Problème ventirad et O/C i5 750 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2013 à 14:07:17
Petit up !
Comme convenu, voici une photo de l'installation :
J'ai fait plusieurs test et j'ai vraiment l'impression que mon ventilo prend beaucoup d'air chaud et donc je perds pas mal en refroidissement sur mon rad CPU...
Est -ce un meilleur choix de mettre la ventirad dans l'autre sens, ce qui oblige a mettre ma GTX sur le port PCI cablé en 4x quitte à perde quelques % de perfs ?
Marsh Posté le 17-09-2013 à 22:17:49
10% de perte environ sur Nvidia entre 16x et 4x (PCI-e 2.0)
Mais c'est clair que c'est pas top ton montage. Tu pourrais pas changer de rad?
Marsh Posté le 15-09-2013 à 16:07:34
et je me trouve face à un dilemme.
(certes j'ai une sortie en haut du boitier, mais le aircooling en prend un coup !)
en vue des nouveaux jeux qui vont sortir, je me suis décidé à investir dans une nouvelle carte graphique et un ventirad CPU pour pousser un peu ma config.
CM : Asus P7P55D
CPU : i5 750 @ 2.67GHz
CG : MIS GTX760
Boitier : Storm Scout de Cooler Master
Seulement, voila, après maintes vérifications et lectures de forum j'ai quand même réussi à merder un peu
Le ventirad que j'ai choisi (Brocken 2 de Alpenfohn) est trop large d'un poil, ce qui met la barrette de fixation du ventilo, en contact avec ma carte graphique...
Je me suis alors dit que j'allais décalé ma carte sur le second port PCIE 16x plus bas ! Mais sur ma carte mère ce fameux port est cablé en 4x ! D'ou une certaine perte de performance (difficile à quantifier)
L'autre solution, est alors de changer le sens du ventirad, mais je suis cette fois confronté au problème du flux d'air : au lieu de prendre l'air frais par l'avant du boitier et de le sortir par l'arriere,
le ventilo prend désormais l'air chaud émanant de ma carte graphique
Au final je suis un peu bloqué, je ne sais pas choisir entre déplacer ma CG sur un port "bridé" ou mettre mon ventirad dans un flux d'air moins frais (ce qui dégradé ma marge d'overcloking..)
J'espere que je suis clair, n"hésitez pas à me poser des questions, j’essaierai de mettre de s photos !
Merci d'avance pour votre expertise ^^
