Fsb poussé a combien au max? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2003 à 16:23:27
slut, bah tout depend de ton proco , de ta ram et de ta mobo, mais ca peut monter a 200 de fsb et plus si affinité
Marsh Posté le 14-02-2003 à 16:24:54
meme question pour une barrette de DDRAM 512 Mo samsung PC2700 CL2.5 avec reglage de Vmem SVP
Marsh Posté le 14-02-2003 à 16:28:20
xigfrid a écrit : meme question pour une barrette de DDRAM 512 Mo samsung PC2700 CL2.5 avec reglage de Vmem SVP |
bah je pense que tu peut taper les 175-180 avec vmem au max
Marsh Posté le 14-02-2003 à 20:38:02
147 max pour ma part sur KT3 Ultra 2 et Vmem à 2.8
Memoire no-name refroidie par active memory cooling kit de thermal take ( jamais j'aurais pensé depassé le 140 avec une no name).
100% stable en appli courantes et jeux. Plantages sous toast au bout de 50-60mn ( 73°).
Vivement le montage du w/c ( plus que 2 semaines et deux jour !!!!!
edit : orthographe...
Marsh Posté le 14-02-2003 à 22:58:18
comme je le dit plus haut 155 mhz avec de la 2100 noname tout les timing au minimum
Marsh Posté le 15-02-2003 à 01:46:36
J'ai vu [DMA]Jf hier soir et il me disait qu'il tient à un FSB de 220Mhz avec Barette A-DATA chips Winbond biensûr et le tout en DUAL-DDR donc ...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 02:10:45
persoguillaume a écrit : 147 max pour ma part sur KT3 Ultra 2 et Vmem à 2.8 |
Moi de meme ... 147Mhz avec K7s6a (SIS 745)
Marsh Posté le 15-02-2003 à 09:12:44
200 pour ma part, sur A7N8X Deluxe et 512Mo ram samsung rev d pc 3200 (2.5-3-3-3)
au delà ça déraille
Marsh Posté le 15-02-2003 à 12:33:07
Ben perso, j'ai pas encore testé, j'ai ma new config depuis hier lol ...
j'ai juste mis a 150 d'entrée de jeu et ça tourne nikel en cas 2 avec Vmem au minimum ... au fait, ça sert a quoi le voltage de lla memoire ou du CPU ???
J'ai une KT3 Ultra2 Raid avec 2x256 Mo DDRmicron PC2100 et un XP2100 ...
Mais j'ai tout remis a 133 pasque le bios de ma CM ne detecte pas les pross sup à XP2100 donc, a koi ça sert que j'o/c si y'est pas marqué XP3000 au démarrage lol ...
Au fait comment on change le bios, c risqué ou pas trop ???
Marsh Posté le 15-02-2003 à 12:56:08
185 actuellement sur A7N8X
Marsh Posté le 15-02-2003 à 13:10:18
Abit ntf-s 200 minimun ddr 3200 Sangsum
Marsh Posté le 15-02-2003 à 13:12:40
FSB@220 sur Asus TUSL2-C SDRAM désynchro @165 et PCI@55 !
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:26:07
okelen a écrit : FSB@220 sur Asus TUSL2-C SDRAM désynchro @165 et PCI@55 ! |
Il fut un temps moi aussi mais c'est vieux sa et pas en DDR..
Marsh Posté le 16-02-2003 à 00:00:31
Oué, Marte, c'est vrai que ta roulé ta bosse, toi, hein ?
T'en a connu de ces vieilles bécanes auxquelles tu faisais cracher leurs tripes jusqu'au dernier mégaHertz !
Aahh la la, c'te sacré bon vieux temps où on foutait 5V au cul du proco et pas même un ventilo pour calmer le barbecue.
Mais moi, faut que j'me calme : ça fait monter ma tension ces bouffées émotionnelles ...
Marsh Posté le 16-02-2003 à 09:43:26
dites moi les gars sur une nforce2 le bus pci est regle a 33 mhz et on ne peut pa y toiucher non????
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:19:29
C'est un celeron bus 66 à la base dessus
Marsh Posté le 21-02-2003 à 12:49:29
Je profite du sujet pour poser une ptite question.
Lorsqu'on augmente le FSB de 133 a 166 par exemple, quesce ke cela change pour les PCI et l'AGP ?
J'ai une MSI KT3 et 512 de DDR PC2700, et un XP2000+ : si je mé le coeff a 10.5 ou 11, rien ne m'empeche de pousser le FSB a 166, vu ke ma CM accepte lé XP 2600+ FSB333, non ?
Merci de méclairer.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 17:25:52
133@252 en synchro et 290 en desynchro
Marsh Posté le 22-02-2003 à 01:17:46
goumgoum a écrit : Je profite du sujet pour poser une ptite question. |
Sur une ASUS A7N8X Deluxe, RIEN, c'est indépendnant, pour les autre aucune idée
Marsh Posté le 22-02-2003 à 03:55:17
sur A7V333 a 100 133 et 166 de fsb, les bus PCI AGP IDE sont au frequences normales !
Marsh Posté le 22-02-2003 à 08:22:18
fantome a écrit : sur A7V333 a 100 133 et 166 de fsb, les bus PCI AGP IDE sont au frequences normales ! |
merci.
personne ne sé pour une MSI KT3 ?
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:01:26
salut !!
voila comme indiqué dans le titre, jaimerai savoir a combien on pe pousser le FSB au max pour une valeure normal de 133 ?!
merci bcp !
