Premiers pas dans l'overclocking
Premiers pas dans l'overclocking - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2003 à 10:20:59
Bonjour à tou(te)s,
ce forum est une vraie mine d'or et on trouve des réponses à beaucoup de question; mais là celles que j'ai trouvées, ne me satisfont pas.
Voilà je dispose d'une NF7S rev 2, d'un athlon XP 1800+ (en 0,13), d'un bon ventirad et je souhaite me lancer, enfin comprendre les différentes étapes à suivre pour progressivement overclocker de manière stable mon système.
J'ai bien trouvé cela ,mais concernant les AMD, ça a un peu évolué.
J'ai lu pratiquement tous les topics ici et encore mais pas de méthode bien précise
Alors, je me tourne vers vous les sachant, pouveze vous m'indiquer un lien qui pourrait m'aider, avec une méthode du type :
1. augmenter le FSB de tant à tant
2. augmenter le vcore
3. tester la stabilité du système sous tel logiciel
4. ajuster le coeef multiplicateur...
5. tester la stabilité de telle manière
6....
7....
Bon je ne sais pas si cela existe, mais je pense que cela pourrait en aider plus d'un, enfin du moins moi-même.
Merci à tous ceux et toutes celles qui prendront le temps de me répondre
NB1 : je ne souhaite pas battre des records de fréquence, mais simplement pouvoir bénéficier d'un matériel optimisé par mes soins
NB2 : j'espère ne pas m'être trompé de sous-section pour poster (en fait j'ai un ventirad pour refroidir mon proco)
Fredle
Message édité par fredle le 15-07-2003 à 10:23:33
Marsh Posté le 15-07-2003 à 11:50:52
Moi je te donne ma methode:avt d'overclocker moi j'augmente le timing de ma ram au max pour être sur que le pb d'instabilité ne vient pas de là. T'augmente le coef multiplicateur et/ou fsb (au choix ms il est preferable d'augmenter le fsb en respectant la limitation de la ram bien sur). Le vcore t'augmente au max au départ pour être sur que ca ne sera pas le facteur limitant,tu tatonne avec le fsb et coef jusqu'à obtenir le max supporté par le proc. Si ca boot sans artefact, c bon signe. Pour tester tu lances 3dmark03 ou 01 pour voir si ca tient le coup, ms pas suffisant, faut faire tourner un gros jeu qui bouffe pas mal de ressource: moi c il2-fb. Si tu vois que tout est stable, tu peux baisser le vcore jusqu'à sa limite pour diminuer la T° et diminuer le timing de la ram: ensuite nv batterie de test pour voir.
Voilà.
Ps: Plus t'augmente le fsb, plus il faut augmenter un peu le vcore de la ram pour stabiliser.Car pour moi ct instable et je croyais que ca venait du proc ms ct la ram qui suivait pas.
Message édité par danielyacou le 15-07-2003 à 11:51:36
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:05:36
Merci beaucoup danielyacou; je pense que c'est une très bonne base pour débuter et je vais essayer
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:58:42
Y a pas d'autres idées ou d'autres méthodes utilisées par certains d'entre vous ???
Marsh Posté le 21-07-2003 à 11:37:45
mais en augmenatant le fsb, agp et pci vont aussi augmenter...  comment je fais pour les bloquer respectivement à 66 et 33 ?
de plus tu dis que tu augmentes les timings de ta ram au max, c'est à dire ?
si j'augmente le vcore au max, ça va pas méga chauffer ?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 12:06:33
Si t'augmente le fsb, agp et pci vont augmenter aussi ms il y a une option de ratio pr conserver agp et pci à leur valeur originale: ratio 5/3/1; 4/3/1 je me rappelle plus.
Timing de la ram s'exprime en nanosec, 3T ou 2T, augmenter c mettre 3T cad tps d'accès en 3nanosec au lieu de 2.
Vcore si tu ne veux pas augmenter au max, tu fais le contraire, tu pars de la valeur d'origine et t'augmente petit à petit pour voir si c stable.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 12:15:38
Sur la nf7-s l'augmentation du fsb n'influx pas sur les ports PCI et AGP , par contre tu peux les modifier en manuel ds le BIOS . :jap: ( ca c'est cool)
Marsh Posté le 21-07-2003 à 22:50:01
ca sert à quoi de modifier agp et pci ????
Marsh Posté le 22-07-2003 à 11:19:53
De façon à o/c le plus correctement possible et pour une même fréquence d'overclocking, vaut il mieux avoir un coefficient multiplicateur très important et un FSB plus faible ? ou un FSB très important (dépend de la mémoire) et un coefficient multiplicateur plus faible ?
Merci pour les réponses et bonne journée
Marsh Posté le 22-07-2003 à 15:14:25
Un autre avis peut peut-être t'intéresse, voilà ma méthode :
(avec un xp comme toi)
Si tu connais les limites de ta RAM :
1) Je boote à fréquence normale
2) Je calcule une fréquence qui me semble "raisonnable" par rapport au proco et par rapport à mes connaissances (genre pour mon 1700+ 0.13 de y'a 3-4mois, qqc comme 1800)
3) Je boote à cette fréquence en augmentant le FSB sans toucher au voltage
4) S'il arrive ss windows, je monte le FSB jusqu'à ce qu'il n'y arrive + et jusqu'à ce que j'arrive aux limites de ma ram. Qd j'arrive aux limites de ma RAM, je calcule le boot suivant de manière à ce que la fréquence soit légèrement + élevée que l'actuelle en gardant le FSB le + proche possible des limites de la ram
5)Qd çà arrive pas ss windows, j'augmente le voltage à 1.90 (je sais que c le meilleurs rapport oc/chaleur pr mon ventilo, toi tu peux monter de 0.05 et voir si c mieux ou pire pr le déterminer) et je répête 4)
6) voltage monté & çà arrive pas ss windows, fréquence précédente -> fréquence "optimiste". A partir de là, j'utilise windows comme si de rien était, et à chaque fois que çà plante je baisse le FSB de 1.
Et là, théoriquement c stable et efficace :D après, faut voir si tu fais çà un jour où il fait frais, qd il fera chaud çà risque de planter des fois..Et inversement si tu fais çà qd il fait chaud tu pourrais monter un peu + en plein hiver :)
Après, faut garder à l'esprit que un oc avec un peu - de fréquence proc mais + de FSB sera + efficace qu'un oc avec + de fréquence mais - de FSB; donc si au boot d'avant t'avais max FSB et une fréquence xxxx & que le FSB ct la limite de ta ram, pour monter en freq proco tu seras donc   obligé de baisser le FSB et passer un coef multiplicateur pour tester une fréquence xxxx+20. Si cette fréquence est la freq limite de ton proco, l'oc xxxx/max FSB sera + intéressant côté perf :)
Si tu connais pas les limites de ta RAM, alors tu commences par la déterminer : Tu mets le coef du proc vers 8 ou 9 (g remarqué qu'à - à FSB égal la bande passante était moins élevée donc je suppose la mémoire était - "stréssée" donc je suppose qu'elle pouvait paraitre stable à 1 + haut FSB qu'elle ne le sera réellement) et tu montes le FSB jusqu'à ce que ce soit + stable (là tu peux t'amuser aussi avec les voltages de la RAM)
Ensuite tu colles ton pc en full load (pifast, prime95, etc..) pdt 3-4H pr être sûr que le FSB obtenu est stable de chez stable
Ensuite tu peux t'amuser avec les timings de ta ram, tout en sachant que de meilleurs timings & 1 certain FSB est + intéressant que des timings lents & 1 FSB + élevé, là faut faire des tests parce que çà dépend énormement de ta ram, t'en as qui les tiennent très bien (FSB stable pas bcp - qu'avec des timings moyens), t'en as d'autres qui avec des timings agressifs perdent énormément (timings agressifs -> baisser bcp le FSB pr avoir qqc de stable)
voilà, c la méthode que j'utilise :)
Marsh Posté le 22-07-2003 à 15:15:29
Rien je crois, à part être source d'instabilités ;)
edit : solution n°2, si la différence de fréqence est raisonnable (ce qui est le cas qd on oc sur un xp, sur les PIV c + délicat vu que les coef sont loqués, qd t'atteins le FSB max de ta ram il reste le rapport fsb/ram pr monter + la freq. du proco, et là la différence de fréquence du proco peut être + élevée donc voilà......faut faire des tests)
Message édité par cgmarmotte le 22-07-2003 à 15:18:19
Marsh Posté le 22-07-2003 à 15:36:15
Alors là Cgmarmotte, je tiens à te remercier tout particulièrement pour 2 raisons principales :
1. le temps que tu as bien voulu me consacrer pour m'expliquer une nouvelle méthode d'oc
2. la clareté de ton explication
Si j'ai d'autres questions, je n'hésiterai pas à faire appel à toi
Je te remercie
Fredle
NB : lorsque tu montes le FSB, tu le fais par pas de combien au point 4 ?
Message édité par fredle le 22-07-2003 à 15:37:07
Marsh Posté le 22-07-2003 à 16:40:59
J'te remercie :) bah le truc c'est juste qu'on a + envi d'aider les gens qui sont polis, qui écrivent pas en langage codé, qui se sont renseignés avant & ont fait des recherches, & qui restent humbles & réalistes :o
çà change des "koman jfé pour atindr 2600mhz g1 xp1700 fast plz chui praissai"
Pour ta question, en général je fais 2 par 2, çà fait un pas de 20Mhz pr un 1700+ ce qui est raisonnable je trouve :)
Tu peux faire plus bien sûr, surtout au début qd tu viens d'augmenter le voltage, sur les 1700/1800+, même avec un refroissement moyen y'a une grosse marge vu qu'ils ne chauffent pas des masses (avec mon1700+ en mettant le voltage à 1.90 chui passé de 1850 jcrois, à 2200, donc tu vois au début tu peux abréger, à moins évidemment que tu souhaites faire durer le plaisir :D)
Autrement tu peux zapper l'étape oc sans augmenter le voltage et monter le voltage dès le début et lui coller 2ghz direct puis à partir de là monter doucement ;) mais je trouve que c instructif de voir à cb monte le proc sans aucune modif...& c + fun :o
Si t'as des pb hésite pas ;) tant que t'as fait des recherches et que t'as réfléchi un peu avant, bien sûr :jap:
Message édité par cgmarmotte le 22-07-2003 à 16:43:37
