Quel est le Meilleur refroidissement pour overclocker une 9700pro - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2004 à 18:27:35
répondez moi s'il vous plait!!
Marsh Posté le 18-05-2004 à 18:36:45
| Burn2 a écrit : Quel est le meilleur refroidissement pour overclocker une carte 9700pro? le ARCTIC COOLING VGA SILENCER ou le THERMALTAKE GIANT III ? Merci de bien vouloir me conseiller, c'est pour un furur overclocking de ma carte. |
Je dirais le THERMALTAKE GIANT III mais il est très bruyant comparé au Vga silencer qui offre lui , le meilleur compromis perf/bruit
Marsh Posté le 18-05-2004 à 18:37:15
Quoi?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 18:42:24
Le tt giant III est aussi plus hard à monter , mais là c'est toi qui voit
Marsh Posté le 18-05-2004 à 18:47:02
Sinon, le tt giant III est boucoup ou un peu plus puissant? Combien de degré de différence? Et le VGA SIlencer, il refoidit aussi la ram, les 2 faces??
Marsh Posté le 18-05-2004 à 18:52:51
| Burn2 a écrit : Sinon, le tt giant III est boucoup ou un peu plus puissant? Combien de degré de différence? Et le VGA SIlencer, il refoidit aussi la ram, les 2 faces?? |
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_110010-011.php
Je crois pas qu'il refroidit les 2 faces , mais le tt giant est sensiblement plus performant (2 à 4 degrès de - parait il)
Marsh Posté le 18-05-2004 à 20:40:53
Pour l'overclocking, y en a pas un qui ce détache vraiment?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 20:43:51
T'es sur? mais la ram, elles sont pas ventillé!!!Le VGA silencer et en cuivre?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 20:46:38
Donner moi des fréquences Max atteintes avec ces deux rad sur 9700pro, c'est supérieur à 380 pour le core au max avec ces rad?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 21:02:17
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:05:58
| Burn2 a écrit : hors watercooling!! |
Montage maison
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:08:33
Ou là là!! ça va être dur à faire!!!
Comment ta fait ça!!! Tu pousse ta 9700pro à quelle fréquence avec ça?
Franchement, c super, respect!!
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:31:37
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:58:38
Marsh Posté le 23-05-2004 à 01:50:40
J'ai installé un VGA silencer sur ma 9700 Pro O/C à son maximum, température de 45° en IDLE et 52/53 pendant les jeux (Far Cry) en mode silencieux, autrement c'est trop bruyant pour ma config silencieuse. J'ai remplacé le VGA Silencer il y a peu de temps par un ensemble Zalman ZM-80C-HP avec le ventilo optionnel (meme principe que le Thermaltake Giant III). Maintenant plus aucun bruit mais je suis à 50° en IDLE et ca monte a plus de 58 en LOAD !!!
En plus ce genre de système est hyper-lourd et ca bouffe pas mal de place dans le PC (risque de ne pas pouvoir l'installer en fonction de ta config)
=> Meilleur refroidissement avec le VGA Silencer...
Y a un test du Giant III ici :
http://www.vtr-hardware.com/articles/a4222_3.html
(Conclusion du test : Carton rouge !)
J'oubliais : le VGA silencer est en alu et tu peux coller des mini rads en cuivre sur les puces mémoire car il y a assez de place entre la carte et le VGA Silencer...
Autre avantage du silencer : l'air chaud s'évacue directement par l'emplacement PCI sous la carte donc le boitier du PC chauffe moins.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 16:05:15
| kool99 a écrit : J'ai installé un VGA silencer sur ma 9700 Pro O/C à son maximum, température de 45° en IDLE et 52/53 pendant les jeux (Far Cry) en mode silencieux, autrement c'est trop bruyant pour ma config silencieuse. J'ai remplacé le VGA Silencer il y a peu de temps par un ensemble Zalman ZM-80C-HP avec le ventilo optionnel (meme principe que le Thermaltake Giant III). Maintenant plus aucun bruit mais je suis à 50° en IDLE et ca monte a plus de 58 en LOAD !!! |
Vraiment une bombe le VGA silencer , en gros la meilleure solution commerciale
ps : le montage maison spa moi qui l'ai fait , je l'ai vu sur materiel. be ici :
http://www.materiel.be/news/4407/#2
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:28:33
Moi, je ne cherche pas le silence, je cherche les perf max comme refroidissement! Le quel refroidi le Plus?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 22:43:03
| Burn2 a écrit : Moi, je ne cherche pas le silence, je cherche les perf max comme refroidissement! Le quel refroidi le Plus? |
le thermaltake
Marsh Posté le 24-05-2004 à 23:26:28
le frigo ![]()
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:50:43
très drole!!! mais pourquoi y en a qui dise que c'est le VGA Silencer et d'autre le Thermalright. Alors, pour le refroidissement max? c'est quoi. Je pense mêtre un énermax de 80 mm de plus sur le Termalright et faire passer le petit ventillo derière, pensez vous que c'est une bonne idée pour refroidir ma 9700pro pour un overclocking max?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:43:33
kool99, comment tu mesure la température et quelles sont les fréquence max atteinte ?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 01:35:57
| SirJeannot a écrit : vous avez des sondes sur vos cartes graphiques? |
vi j'ai une sonde dessus mais g fait l'achat d'un enermax avec potars integrés car en général il y a pas de sonde intégré sur les cartes graphiques contrairement aux mobo
Marsh Posté le 29-05-2004 à 01:44:02
| burn2 a écrit : kool99, comment tu mesure la température et quelles sont les fréquence max atteinte ? |
pour les perfs ca dépend d'énormément de facteurs pour une même carte graphique :_ventilation du boitier
_la tension que tu appliques aux bornes du core du GPU et de la RAM donc ca implique des mods
_la mise a jour de ton bios de ta cg
_et surtout de la patience et de l'ambition que tu possède
(vaste sujet)
enfin tous ca pour te dire que tu trouveras jms les mêmes perf , c'est à toi de tester
Marsh Posté le 29-05-2004 à 02:06:57
| burn2 a écrit : Quel est le meilleur refroidissement pour overclocker une carte 9700pro? le ARCTIC COOLING VGA SILENCER ou le THERMALTAKE GIANT III ? Merci de bien vouloir me conseiller, c'est pour un furur overclocking de ma carte. |
sinon tiens j'ai créér un topic concernant 4 types de refroidissement chip graphique, tu pourras m'éditer la dessus
edit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
comme quoi parfois suffit de faire une petite recherche , bon je te dirais que je suis pas un model à suivre la dessus mais depuis quelques tps , je fais un effort
, tu constateras que la plupart des questions ont déjà été traité...
Marsh Posté le 29-05-2004 à 02:19:40
| bobleclair a écrit : |
je devrais me recycler dans la diplomatie
Marsh Posté le 29-05-2004 à 14:11:18
oui mais ça m'avance pas beaucoup dans mon choix!!! Bon et cette fréquence que tu as atteinte kool99?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 14:54:21
| Burn2 a écrit : oui mais ça m'avance pas beaucoup dans mon choix!!! Bon et cette fréquence que tu as atteinte kool99? |
Marsh Posté le 18-05-2004 à 18:11:40
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
