PC portable surchauffe et viellissement
PC portable surchauffe et viellissement - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2013 à 08:42:08
J'ai une petite expérience de la remise en état de pc portables hors service. Parmi les pannes les plus difficiles , la surchauffe du processeur voire puce graphique.
Parfois il suffit de nettoyer les saletés accumulées entre le ventilateur et la sortie du radiateur et remplacer la pate thermique ou le pad et le PC repart.
D'autres fois tout cela ne suffit pas.
Ma question est donc la suivante, qu'est ce qui avec le temps provoque cette augmentation de l'échauffement des processeurs? où est "l'usure", un vieillissement du composant?
Qualité des soudures, perte d'efficacité de la ventilation, diminution de la conductivité thermique du cuivre ou de l'alliage d'aluminium utilisé sur le radiateur.... des idées?
Autre petite question, la tubulure cuivrée qui conduit la chaleur entre la surface au contact du processeur et le radiateur contient elle un gaz?
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 10-05-2013 à 17:50:37
Tout dépend de l'usage qui en a été fait, de l'âge du portable en question, etc ... Sur un portable récent, un petit dépoussiérage du ventirad, éventuellement changement de pâte thermique et c'est bon.
Avec le temps, l'utilisation poussée pour des usages non recommandés comme le jeu vidéo, provoque des chaleurs telles qu'elles affaiblissent inexorablement le composant.
Concernant les tuyaux cuivrés, vous parlez des heat pipes ? Je crois oui qu'ils contiennent du liquide qui se transforme en gaz par évaporation. Voir ici par exemple.
Cdt,
Marsh Posté le 10-05-2013 à 20:25:03
Merci Net77, c'est bien du caloduc qu'il sagit et je ne connaissais pas le principe de fonctionnement.
Je galère actuellement avec un Packard Bell LJ75. Il chauffe et bout de 15 mn de veille la temp des core ( mesurée avec Speedfan)  atteint 90° et le pc coupe.
Le caloduc est très chaud mais l'air qui sort en sortie du radiateur est à température ambiante. Un caloduc peut il etre défaillant?
Marsh Posté le 11-05-2013 à 12:42:49
Cdt,
[:rofl]
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 11-05-2013 à 13:45:55
pas compris ton commentair SH4 Origin X
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
Marsh Posté le 11-05-2013 à 13:56:39
"Avec le temps, l'utilisation poussée pour des usages non recommandés comme le jeu vidéo, provoque des chaleurs telles qu'elles affaiblissent inexorablement le composant."
WTF ?!
Le jeu vidéo qui userait un processeur si ça choque personne..
Marsh Posté le 11-05-2013 à 14:06:01
WTF ?!
moins un compo est solliciter plus sa durée de vie sera longue je ne vois pas en quoi le proco ferait exception
Message édité par biohazdarx le 11-05-2013 à 14:07:03
FEED
Marsh Posté le 11-05-2013 à 14:18:50
Commence par réussir à faire tomber en panne un CPU par sa simple utilisation et on en reparle, il n'y a pratiquement rien de plus solide qu'un CPU, c'est pas demain qu'il tombera en panne ou se mettra à chauffer plus par ce qu'on l'a utilisé, c'est des conneries.
Marsh Posté le 11-05-2013 à 14:24:23
Avec le nombre de sécurité intégrées aux processeurs actuels, ils se coupent bien avant d’être trop chaud ou de prendre trop de tension. Donc, oui, c'est virtuellement indestructible. Et ça ne s'use pas.
Message édité par alein le 11-05-2013 à 14:24:41
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 11-05-2013 à 14:27:40
Et j'ajoute au passage qu'il n'y a pas de règle d'usure générale des composants selon utilisation, exemple concret des condensateurs qui s'usent qu'on les utilise ou pas.
Marsh Posté le 11-05-2013 à 15:58:04
Je parlai d'utilisation poussée, comme l'overclock et la chaleur n'est pas bonne non plus, sur le long terme.
Marsh Posté le 11-05-2013 à 16:01:53
Tu dira au mec sur le fofo qui a cramé son i 7 2600k car il le fesait tourné h24 a 1.5vcore :
je cite
Exkill a écrit :
Salut à tous je viens de m'inscrire sur le forum , je vais participer tiens.
Je confirme 1.5v pour du h24 c'est pas safe du tout , je le sais par expérience , j'ai flingué un i7 2700k en à peine un an.
Je le faisais tourner h24 à 100% @5.1Ghz sous Corsair h100 à 1.55v.
http://img854.imageshack.us/img854/4072/2700k.jpg
Avec le temps je suis devenu plus sage et plus expérimenté , j'ai gardé ma carte-mère Asus Maximus Extreme-Z et j'ai pris un i7 3770k.
Je le fais tourner à 4.7Ghz à 1.35v sous Folding@home (oui si ça peut me sauver d'Alzheimer , jdis pas non :bounce: )
Je l'ai reçu ce mardi donc j'ai pas encore paufiné les réglages , pour gratter quelques degrés par-ci par-là.
Après ça dépend aussi de l'utilisation que tu en fais. Pas besoin de tourner à 5Ghz pour aller sur internet , écouter des musiques et regarder des vidéos.
Selon ton refroidissement, il ne faudra pas dépasser 1.30 en aircooling et 1.40 en water (pas un AIO, un vrai système hein !)
Je ne suis pas tout à fait d'accord là dessus , on peut avoir un très bon aircooling et aller à 1.4v.
Je pense que ce qui dégrade le plus un processeur sur le temps c'est la tension.
S'il n'est pas solicité h24 comme je le fais , il peut très bien avoir des piques de température.
J'espère que mon intervention pourra vous aider dans vos overclockings futur  :hello:
En tout cas j'ai hâte de voir les Haswell sortir.
Ensuite je me servais de mon pc portable pour jouer (hp pavillon dv7 3145ef pour être exacte) celui-ci monter à +90° (le proco ein)
Si j'avais le malheur de retirer l'alimentation c'était parti pour du 3fps; je pense que sa prouve bien que le proco demandait plus de jus que ne pouvait lui donner la batterie (ou je sais pas trop comment expliquer une chose y avaitun truc qui clochait ^^)
Bon après un total démontage il s'ai avéré qu'il n'y avais pas de pate thérmique sur le rad du proco et une fois celle-ci posé le pc tournait a 60° en burn.
C'est pas le fait de l'utilisé qui l'usera plus vite, mais de mal l'utilisé.
edit: désolé pour la syntaxe mais je me reveil ^^
Oui alein je m'en suis aperçu et je me suis dis (et merde encore un oubli :o) "mais merde c'est pas possible ^^" je relis encore une troisième quatrième fois ^^
Message édité par sherkeunan le 11-05-2013 à 16:11:42
Marsh Posté le 11-05-2013 à 16:05:00
tu peux nous la refaire sans les fautes et avec tous les mots :D ?
Marsh Posté le 11-05-2013 à 16:22:58
Nous parlons ici d'un PC portable et d'une absence totale de modification, pas de la bidouille faite n'importe comment... 1.5V... [:cend]
Marsh Posté le 11-05-2013 à 17:22:54
Je t'en prie.
Franchement, d'après ta description, et sagissant d'un portable, il n' y a pas de miracle malheureusement. il se coupe uniquement en veille ou pas ? D'après ce que je comprend, il le fait dans toutes les situations non ?
Essaies de voir si un soft foireux ne pousse pas le proc à 100%.
Tentes le mode sans échecs, restes branché sur secteur et passe le mode d'alimentation par défaut.
De toute façon, ça sent pas bon pour lui mais bon sait-on jamais :)
Tiens moi au jus.
PS : le caloduc qui pète j'y crois moyen .. C'est quoi comme portable ? il a quel âge ?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 09:02:12
Il sagit un pc portable Packard Bell LJ75, le genre de PC  avec de nombreux logiciels préinstallés et dont on se demande a quoi ils servent.
Sans ouvrir la moindre application perso... au début le PC démarre. en regardant avec Speedfan je constate que les 3 temperatures auxquelles j'ai accès, de mémoire Core 0 , core 1 et Hdd sont OK , dans les 50° pour Cores et 30 pour HDD puis par a coup le proce est sollicité et les temp de core augmentent, ventilo tourne plus vite et ça se stabilise, parfois les tempé redescendent au niveau précédent , souvent non, les temperatures de core sont plus hautes comme un palier.... quelques minutes d'accalmies et cela recommence. au bout de 5 a 10 mn par palier successifs le pc coupe... 90°c sur les cores.
Apres quand je redemarre , bien evidemment cela coupe plus rapidement.
Je me demande ce que peut bien avoir a faire le pc quand je ne lui demande rien pour couper turbiner ainsi.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 09:04:39
Il suffit de regarder dans le gestionnaire des tâches si un processus ou plusieurs bouffent le CPU ;)
Marsh Posté le 24-05-2013 à 21:05:05
J'ai passé la journée dessus...
Résultat satisfaisant avec deux actions:
1- Suite post de SH4 Origon X: Purge de tous les logiciels et toolbars inutiles, l'antivirus Norton n'était plus actif! Le fait de faire ce nettoyage, toujours avec Speedfan, avec une fenetre internet ouverte , mesure maximale des températures Core 0 et 1 à 70°c. Le pc ne plante plus.
2- Remplacement de l'ensemble radiateur et coloduc par un a peu pres similaire récupéré sur un Packard Bell LJ73 et là mesure maximale à 55°C.
Je laisse tourner le pc pour voir si ça tient...
Message édité par abarth13 le 24-05-2013 à 21:06:06
Marsh Posté le 25-05-2013 à 03:40:17
Oh coup de chance d'avoir pu adapter le refroidissement d'une autre machine [:jean-guitou]
Marsh Posté le 25-05-2013 à 07:31:19
Je n'ai pas touché au ventilo car les fixations ne sont pas les mêmes pour un LJ75 et LJ73.
Je me dis qu'à force de chauffer la surface de contact entre le processeur et le radiateur a dû bouger et la pate thermique n'a pas compensé.
J'imagine mal que le coloduc puisse moins bien fonctionner vu qu'il sagit d'un tube étanche.
http://hfr-rehost.net/thumb/self/1eefb97d41c73a7734d50f13a22f32059951139a.jpg
http://hfr-rehost.net/thumb/self/3865909a54756ecf0f1e56738e52638d3fe7b72b.jpg
