Pate thermique de cpu version boite
Pate thermique de cpu version boite - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:34:15
salut,
j'ai pris un E4400 version boite avec la pate thermique fourni, dois-je l'utiliser ou en prendre du artic5 par exemple ?
je me pose la question  sur l'efficacité de la pate thermique d'origine car là les 2 cores sont à 38° avec Core Temp 0.94 (sans overclock) ....
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:39:14
si tu compte laisser ton proco d'origine grace celle la !
mais si tu veux overclocker prend de l'artic 5 et change le rad tant qu'à faire !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:43:27
merci pour la reponse rapide ,cydji
la temperature de 38° sans overcloking est normal alors ?
sinon je compte l'overclocker vers 2.7Ghz sans trop forcer , peut -etre je prendrai un ventirad silencecieux si ça existe   :whistle:
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:53:52
38° en full ou idle ?
moi avec mon e4300 et le rad d'origine (pate dorigine) je prend 2,6 Ghz !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 14-08-2007 à 21:00:34
38° sous "Core Temp 0.94"  en bureautique , surf , tv ....
Marsh Posté le 14-08-2007 à 21:02:48
tu devrait faire un test sous TAT ! pour connaitre la tempérture de ton proco quand il bosse à fond :)
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 14-08-2007 à 21:04:52
j'y ai pensé mais TAT est utilisable que sous chipset intel , j'ai un Asrock 4core-sata2   :sweat:
Marsh Posté le 14-08-2007 à 21:08:57
instal everest et OCCT ! et tu fait un p'tit test de 30 min
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 14-08-2007 à 21:10:50
ok je teste avec occt et everest , je te tiens au courant  :jap:
Marsh Posté le 14-08-2007 à 21:51:03
j'ai (core1) 50° et (core2) 48° avec everest
Marsh Posté le 14-08-2007 à 22:07:41
ben c'est bon ! tu monte ton Vcore à 1.35V et tu devrait aller vers les 2,6 Ghz déjà ! sans forcer ^^
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 14-08-2007 à 22:14:45
malheureusement je ne peux pas changer de vcore avec ma CM asrock 4core-sata2 , je jouerai avec seulement les frequences .
je mettrai un Arctic Cooling Freezer 7 Pro pour plus de silence
merci  cydji
Marsh Posté le 14-08-2007 à 22:33:26
de rien ;)
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 16-08-2007 à 02:35:12
mon e4400 est à 2.6 ghz ( 34° en idle / 54° full ) now avec ventirad d'origine et ram 5300 , teste de occt , pas de pb apparamment.
je ne sais pas si je peux aller plus loin avec ma ram de base  ......
Marsh Posté le 16-08-2007 à 02:45:28
Perso je trouve particulièrement "ridicule" de changer systématiquement le ventirad d'origine pour qq'un qui n'est pas un overclockeur à l'extrème.
J'ai encore monté une conf il y a 2 semaines pour un ami à base de e4400, et bien le ventirad d'origine ne faisait pas un bruit , et en o/c je l'ai poussé direct sans forcer à 3ghz parfaitement stable, ce qui donne un niveau de perfs de TRES haut niveau (test de stabilité effectué sous occt pendant des heures )
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:29:58
ouai mais s'il change de rad il pourra avoir les mêmes performances avec moind de bruit ! (en sousvoltant)  et si plus tard il veut overclocker plus, il pourra remettre sont ventilo à sa vitesse normale !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 16-08-2007 à 13:35:31
je vais prendre le freezer 7 ou noctua  :pt1cable:   c'est pour le bruit aussi car là avec le rad d'origine j'ai plus de bruit que ma config d'avant  :sweat:   donc  ça me gene pas mal ; je peux dire que le ventirad d'origine n'ai pas silencieux du tout .
Marsh Posté le 16-08-2007 à 13:59:49
le noctua à de très bonne critiques !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 16-08-2007 à 16:42:57
j'ai pris le freezer7 (20 €) car le noctua c'est trop cher 50 €   :sweat:
j'aime bien les vis en caoutchouc du freezer7 , un detail pour le silence c'est sympa de leur part  :jap:
