petit probleme avec mon p4 2a - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2003 à 15:11:01
eh bien si c un 2.4a, c un bus 100
donc il et fort probable qu'il apprécie pas un oc pareil sans hausse de voltage ![]()
Marsh Posté le 04-01-2003 à 15:15:35
deplus le ratio fsb rm doit etre sur 4/3 donc a 133 de fsb , elle est a plus de 170 Mhz
elle ne dtoi pas non plus aimer ca
si c un bus 100 pourkoi le passe tu a 133 directement
Marsh Posté le 04-01-2003 à 15:17:38
c ce que je fais dans le bios je met la ratio 133/33 et la il refuse de bouter est ce que sa peut venir de la memoire ?
Marsh Posté le 04-01-2003 à 15:19:16
mdr
tu le fais exprès?
si c un bus 100, passer le bus à 133MHz c un oc de 33%!!!
donc c normal que ça veuille pas booter, faudrait monter un peu le voltage, régler els timings ram
enfin faire l'oc correctement quoi ![]()
Marsh Posté le 04-01-2003 à 15:20:57
c bon pour le voltage mais pour les timing je mes combien ??
Marsh Posté le 04-01-2003 à 15:23:36
| loloboss2 a écrit/ : c ce que je fais dans le bios je met la ratio 133/33 [get la il refuse de bouter est ce que sa peut venir de la memoire ? |
ca c le ratio fsb /pci e pas fsb / ram
ceci dit , tu devrai te docummenter un peu avant de te lancer dans l'oc
Marsh Posté le 04-01-2003 à 15:37:47
j'ai augmenter le voltage dans le bios mais il ne change pas il reste toujour a 1.55v alors que j selectionner 1.7v
Marsh Posté le 04-01-2003 à 15:44:51
desoler pour ma derniere question j trouver la reponse dans le manuel de la carte
Marsh Posté le 04-01-2003 à 16:11:18
c bon sa marche il tourne a 2.6 mais ya un truc bizarre quand je met 1.55v dans le bios c bon le voltage reste a 1.55 quand je suis dans le bios et des que je vais sous windows il augmente jusqu'a 1.7v
Marsh Posté le 04-01-2003 à 16:38:14
est ce que sa peut venir de winxp ou faut-il que je mette le bios de ma carte a jour ??
Marsh Posté le 04-01-2003 à 16:49:41
c la difference entre la theroire ( 1.55 ) et la pratique ( 1.75 )
Marsh Posté le 04-01-2003 à 16:55:28
nan c pas sa dans le bios au demarage il y a bien 1.6v quand je selectionne 1.6 c apres des que windows a demarer le voltage augmente doucement de 1.6 a 1.7
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:33:23
va faire un petit tour dans la section OVERCLOCK de hardware et tu trouveras ton bonheur .....
Marsh Posté le 06-01-2003 à 23:15:08
| webzeb a écrit : mdr |
Mon p4 2A passe de 100 a 145 sans probleme.
D ailleurs chui tres content, passer de 2G a 2,9 pour seulement 0.05V en pluche
Edit: cf plus bas
Marsh Posté le 04-01-2003 à 15:00:57
salut a tous je viens d'acheter un p4 2g avec une p4s533 et de ddr pc2100 et des je que je met le bus a 133 mon pc refuse de bouter d'apres vous d'ou sa peut venir ? merci d'avance
