Quel coolermaster? Hyper6 ou Hyper48? [AVIS] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2005 à 03:04:49
L'hyper48 a un ventilo de 92mm et l'hyper6 un ventilo de 80mm pardon.
Pour les perfs, ça a l'air de se tenir...
Au niveau bruit, l'hyper48 fait moins de bruit selon les tests.
Par contre il a une base en alu et non en cuivre comme l'hyper6.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 03:13:04
Quel dilemme!
L'hyper6 à un potar avec molette en façade et l'hyper48 n'est pas potarisé
J'hallucine ![]()
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:38:11
Nan mais à la limite, le problème du fan mate on s'en fout.
Vu que le 48 est donné pour faire vraiment pas beaucoup de bruit.
Mais y a un autre truc, la configuration de l'hyper6 projette l'air vraiment bien vers l'extérieur du boitier. Tandis que l'hyper48 est d'un conception banale.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 13:45:19
tu prend un thermalight xp 120 avec une turbine d airbus a 320
   et ca devrai aller!!
Marsh Posté le 05-02-2005 à 13:46:51
plus serieusement, on ne peut pas te repondre a ta place, ta deja choisi de toute maniere le hyper 6, alors prend le hyper 6.
mais je te conseille fortement le hyper 48 quand meme
Marsh Posté le 05-02-2005 à 13:55:03
| styling a écrit : plus serieusement, on ne peut pas te repondre a ta place, ta deja choisi de toute maniere le hyper 6, alors prend le hyper 6.   |
Ben non justement, l'hyper6 est celui qui me tente le moins.
Ca fait un moment que la balance penche en faveur de l'hyper48.
Pourquoi? Parce que l'hyper6 j'ai peur du bruit qu'il va faire.
L'hyper48 a l'air correct à ce niveau.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 14:07:29
le hyper 48 ne fait pas de bruit
j en est sur deux mahien un p4c et un p4 540 et ca fait pas de bruit reffroidie super bien! je te le conseil fortement
Marsh Posté le 05-02-2005 à 15:08:53
Ah ben voilà un avis qui me conforte dans ma décision alors!
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-02-2005 à 20:44:52
juste une petite question
est il compatible avec la P5AD2 E premium car il y a une plaque deja en desous de la carte mere et il faut pour le soket 775 refixer une autre plaque obligatoirement en dessous et donc sur cette fameuse plaque bleue.
quelq'un a deja t'il tester l'aventure ???
cali
Marsh Posté le 18-02-2005 à 23:36:23
Il me semblait avoir lu un truc similaire (la question), fais une recherche par rapport à la carte mère et va également voir les compatibilités sur le site de coolermaster.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 00:22:50
ce que tu penser avoir lu etait sur l adaptateur des thermalight. moi avec ma p5gdc deluxe aucun probleme, est j ai aussi une plaque bleu deriere. le seul probleme avec les thermalight c'est que lesvis son un poil juste, mais que tu c quand meme monter un thermalight. mais dans le cas d un cooler 48, il n 'y a aucun probleme
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:05:17
| styling a écrit : tu prend un thermalight xp 120 avec une turbine d airbus a 320    |
  y a ka demander !
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:37:24
xp-120 powwerrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:44:14
/!\ ATTENTION /!\ L'hyper48 à peut etre un potar, mais le ventilo livré avec fait un sal bruit et il faut mettre le potar vraiment en fin de course genre 1/5 pour ne plus l'entendre... Selon moi le ventilateur livré avec est mer*ique
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:11:59
mouarf j'ai le 48 j'ai aucun regret on l'enten pas surtt si ta un bon boitier il refroidi super bien jte conseil artic silver 5 kom patte thermique é la tu peux te faire des lan partie avec bonne concience
Marsh Posté le 22-02-2005 à 00:02:54
Ouai mais vu le prix du bestiau du coup j'hésite à attendre un peu et à passer au water...
Marsh Posté le 22-02-2005 à 08:40:04
hyper48 quasiment inaudible, il est complètement en cuivre, il n'y a pas de potard vu qu'il tourne à 1400 tours
hyper6 un peu + performant mais bcp + bruyant (avec 2 ventilos de 80)
maintenant tu as 1 kit watercooling pour 100E (le double du prix) faut voir...mais niveau refroidissement je pense pas qu'il faille en attendre des miracles
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:21:28
bon et bien je suis passe au Coolermaster Hyper48 sur une P5AD2 E et bien le bilan est mitige.
pour rappel j'ai un PIV560J (oui je sais un vrai four pas comme les Athlon64) et bien en mode 4pin en PCW c'est+de 3100t/mn une vrai turbine.
Je le passe sur un 3pin et hop 1400t/mn , le silence!!!!
sauf que apres 10mn de jeux ...Gros freeze (et ce n'est pas la carte graphique)
CPU burn : 5mn et puis freese (temperature cpu a 76degres).
Je je refait la manip mode sur "DC" je suis passé a 2100trs donc le bruit est present mais suportable (un peu comme le ventilo intel) et temperature a 67,68 degres en full.
Donc le bilan est mitige puisque j'arrive a peu pret au point de depart avec mon ventilo intel.
Biensur pate thermique silver5 et biensur je l'ai remonte 3fois pour etre sure de la fausse manip
voila pour mon experience
a+
cali
Marsh Posté le 25-02-2005 à 09:43:29
| cali75 a écrit : bon et bien je suis passe au Coolermaster Hyper48 sur une P5AD2 E et bien le bilan est mitige.    |
oua comment reussir a se plaindre du silence de l'hyper 48 ?
2 solutions:
- soit t'as des oreilles de chat
- soit t'as mal monté ton ventilo
Marsh Posté le 25-02-2005 à 10:38:42
| glossypaper a écrit : Salut à tous   |
L'Hyper 6 est plus ancien et moins efficace :
http://www.matbe.com/articles/refroid/cmh6/page1.php
Marsh Posté le 25-02-2005 à 10:46:33
bulle d'ea u there,
a 1400tmn il est super silancieux il n'y a pas de doute mais mon proc chauffe trops c'est tout et je ne pense pas que cela soit le montage .
il est stable a 2100tmn et donc est aussi bruyant que le ventilo intel.
Mais effectivement a 1400tmn il est silancieux.
Deplus c'est un 4pins donc difficile de trouve des rehobus pour faire varie la tension et decendre par ex a 1700tmn pour avoir un PC stable (peut etre ) et les oreilles satisfaites
si quelqun connait l'existance de ce rehobus ou d'un adaptateur 3pins/4pins ???
cali
Marsh Posté le 25-02-2005 à 13:08:57
sur le forum de cooler master, il parle qui faut debrancher la 4 pin's.
et de la tu poura le brancher sur un reobus.
ou encore lui changer le ventilo
mais sache une chose, si ta tour est mal ventilé la temperature grimpe tres rapidement. Moi avec ma 1080amg et tous les ventilo d'origine et l alim truepower qui chauffe pas mal et bien tour fermer je tourne en moyenne a 45 46 degrée en repos, et tour ouverte je tourne en moyenne a 38 39 degrée, ca fait quand meme une sacrée difference.
donc avant de dire que c'est mitigé, cherche a savoir si ta tour est corectement ventilé.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:09:35
styling,
ma tour : textorm avec 2 papst 120 avant et arriere+ alim tagan 480.
la teperature carte mere 38 en idle et 40-42 en burn.
je ne pense pas que le probleme vienne de la et puis je repete que le 3.6 chauffe plus qu'un 3.2.
a+
cali
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:25:48
oui je c'est que le 3.6 est un four.
mais la temp de la carte mere est quand meme haute, moi je tourne en moyenne a 31 degrée en burn.
et puis les tagan font peu de bruit, et chauffe pas mal.
test en rengeant les cables, tu gagnera peut etre un peut plus
Marsh Posté le 26-02-2005 à 08:15:31
Glossypaper,
en ce moment ma temp carte mere en idle: 41
et le proc est a 55 avec l'hyper48 a 2200t/mn
si je le met a 1400, il freeze au bout de 5mn en stress burn, avec un 76degres, la carte mere ne monte alors qu'a 42, 43 degre.
le tout dans un boitier textorm 974mb + 2 papst 12cm en avant et arriere du boitier.
Les cables ne sont pas trop mal rangue pourtant
si vous aviez une petite idee???.
La carte mere???
cali
Marsh Posté le 26-02-2005 à 11:35:24
Fais une MAJ de ton bios car si les sondes se gourent et que tes valeurs sont trop élevées par rapport à ce qu'elles sont, la protection de ton cpu s'active et ta carte mere te fait rebooter.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 13:15:52
Glossypaper,
Derniere version de bios et mon pc ne rebbot pas, il freeze sous les jeux et sous prime95.
au debut je pensait que c'etait la carte 3D que nenie.
c'est bien le CPU qui monte a 76degres (57-59 en idle)
alors biensur il y a la tagan 480w qui chauffe mais bon la c'est stable mais a 2200t/mn . Si qulqun a une soluce pour que je retourne a 1400 c'etait un vrai bonheur a cette vitesse
cali
Marsh Posté le 26-02-2005 à 13:56:01
verifier l'element qui degage le plus de chaleur.peut etre a cause de ton alim, qui fait chauffer tous le reste de la config.
verifi aussi si le ventilo ariere et bien en extration et celui de devant et en aspiration.
fait aussi des test tour ouverte.
Si tes temparatures decend rapidement et se stabilise par des temp "normal", c'est que ta tour est mal ventilé
Marsh Posté le 27-02-2005 à 11:34:37
styling,
apres 1h de jeux intensif et sans plantage:
l'hyper48 a 2200t/mb
proc a 66 degres, mais carte mere a 50degres!!!!!!!!!!!
c'est enorme!!!! mes 2 papst sont correctement placé, cela vien du textorm ???
cali
Marsh Posté le 27-02-2005 à 13:47:24
tu doit avoir un probleme quelque part, car moi apres une bonne hueres de jeu, ma carte mere depasse pas vraiment les 35 degrée et le proco dans les 60 apres bien deux trois heures de age of mythology.
je pense que tu a un probleme de ventilation quelque part.
regarde si t nappe ide ne gene pas la ventilation, regarde si ta carte mere et bien fixé, utilise les conecteur molex 4 pin pour brancher t ventilo, plutot que sur la carte mere.
enfin c'est vrtaiment bizard quand meme, car d autre personne qui on des p4 serie 500 qui son oc plus fort que toine chauffe pas vraiment.
test avec ta tours ouverte pour voir.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 14:09:59
age of mythology c pas un jeux intensif...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 21:17:53
que ca soit jeu intesensif ou pas, mon proc monter a plus de 60 degrées, alors qu avec un occt ou un prime 95 je monte rarement a  + de 60 degrée.
en conclusion quand je joue que ca soit a age ou a nfsu2 ou a hl, mon proco monte dans les 60 degrée.
mais je suis sur que tu a un probleme, moi avec ma p5gdc deluxe, ma carte mere est  a 25 degrée en moyenne, tour fermer
Marsh Posté le 04-03-2005 à 15:21:28
et bien apres pas mal de tirage de cheveux voici le resultat:
J'ai vire le coolmaster et remplace tout ce beau monde par:
un Thermalright XP-120 avec un Papst 4412 f/2gll et bien le resultat est ............ probant!!!!
52degres cpu et 38 carte mere:
Je ne touche plus a rien !!!!!!!!!
cali
Marsh Posté le 05-03-2005 à 19:57:44
Ah mon avis tu avais effectivement mal monté/serré le cooler...
Marsh Posté le 05-02-2005 à 02:51:10
Salut à tous
Demain je vais me chercher un nouveau ventirad parce que les 56°c de mon Zalman me brassent un peu.
Test du hyper48 sur matbe : http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page5.php
Mais voilà, l'hyper6 et l'hyper48 sont au même prix chez Ldlc.
Hyper6
Hyper48
L'hyper6 a un ventilateur de 12 visiblement. Ma foi je ne sais lequel choisir
