P7P55D , trouver un ventirad qui ne "mange pas"mes slot RAM - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2011 à 13:14:52
BeQuiet dark rock...ou Coolermaster Hyper 212+ de mémoire
Pour la cg, pas d'avis, et pour l'alim...selon le modèle chez Antec je pense que tu n'as pas besoin de la changer (plus de précisions dessus stp) !
Marsh Posté le 05-03-2011 à 13:23:50
c'est edit ! =) je mate si y'a des truc avec un Coolermaster Hyper 212+ ou BeQuiet dark rock de suite merci Math466
Marsh Posté le 07-03-2011 à 16:02:49
ReplyMarsh Posté le 13-03-2011 à 21:19:23
Fssabbagh a écrit : zalman 9900 Max |
+1
Marsh Posté le 15-03-2011 à 13:59:59
on peut dire aussi le silver arrow si on déplace le ventilo , idem pour le nh-d14
Marsh Posté le 16-03-2011 à 05:40:26
J'ai le Zalman 9900 max sur cette carte mère ça passe nikel
Marsh Posté le 17-03-2011 à 00:05:32
le nh-d14 passe dans le three hundred, c'est mon boitier.
J'ai simplement du enlever mes dissipateurs sur mes 4 rettes de dominator.
Marsh Posté le 05-03-2011 à 13:13:02
Bonjours a tous !
Bon voici deja ma configuration :
Boitier: Antec Tree hundred
CM: Asus P7P55D http://www.materiel.net/carte-mere [...] 50168.html
Proc: I7 860
Ventirad actuel: INTEL
Ram : 4barrettes de 2Go certifié dual channel 1330Mhz (pas de dissipateur)
CG:HD4870 1Go
Alim! 650W antec 80plus
Bon voila , je recherche des personnes ayant changer le Ventirad , et je souhaite conserver mes 4 slot de ram
Qui plus est , je me tate pour changer ma CG.
j'ai trouver ceci : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=18983
mais la cg est une P7P55D Deluxe , pas le meme agencement autour de la zone PROC / ram (oui meme couleur mais bon)
Moi , ma ram n'a pas de dissipateur mai je me tatte quand même.
1) votre avis? quelqu'un aurai peu être une photo d'un montage a me proposer?
Ma CG est bien , je fait tourner la beta de crysis 2 multi sans probleme mais bon je souhaite investir pour du DX11
HD 6970
GTX 580 gainward Phantom 3Go
HD 6990 si inferieur a 550Euro au lancement et si ca passe dans un tree hundred
Avec un OC automatique de la Asus P7P55D , je pence que la CM va me faire monter a 3,5Ghz en auto (cf certains forum) , mon alim de 650W va souffrir je pense.
Dasn le cas d'une GTX 580 gainward Phantom 3Go la conso en stress test monte pres de 380W
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] gf110.html
2)quel type d'alim me conseiller vous? 750W , 850W ?
j'ai pas mal de truc en usb , clavier , G13 , casque 7.1 , enceinte + un graveur DVD interne , un graveur BluRay , interne , 2 disques dur autoalim
et surement bientôt une carte PCI USB3 (ben oui , y'a pas sur une P7P55D )
Merci d'avance !
Edit" bon l'alim est une Asus 650W U-65GA acheté directement a singap' durant un de mes voyages (comme la CG mais bon
http://www.techbuy.com.au/p/136376 [...] -U65GA.asp
Edit2"oula ma Ram , je viens de faire un coup de CPU-Z:
Northbridge Intel DMI Host Bridge rev. 11
Southbridge Intel P55 rev. 05
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 8192 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 668.7 MHz (2:10)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 74
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 2407.4 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingmax Semiconductor (7F7F7F2500000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
Part number FLFE85F-B8KG9
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 @ 444 MHz
JEDEC #2 8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
JEDEC #3 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
Vos avis? je change? ca craint un peu ou pas?
Message édité par PoupyOctopus le 05-03-2011 à 13:22:43
