Problème : Ventilateur qui ne se lance pas
Problème : Ventilateur qui ne se lance pas - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2006 à 10:36:51
je vous explique mon problème : j'ai installé un ventilateur aerocool 12cm dans mon boitier que j'ai branché sur la prise molex.. Le problème est que je susi obligé de "lancer les pales du ventilateur" au démarrage pour qu'il se mette en route.. et je suis obligé de le faire à chaque démarrage..
si vous avez une soution...
Merci beaucoup!!!
Marsh Posté le 30-10-2006 à 12:38:40
ça ressemble à un ventilo sous volté, tu es sur de bien l'avoir branché ?
Marsh Posté le 30-10-2006 à 12:39:36
On peut avoir ca quand la tension fournie au ventilo est inferieure à celle du démarrage (certains ventilos ne démarrent pas en 5 V par exemple).
Dans ton cas, si c'est branché sur une molex non modifiée il y a un souci avec la molex ou le ventilo.
Edit : grilled  :pt1cable:
Message édité par dr_alf le 30-10-2006 à 12:40:20
Marsh Posté le 30-10-2006 à 13:05:16
bah je suis sur que je l'ai branché.. et puis une fois lancé, il amrche niquel pendant plusieurs heures...
en tt cas je vais vérifier ca ce soir et changer de prise au cas où..
merci beaucoup... je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 30-10-2006 à 22:13:24
pour info: sur une molex
2 fils noir=masse
fil jaune: 12V (avec masse)
fil rouge 5V (avec masse)
si tu as branché le ventilo sur noir et rouge, tu le sous-volte en 5V...
si tu le branche sur jaune et rouge tu as du 7,5V mais ce montage ets déconseillé pour ton alim.
Message édité par rxjy le 30-10-2006 à 22:14:39
