Que penssez vous de mon futur système de aircooling? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:12:03
je sais pas, ça ne sert à rien de le blinder en ventilo, il est tellement spacieux que bof.
perso j'ai les 2 12 cm d'origine et le 8cm , je suis en moyenne à la température ambiant pour la cm et le hdd. pour la 3d ja'i un systeme iceq2 et une alim phantom sans ventil et les temp son super basse, j'hésitais à rajouter un 12 cm en facade mais pour l'instant c'est pas utile.
j'ai quand même un proc à 3.7ghz , il ne dépasse pas les 40° dans ce boitier!
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:13:28
oui mais je veux le must du air cooling ^^
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:16:37
juste une question: ca va te servir a quoi? tu vas dans le désert avec?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:18:25
je vais overclocké, je veux pas limité par la température de mes composants...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:22:00
et moi tu crois que j' o/c pas?
p4 3.2@3.7 , x800xt @ 570/580 et je te dis qu'avec ce boitier, les 2 12cm + le 8cm d'origine (hyper silencieux enplus) suffise largement à condition d'avoir un très ventilo de proc et de gpu.
je te l'ai dit j'ai même une alim hdg fanless et la cm et les hdd sont toujours à 25° en moyen, ça ne sert à rien avec ce type de boitier de mettre plus de ventilo, c'est juste du bruit en plus et du fric de perdu.
bon quand même faut qu'à l'intérieur tout soit irréèrpchable, aucun cable qui traine ça aide ;-).
edit: tu l'as déjà vu en vrai? car il n'a rien avoir avec une tour standard, il est vraiment grand, profond , très spacieux, c'est un boitier fait pour les serveur c'est pour dire.... avec ce type de boitier, la ventilation est parfaite!
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:28:51
je l'ai à coté de moi...
il est haut ,large mais pas profond... en tou cas pas plus profnd que mon vieux boitier HP 680.fr
Et puis les Opteron 165 (qui est un dualcore je le rapel) chauffe plus que les x2 standard...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:32:55
écoute tu voulais un avis , tu as eu le mien ,maintenant.....
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:34:54
oui merci
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:44:39
enfin c'est sur que avec tout ce que tu as mis, la temperature du boitier ne devrait pas t'arrêter pour o/c
Maintenant je reste perplexe devant un tel dispositif
Bon bricolage
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:45:04
D'autres remarques svp...?
Quelle performances d'overclocking croyez vous que je puise ateindre avec ce système?
Aussi bien CPU, GPU et RAM...
Euhhhhhhhh... ma RAM c'est G.Skill Kit Extreme 2 x 1024 Mo PC4000 HZ
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:46:09
Citation : enfin c'est sur que avec tout ce que tu as mis, la temperature du boitier ne devrait pas t'arrêter pour o/c |
Merci!
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:59:14
UP svp
Marsh Posté le 07-02-2006 à 16:03:08
enfin, meme si je suis pas specialiste, crois pas passer d'un p4 2.5 à un 3.7.
Faut pas rever
ca reste que du vent en plus dans le boitier
Ya d'autre limote pour o/c
ca depend de ton materiel aussi
Marsh Posté le 07-02-2006 à 16:13:12
Euhhhh...
DFI LanParty nForce4 SLI-DR Expert
Opteron165
Alimentaton Seasonic S12-600HT
et pour le refroissiement c'est marqué en haut...
Si ça c'est pas du bon matos pour oc... Alors je me coupe une jambe...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 16:50:40
si ya ta pompe qui te lache, si un des tes tuyaux fui,evaporation du liquide et condenssation sur les composant...
Nan à part ca c'est pas risqué...lol
Nan tinkiete, je me lanceré dedans un de ces jours, je n'est rien contre le watercooling, mais quand je prefere l'aircooling pour le moment
Marsh Posté le 07-02-2006 à 18:39:42
up!up!up! des avis svp... ;(
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:01:22
Ba je ne sais ps si c'est véritable mais j'ai toujours l'impression que une fois que l'air ton boitier entre et resort a peu pres vite et bien tu ne peut plus gagner (ou persque) de degré,donc je ne suis pas sur qu'il faille autant de ventilos . Mais sa reste mon avis !
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:09:55
En tou sa va souffler fort!
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:27:29
up!svp
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:51:21
1*120 mm avant @5v
1*120mm arriere @5v
1*120mm alim @5v
*zalman ou nvsilencer @5v
1*120mm sur proc +si 120 @5v ou ton xp90c +92 @5v
Selon moi cette type de config suffit largement a tous refroidir en silence.
Ta config sa va faire un bruit enorme pour pas grand chose
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:00:46
je pourai toujours en enlevé si c'est vraiment trop bruyant, mais le bruit ne me gene pas trop...
Je pensse d'abord au perf de refroidissement...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:25:15
.... à la louche on un volume d'air déplacé de l'ordre de 220l/s (en prenant les perfs quasi max des vetilos ce qui sous entend une perte de charge globale négligeable.... ce qui n'est pas vrai) ... bref.
Toujours est il que de tels débits ne servent à rien, si ce n'est qu'a bien nourrir le vendeur de ventilo.... c'est bien tu participes à son chiffre d'affaire. En convection forcée il ya (comme dans tout d'ailleurs) un optimum..... au delà c'est foutre de l'énergie et du fric à la poubelle.... mais si celà te fait plaisir c'est le principal
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:37:21
Citation : .... à la louche on un volume d'air déplacé de l'ordre de 220l/s (en prenant les perfs quasi max des vetilos ce qui sous entend une perte de charge globale négligeable.... ce qui n'est pas vrai) ... bref. |
Pas sur, je sais pas si ta vu à quoi ressemble le STACKER 830 Mais tinkiete il est trés bien agencé pour le refroidissement...
Et pas la peine d'etre aussi..."SCARQUASTIQUE"
Quand on demontre quel chose de scientifique pas besoin de prendre de haut toute les personne à qui tu parle, c'est pas comme ca qu'on se fait des amis...
Mais sinon le message est bien passé !
Marsh Posté le 07-02-2006 à 23:06:38
Up...?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 10:07:48
....trés drol....
Marsh Posté le 09-02-2006 à 12:16:12
tu commence à nous gonfler avec tes histoires de ventilo, achete toi une éolienne et tu sera tranquille! en plus tu pourra alimenter ton usine à gaz avec....
Marsh Posté le 09-02-2006 à 12:32:13
Bon, daccord je te gonfle...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 12:49:04
Hum les gens sont assez categoriques je trouve...
Je comprends bien ton trip en tout cas de mettre des ventilos en masse je l'ai fait dans mes config precedentes genre 10 ventilos 8*8 dans la tour un vrai reacteur!!
Moi cque je dis c'est plus ca souffle moins l'air chaud stagne mieux c'est... Maintenant c'est clair que ca va faire du bruit... Mais vu que t'as des rack de controle des fans je pense que tu evolueras naturellement vers le bon compromis bruit/cooling (en ss voltant ou en arretant des ventilos)..
Par contre ce qui a été dis et que je plussoie c'est le fait que ca depende de tes pieces individuellement si ton proc est bon ou pas pareil pour la CG.. Tu as mis toutes les chances de ton coté de ce point de vue mais chaque piece est differente donc il y a aussi un facteur chance..
Personnelement je suis revenu de cette periode cooling de bourrin quand je me suis rendu compte que mon proc tenait aussi bien a 45° (burn) avec pleins de ventilos que à 62°C avec juste le ventirad box...
Pour info j'ai un 3000+@2.65Ghz à 1.7V... mais la encore ptet avec un meilleur cooling et un peu plus de volts ca passerait plus haut..
En tout cas t'as bien de quoi t'amuser!!
Juste une question : pourquoi autant de rack de controle ventilos???
Bon fun et post des tophs qu'on voit ca...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 12:54:19
je sais, on va me traiter d'intolérant, bla bla bla mais avec une config comme la tienne, pourquoi tu veux overclocker, les jeux rament ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 13:04:16
L'overclock constitue un sport a part entiere (stt vu sa config) c'est aussi un plaisir de te dire que tu tire le max de ton matos... et puis vu le matos qu'il a il doit avoir l'ecran qui suit donc grosses rez & co...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 13:12:22
Et la surface d'échange dans tout ça...
Pensée du jour :
"Le café se refroidit bien plus vite dans une assiette que dans une tasse"
Marsh Posté le 09-02-2006 à 13:23:50
mouai dans tous les cas il aura toujours une température superieur a la temperature ambiante ... pour ce prix moi ca serai une waterchill direct
Marsh Posté le 09-02-2006 à 13:58:40
dami1stm a écrit : Euhhhh... |
C'est là que tu tombes sur une mauvaise série de Opteron ou de RAM...
T'as testé les possibilités avant ?
Parce que si t'achètes tout ce matos alors que ton CPU peut pas monter plus haut, ou ta RAM est limite...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:04:24
ya pas besoin de blinder autant de ventilo moi avec mon athlon X2 3800+ 2000@2600 mhz et mon rad big typhoon je dépasse pas les 48 degres en charge avec seulement un 120 mm antec en extraction a larriere donc c impécable.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:09:06
C'est cool tant de ventilos, accroche bien ton pc, qu'il s'envole pas Si tu veux le top, wc
Marsh Posté le 09-02-2006 à 23:13:41
t'as pre test ton cpu ?
sinon tu peux 385 un nouveau opteron et 160 euros de grecs , meme de mcdo stu ve
Marsh Posté le 11-02-2006 à 00:12:33
Citation : C'est là que tu tombes sur une mauvaise série de Opteron ou de RAM... |
Oui, mais j'ai changer d'avis...
Ma Ram va etre de la Crusial Balistix Tracer PC4000, elle tien à tout les coups les 300 à 3.0.3.8 1T...
Test de ma futur RAM:
http://www.insanetek.com/review.php?id=19&page=6
http://www.vtr-hardware.com/articles/a7476_1.html
http://www.anandtech.com/memory/sh [...] i=2676&p=5
Et pour mon Opteron 165, je le commande en pré-testé...
Soit pré-tésté @2700 soit @2850...Mais je ne vais pas dévoillé ma mine d'or...
Citation : En tout cas t'as bien de quoi t'amuser!! |
Les deux Aerogate 3 peuvent controlés 4 ventilateurs chacun et le Musketeer 1 seul seulement... C'est juste ce qu'il me faut
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:05:59
Boîtier CoolerMaster Stacker 830
.4X Ventilateurs 120mm - UltraSilentFan SX2 Blue 74,4CFM - 34dB (insuflation)
.2X Ventilateurs Alphacool 120mm 63,5CFM/26dB (extraction)(à l'arriere et en haut du boitier)
.1X Ventilateur CoolerMaster 120mm 47CFM (insuflation sur disques durs)(sur le rack disques dur)
.2X Rack CoolerMaster Aerogate 3 (contrôle ventilateurs)
Système CPU (Opteron 165 sur DFI SLi-DR Expert)
.XP-90C+ NOISEBLOCKER SE2 9 cm
.1X Rack CoolerMaster Musketeer (contrôle Ventilateur CPU)
Reffroidissement cartes graphique (2X7800GT XFX)
.2X Artcic Cooling VGA SILENCER NV5 rev. 3
Pâte thermique Artic silver 5 pour tous les systême requierant de la pâte thermique...
1 x Nettoyeur / préparateur de surface ARCTIC-CLEAN
Je me doute que niveau nuissances sonores sava pas être le top mais ce n'est pas mon but principal,mon but principal étant un refroidissement trés performant par air...
Coût de l'opération: 545.7 sans faies de ports
Je ne prend pas de système de watercooling, trop risqué à mon goût.
Les pièces sont déjà commandé, et je voudrai avoir vos avis sur les performances de refroidissement de ce système entierment en Aircooling qui doit normalement souflé trés fort !
PS: les 4 ventillateurs 120mm - UltraSilentFan SX2 Blue 74,4CFM - 34dB prennet toute la place du panneax latéral gauche et sont donc tous orientés vers la carte mère et mon alimentation Seasonic 600HT n'est pas des plus mal refroidit...
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
