plusieurs ventilo sur un potentiometre
plusieurs ventilo sur un potentiometre - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2005 à 15:03:01
salut a tous,
je me suis acheté 5 ventillo enermax 92mm et 2 ventillo enermax 120mm pour ma nouvelle tour.
sur mon ancienne tour j'avais 4 ventillo enermax 80mm.
sur ces ventillo se trouve des potentiometre d'origine.
Sur ma tour actuelle j'avais enlever les potentiometre des enermax pour en mettre des plus maniables et rallonger les fils pour
les mettre en façade (en faite j'ai fait un baybus maison)
la question que je me pose est la suivante:
est-ce que je peux mettre 3 ventillo sur un seul potentiometre? ce qui me serais beaucoup plus pratique...
(les potentiometres sont des 22k)
voila...
Merci d'avance pour vos réponses...
Marsh Posté le 17-01-2005 à 18:11:29
22k, et tu les a mis en série avec le ventilo? eh ben! moi j'ai des résistances de 100ohms et en dessus ca arrete mes ventilos, alors si tu les met en //... euh ca devrai aller mais bon je te promet rien du tout! ca va peut etre faire chauffer pas mal ton pot
donc pour mettre en série tu oublie, mais en // il faut essayer mais style si tu a 3 ventilo e 1W, ton pot doit etre de au moins 3W! et il sera bouillant!
Marsh Posté le 17-01-2005 à 22:18:43
en faite le truc ke je veux faire c'est rassembles les fils des potars des ventillos en un seul et le brancher sur le potar... tu pense qu le potar va chauffer ?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:36:49
Tout dépend de ton potar, quelle est sa puissance?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 00:37:30
je retourne demain au magasin pour le savoir justement...
y a juste marquer sa résistance (22 k ohm)...
merci...
