Est-ce dur de changer un ventirad de processeur ?
Est-ce dur de changer un ventirad de processeur ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2007 à 12:07:46
Bonjour à tous !
J'ai actuellement un AMD X2 3800+ sur socket 939 (Asus A8N-E)
Mon processeur commence à se faire vieux... J'aimerai donc l'overclocker, pour ça il faut changer le ventirad d'origine contre un plus performant.
J'ai fait une petite recherche mais je me demandais si c'était dur de changer le ventirad d'un processeur pour un novice ?
Mes connaissances en montage hardware se limitent à brancher/débrancher les composants (DD, CG, etc.)
Donc est-ce que je dois laisser tomber car je risque de foutre en l'air tout le processeur, ou est-ce que c'est pas si dur que ça, et même un débutant comme moi pourrait y arriver ?
Je vous remercie d'avance !
(PS: Malgré mes recherches, si vous avez des conseils de ventirads pour AMD X2 3800 s939, je suis preneur ! Je suis preneur aussi de tout autre conseil :D Merci !)
Marsh Posté le 31-12-2007 à 12:17:07
Salut, :hello:
Franchement c'est très facile, il faut juste faire attention a ne pas rayer la surface du processeur pour ne pas dégrader le contact de chaleur (je crois qu'on dit calorique).
Tu à peu de chances de foutre en l'ai ton proc, il faut juste y aller doucement.
Pour le nettoyage de la pâte thermique, un chiffon doux et un peu d'alcool à bruler devrait faire l'affaire
Bonne chance ;)
PS: J'oubliait, si tu sort ton proc du support, fait bien attention aux broches !! :)
Message édité par artx42 le 31-12-2007 à 12:20:11
Artx42
Marsh Posté le 31-12-2007 à 12:19:24
depend du rad que tu compte poser, mais bon en general c'est pas tres dur (c vrai que la premiere fois j'avais pas mal galeré avec ces putains de clips intel)
Marsh Posté le 31-12-2007 à 12:21:51
Salut dark-iori
Tu parles sans doute de ces clips là: http://www.spcnet.be/images/matos/CoolerCore2Duo.jpg
C'est l'horreur !!
Artx42
Marsh Posté le 31-12-2007 à 12:27:25
artx42 a écrit :
Salut dark-iori
C'est l'horreur !!
Je connais :D
Je savais pas qu'il y avait des petits trucs à tourner avant d'essayer de clipser chaque bitogno pendant au moins 1h [:bernadette]
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 31-12-2007 à 12:31:55
Ca ma fait le meme truc, et en plus quand tu enfonce un clip, ya celui d'en face qui ressort, c'est horrible
Artx42
Marsh Posté le 31-12-2007 à 12:34:25
[:davyd]
Marsh Posté le 31-12-2007 à 12:51:13
quand j'ai changé le vrad stock intel, j'ai démonté la mobo pour pas me prendre la tête avec les clips ;)
C'est chiant mais finalement..je crois que j ai gagné du temps.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 12:51:49
merci pour vos réponses
Donc n'ayant jamais touché au processeur, je ne risque pas de l'arracher ? lol
Et autre petite question, j'avais peur de me rater avec la pate thermique etc... et que le résultat final soit pire qu'avant, quelle pate serait sympa à votre avis ?
Merci encore
Marsh Posté le 31-12-2007 à 12:51:56
+1 lol. Mais maintenant je suis expert en clip intel :) je gère :D
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 31-12-2007 à 12:53:57
la meilleur solution, surtout avec un vieux proco que l'on veut overclocker c'est le décapsulage ... Ca peut paraitre barbare, mais si tu es très minutieux, que tu prend ton temps, tu trouveras pas meilleur moyen de gagner des degrés !
Marsh Posté le 31-12-2007 à 13:14:55
J'ai fait une ptite recherche, et ça a l'air plutot difficile le décapsulage, surtout pour un novice comme moi qui a jamais enlevé un ventirad simple de processeur lol
Sachant que je veux garder l'AMD X2 3800 jusqu'aux processeurs Nehalem, donc 1 an encore, je vais pas trop tenter
Par contre merci de m'avoir fait découvrir ça, je pense que je vais faire le décapsulage d'ici quelques mois, genre 1 ou 2 mois avant d'acheter ma nouvelle config, pour tester
Marsh Posté le 31-12-2007 à 13:16:56
moi je l'ai fait, j'avait déja gagné 9 degrés avec le rad d'origne, plus 10 après en changeant le rad pour un zalman (sans OC) par contre
Marsh Posté le 01-01-2008 à 00:28:40
Juste pour vous souhaiter un Bonne Année 2008 ;)
Artx42
Marsh Posté le 01-01-2008 à 02:09:56
merci beaucoup, bonne année à vous tous :)
Marsh Posté le 01-01-2008 à 16:34:58
euh oui c'est bien moi :p
Marsh Posté le 01-01-2008 à 20:04:09
Alors, t'en es où de ton ventirad ?
Artx42
Marsh Posté le 01-01-2008 à 21:32:08
Et bien je pensais prendre le Scythe Ninja Plus RevB, mais il a l'air d'avoir un problème avec ma carte mère (Asus A8N-E Socket 939), car il toucherait un condensateur
Donc soit je le prend, et je plie un peu le condensateur, soit je prends un autre ventirad, ptet le Scythe Infinity/Mugen...
Message édité par Aky le 01-01-2008 à 21:35:48
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:13:15
wouaouhhhhhhhhh, ca c'est du ventirad.
Dommage qu'il n'aille pas sur ta CM
Et quelque chose comme ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html ,
ça pourrait te convenir.
Il est pas trop cher en plus !!
Artx42
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:53:01
ouch 100 avis lol, vraiment pas mal :p
Merci pour l'info
Pour être franc, je crois que j'ai déjà fait mon choix... mais pas encore sur, j'attendrai après mes examens (qui se finissent le 17 janvier) pour me décider
A priori je vais prendre le nouveau Scythe !
Le Scythe Ninja Cu ! Tout en cuivre :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4156_1.htm
http://www.silenthardware.de/uploads/pics/ts_cpu050_620x465.jpg
A priori, il suit pas le même design que le Ninja Plus RevB et devrait être compatible sur ma CM, j'ai demandé à Scythe sur leur forum et j'attends leur réponse :D
Donc Scythe Cu + ponçage processeur, ça devrait être du bon :D Si avec ça je le refroidis pas assez pour l'overclocker, bah je le mettrai au congélo lol
(mais je note quand même le ventilo que tu me conseille dans un coin, au cas où je ne prends pas le Ninja Cu faute de compatibilité (on sait jamais), donc merci pour l'info, c'est très sympa !)
Message édité par Aky le 02-01-2008 à 22:54:29
Marsh Posté le 03-01-2008 à 00:09:52
le ventilo qu'il t'as conseillé est un ancetre depassé maintenant (d'ou les 100 avis)
sinon le scythe cu a l'air excellent (j'ai le ninja qui est deja pas mal) apres est qu'il sera vraiment dispo en fevrier c'est une autre histoire
Marsh Posté le 03-01-2008 à 00:52:57
Moins cher que ton scythe cu tu a les OCZ et les Xigmantek qui sont très performants pour le prix.
Mon Atelier d'horlogerie
Marsh Posté le 03-01-2008 à 10:27:04
les nouveaux Noctua sont pas mal aussi :)
UT99 singleplayer : Project Zephon
Marsh Posté le 04-01-2008 à 10:10:40
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 39-AM2.htm :o
