Peut on branché un ventilo de boitier à chaud?
Peut on branché un ventilo de boitier à chaud? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:10:18
Mon boitier antec est allumé et je voudrais savoir si je peux branché un ventilo à chaud pour comparé le bruit
merci d'avance
Message édité par ze_snake le 01-06-2003 à 14:10:31
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:14:34
jene pense pas que ce soit conseillé pour l'alim,
mais je le fait de temps en temps pour le meme motif
jamais eut de probleme
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:16:19
j'ai tjs fais comme ca ... sauf kan je pouvais les brancher quand le pc est eteint :D
Message édité par XVX Kobra XVX le 01-06-2003 à 14:17:17
Amd Je t'aimeuuuh :whistle: | Le W/c cai bon, mangez z'en :o | Mes Feedback
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:16:50
idem
...In A Few Moment On Fashion TV!
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:17:14
au pire si tu as peur tu bloques les ventilos un par un avec ton doigt
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:26:05
Euh bloké les ventilo jpense pas que sa soit très conseillé ^^
Bon je branche à cho donc :)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:26:45
stu crame tout, on y est pour rien hein ? :D
[:dehors2]
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:30:10
g tjrs fais ca  [:ov3rn3t]
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:49:15
tu peux brancher à chaud sans aucun problème.
sinon tu peux aussi les bloquer, mais pas pendant trop longtemps !
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:01:42
je faisais ca tout le tps juska hier
hier j'en branche un et direct ecran bleu : Hardware failure, je sait pas si c lié mais bon c bizzard
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:11:34
alim de merde je suppose, donc brève chute de tension et plantage [:chipp]
il tire combien de mA ton ventilo ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 16:45:32
Moi je faisai ca sur des molex, un jour j'ai fait touché deux pin qui aurait pas du et dziiitt etincelle, pc ki s'eteind, ventilo mort  :(
Message édité par niiizzzz le 01-06-2003 à 16:45:49
Marsh Posté le 01-06-2003 à 17:52:49
Moi je mettrais un gros potard, comme ca, on passe de 0V a 12V en qques secondes, le temps que l'alim "encaisse" le choc
