P4B533 et FSB Supérieur a 160 et New Bios 1014 beta1 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2003 à 12:05:35
si mais ca delire completement niveau 3d apres
mon cpu peux aller largement +
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:05:58
explique ce qui ca passe, c'est peut etre ta memoire qui deconne, regarde son ratio
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:01:19
je me souviens plus, l'agp est bliqué sur la P4B533? je crois que oui, mais c bizarre si c'est la 3d sdonc ptet l'aGP qui merde
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:07:31
ma memoire c'est de la samsung pc2700 donc je ne pense pas qu'elle soit a l'ouest
sinon ce qui se passe ben par exemple 3dmark m'ejecte au bout du deuxieme test, je reviens sous les icones de windows
Marsh Posté le 26-01-2003 à 16:11:51
à combien est le vcore? c'est lui qui doit pas avoir assez de jus, ca me le faisait aussi
mais avec les p4 il ne faut pas depasser 1.75v
Marsh Posté le 26-01-2003 à 18:38:39
c'est le vcore du cpu qu'il faut augmenter ca me fait ca sur mon 2.0a @ 2.8 je suis a 1.75 mais je veux pas aller plus haut
Marsh Posté le 26-01-2003 à 19:29:29
c'est pas le vcore car avant de fairede la 3d tout va bien !
Marsh Posté le 26-01-2003 à 20:30:26
normale lorsque tu fait de la 3d ton cpu tourne à 100% et comme il manque de jus il plante, ton vcore est a combien?
Marsh Posté le 26-01-2003 à 20:34:02
mon vcore j'etais a 1.67v reel, je suis monté a 1.9 reel meme symptome !
c'est un core c1 le cpu tient bien meme que je fais superpy !
sauf la 3d
Marsh Posté le 26-01-2003 à 20:42:52
tu à quel version du bios? a tu le switche 6 sur le dip 1 sur "on ou sur off"?
bloque tu bien l'agp/pci?
Marsh Posté le 26-01-2003 à 21:01:54
ah non j'ai pas touché au switch !
quel switch parle tu ? multiplicateur ou fsb ou autre ? merci encore !
Marsh Posté le 26-01-2003 à 21:26:14
backup2 a écrit : ah non j'ai pas touché au switch ! |
ne te rejouis pas trop vite ça n'a rien a voir de changer les switch
c'est le chipset qui merde aux alentours de 160 à mon avis
Marsh Posté le 26-01-2003 à 21:40:01
centvin51 a écrit : |
ah
et avec une p4pe-srl cela irai ?
les dipswith sinon j'ai essayé mais apres j'ai plus acces au voltage du cpu
Marsh Posté le 26-01-2003 à 21:46:39
backup2 a écrit : ah |
sur p4pe-srl je sais pas faut demander aux possesseurs de cette mobo
Marsh Posté le 26-01-2003 à 23:28:14
bloqué a 160 les boules
Marsh Posté le 27-01-2003 à 07:27:12
non cela ne vient pas du chipset, j'ai cette carte mere et mon fsb et a 180...
je parler de ce switch car si il est sur on cela applique un ratio de 3/4 a ta memoire et le probleme aurais pu venir de la
Marsh Posté le 27-01-2003 à 07:30:32
et les messages vocaux?
ils disent quoi quand tu depasse 160?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 07:45:50
ma memoire est sur 4/3
c'est quoi cet histoire de switch ? une url ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 12:20:48
tiens, fait une recherche la prochaine fois...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 14:06:31
ben je vais voir merci (j'avais fait une recherche mais j'avais pas trouvé ce topic
Marsh Posté le 27-01-2003 à 14:49:22
ronron explique moi l'histoire des dip switch stp
bon je veux un fsb superieur a 160 et j'ai de la memoire pc2700
par defaut donc tous sur OFF, c'est bien du dip switch des frequences que tu me parle ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:49:36
si il est sur off alors dans ton bios le ratio 1/1 est appliqué. Si il est sur on, le ratio 1/1 est egale en vériter à 3/4, c'est juste pour la memoire et si tu depasse 160 de bus, si je me souvient bien
Marsh Posté le 27-01-2003 à 20:00:47
juste le 6 tu es sur ?
car la il dise de mettre en config 100 dont le 6 mais il y a aussi le 2
http://www.overclockers.com/tips1013/
ben justement je voudrais passer les 160 !!!
Marsh Posté le 27-01-2003 à 20:09:57
oui y a que lui puisque moi j'etais reglé a 133 avec le 6 sur on vonmontairement, ma ram avait une bande passante de 3.6go/s
Marsh Posté le 27-01-2003 à 20:16:01
bon avec le 6 impossible de booter en 1:1 a 160 de fsb
j'ai le bios 1013, il ne peux pas foutre la merde ?
ta pas msn ou icq cela ira plus vite?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 20:29:49
Marsh Posté le 27-01-2003 à 20:36:46
mets y toi c'est rapide en + l inscription t'en a pour 5mn
Marsh Posté le 27-01-2003 à 20:40:17
boite_de_ronron c'est ton pseudo sur aim ?
moi c'est backup291 / amil backupman0@hotmail.com
Marsh Posté le 27-01-2003 à 20:56:52
boite_de_ronron t'as quel rev de la mobo?
quel bios?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 20:58:33
boite_de_ronron a écrit : c'est : boite de ronron sur AIM |
ton mail stp
Marsh Posté le 27-01-2003 à 21:06:23
la rev?? c'est ou quond voie ca
j'ai le bios 1011
boite_de_ronron@yahoo.fr
Marsh Posté le 28-01-2003 à 13:52:08
Hi all ,
Je suis Seiyar un fou de l O/C, et voici mon premier Post sur ce forum
voici ma méthode pour dépasser les fsb 160 Mhz avec une Asus P4B533 , pour info j' ai une P4 2.2Ghz@2.804Ghz sur une Cm ASUS P4B533 bios Revison 1013
Cpu Speed : Manual
CPU Freq Mutiple : x17
CPU Ext Frequencey : 165
Cpu/Memory Ratio : Auto
AGP/PCI Freq Setting : Auto
Cpu VCore : Manual
Cpu Vcore: 1.7 V
DDR Ref Voltage : 2.6 V
AGP Voltage : 1.5 V
backup2 n' oublie pas de mettre le Jumper "Over Volt" de Carte mère sur "enable".
et pour la gestion de ta Ram
tu mets by "Spd"
voilou et normalement c'est stable moi je suis à 25 °C en normale et à 35°C en Full Load avec Windows Xp SP1
Marsh Posté le 28-01-2003 à 15:22:16
seiyar->35°!! surtout tas koi comme aircooling ???
car moi mon 2.2B @ 2.82 (17*166) je suis a 56 ° en full (cpu burner) avec un zalman Cu
Marsh Posté le 26-01-2003 à 10:33:03
Quel est la methode pour dépasser 160 de FSB svp ?
Qu'apporte le bios 1014 beta1 ?
Message édité par backup2 le 01-02-2003 à 19:19:02
Zeratul vient d'envoyer backup2 chez les télétubbies (Catégorie : Achats & Ventes) / Raison de la sanction : pas de propositions d\'achat dans un topic d\'estimations! > apparemment plus on es abruti plus on a des chances d'etre mo
