En prévision de l'été... Refroidissement cpu et boîtier
En prévision de l'été... Refroidissement cpu et boîtier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2007 à 14:02:52
Bonjour.
Je me suis acheté une config à Noël.
- Boîtier : Asus TA-863
- Alim : Cooler Master eXtreme Power 430W
- CM : Asus P5B
- CPU : Intel E6300
- RAM : Kingston DDR2-SDRAM PC2-4300 (266 Mhz) 512Mo x2 (dual channel)
- Carte graphique : PowerColor X1950Pro Extreme 256Mo PCI-E
- DD : MAXTOR DiamondMax 10 S-ATA II 16Mo 250Go
- Graveur DVD : Pioneer DVR-111D
Refroidissement actuel :
- CPU : ventirad fourni avec le processeur
- Carte graphique : Arctic Cooling Accelero X2
- Alimentation : ventilateur 120mm
- Boîtier : /
Problème : En utilisation de manière prolongée (LAN de 2 à 3 jours), la température du CPU monte à 45-50°C et le DD à 50-55°C en sachant que la température ambiante de la pièce était d'environ 25°C. Je n'imagine mm pas la fournaise que va devenir mon boîtier en été...
Possibilité de refroidissement sur le boîtier :
- 2 emplacements 80mm en façade
- 2 emplacements 80mm derrière
- 1 grille sur la paroie gauche du boîtier (au niveau des ports PCI)
Autres solutions envisageables :
- ventilo sur le haut du boîtier ?
Et bien sùr, je cherche un ventirad performant pour le processeur.
Les mots d'ordre restent : performance et surtout SILENCE
Je ne cherche pas à overclocker.
Je ferai tout monter à la boutique où j'ai acheté le PC.
Je vous remercie d'avance,
San
Marsh Posté le 19-02-2007 à 19:55:25
met des 80 mm  amon avis. t'a les textorm qui on bonne réputation
Marsh Posté le 19-02-2007 à 20:19:42
met les ventilos que tu peut sur la tour tu vas voir deja la dif apres si sa ne vas toujour pas change pour le cpu regarde ya un post ouvert sur les meilleur rad / cpu ...
Marsh Posté le 19-02-2007 à 20:28:27
Pour le CPU, je penses pas que ce soit un problème immédiat, tu as encore 15°~20° de marge. Inquiète toi plutôt des disque durs. Ils sont déjà a la limite de leur t° de fonctionnement (50° selon IBM, il me semble).
Message édité par MacIntoc le 19-02-2007 à 20:29:20
Marsh Posté le 02-03-2007 à 18:57:12
4 textorm db killer en 80, silence et refroidissement ;)
