c'est une erreur du logiciel de lecture de ces donnée. Instal MBM, il donne une valeur correcte en générale.
Sinon, il est vrai que tu peux tenté l'o/c. Ca plantera avant de cramer. Tu met ton dois sur le radiateur processeur de temps en temps. Si il est brulant --> environ 55°c.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 15:59:51
justement avec MBM ca me donne ces temperatures la, toujour a temperature ambiante donc c'est pour ca que je m'interroger
